Установка и настройка тормозных рычагов V-BRAKE
Перед установкой тормозных рычагов следует очистить ось тормозов от грязи. Рядом с осью находятся отверстия для фиксатора (обычно их три, но на некоторых рамах может быть и меньше), их тоже следует прочистить.
На ось наносим немного густой смазки.
Тормозные рычаги бывают разных конструкций, но все они совместимы с креплениями на раме и передней вилке. Рядом с отверстием для оси находится фиксатор, который надо вставить в одно из отверстий для фиксатора. На рычаге имеется также винт регулировки отводящей пружины.
0. Не забудьте, что правый и левый рычаги отличаются. На одном из них находится винт крепления троса, а на другом - хомут для наконечника троса. Перед установкой надо разобраться, какой рычаг на какую сторону ставить. Рычаг с хомутом (на фотографии он - ближний) ставят с той же стороны, с которой подходит трос.
1. Надеваем рычаг на ось, вставляем фиксатор в одно из отверстий. Начать лучше со среднего. Если потом покажется, что тормоза двигаются слишком туго или слишком мягко, можно попробовать переставить фиксатор рычага в одно из крайних отверстий. Важно только, чтобы на обоих рычагах фиксаторы стояли в одинаковом положении.
2. Заворачиваем фиксирующий винт в отверстие оси. Чтобы он не отвернулся в пути сам, можно нанести на резьбу немного краски для фиксации резьбовых соединений. Аналогично устанавливаем другой тормозной рычаг.
3. Если на рычаги еще не установлены тормозные колодки, то устанавливаем их, но пока сильно не затягиваем - их еще предстоит регулировать. Пока же колодки надо поставить так, чтобы они были примерно перпендикулярны одновременно тормозным рычагам, и ободу. При повороте тормозного рычага колодки должны упираться в боковую поверхность обода.
После этого надо выполнить регулировки:
тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru
