| Автор |
Сообщение |
Andr18
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 4:03 Заголовок сообщения: Вилка с амортизаторами |
Подскажите такую вещь. На вилке, на переднем амортизаторе порвался пыльник. Для того чтобы его заменить, надо как-то разобрать эту вилку и вынуть амортизатор. Как это сделать, и вообще возможно ли это? Или нужно менять вилку целиком.
Велик корейский горный. Next называется |
| Вернуться к началу |
Paralizer
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 7:44 Заголовок сообщения: |
Разобрать можно всё - ведь её как-то да собирали!
Для простоты поищи на сайте производителя её устройство, хотя можно обойтись без него.
Чтобы не осталось лишних деталей, рекомендую либо записывать, что за чем стоит или фоткать.
По-хорошему для разборки должно хватить шестигранника и плоскогубцев _________________ фотки + описания моих покатуек на
http://paralizer.pp.ru/ |
takinado
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 11:00 Заголовок сообщения: Re: Вилка с амортизаторами |
| Andr18 писал(а): | Подскажите такую вещь. На вилке, на переднем амортизаторе порвался пыльник. Для того чтобы его заменить, надо как-то разобрать эту вилку и вынуть амортизатор. Как это сделать, и вообще возможно ли это? Или нужно менять вилку целиком.
Как называется вилка? Неужели найден пыльник для замены? Смотри болтики снизу "штанов", если нет, сверху съёмные крышки (пробки). |
Andr18
Добавлено: Чт Мар 02, 2006 2:14 Заголовок сообщения: |
Вот. Нижний конец пыльника надевается на какое-то пластмассовое кольцо, с зазорами, видимо для ключа. оно слегка поворачивается влево и вправо, но дальше - нужен то ли ключ, то ли вообще оно не снимается ) Короче я в тупике. А пыльник я не нашел и скорее всего не найду. Теперь деталь под порванным пыльником обернул слоем плотного полиэтилена, )) а снаружи зажал этим самым пыльником. Надеюсь - будет работать )) |
Paralizer
Добавлено: Чт Мар 02, 2006 7:46 Заголовок сообщения: |
Эта пластмасинка вынимается просто.
Подцепи её ножичком _________________ фотки + описания моих покатуек на
Hawk
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 19:05 Заголовок сообщения: Как смазывать передние амортизаторы? |
Подскажите как смазывать передние амортизаторы?
Тип Масляно - пружынные |
ZaksiGnu
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 15:12 Заголовок сообщения: Re: Как смазывать передние амортизаторы? |
| Hawk писал(а): | Подскажите как смазывать передние амортизаторы?
А зачем их ссмазывать ?Протирать нада от грязи а смазывать нет. |
Hawk
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 18:05 Заголовок сообщения: |
| Зачем протирать. если стоят пыльники? |
Madcap
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 8:58 Заголовок сообщения: |
| Hawk писал(а): | | Зачем протирать. если стоят пыльники? |
Обычно под пыльники набивается столько грязи что начинаешь задумываться зачем они нужны . Короче протирать надо... |
Hawk
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 16:10 Заголовок сообщения: |
| Зимой вел стоял на большом морозе и мне кажетса что надо както смазать пружыны или залить в них масло. |
Maxim
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 22:50 Заголовок сообщения: |
Хотя бы раз в сезон следует заменить масло в амортизаторе. Для этого надо -
1. Найти в интернете описание передней вилки, установленной на Ваш велосипед (на сайтах производителей они есть почти наверняка) и изучить его.
2. Слить старое масло. (отвинчиваем пробку и переворачиваем велосипед над тазиком.)
3. Залить новое масло. Сколько заливать, какое нужно масло - это все должно быть написано в инструкции - это сильно зависит от типа вилки. _________________ Вот так! |
Hawk
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 7:32 Заголовок сообщения: |
| Но не на сайте не в инструкцыи етого нет. И я не знаю что делать. Модель вела ARDIS FORT AMT. Помогите если можете. |
ZaksiGnu
Добавлено: Пт Апр 28, 2006 23:41 Заголовок сообщения: |
| есть вариант снять вилу и отнести в веломастерскую |
Hawk
Добавлено: Сб Апр 29, 2006 7:20 Заголовок сообщения: |
| мне этот вариант не подходит |
Великобританец
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 2 Откуда: Зеленогорск, Кр. Край
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
У меня вилка при езде по небольшим неровностям издает какой-то слабый треск.
Вел новый, пробег 300 км.
Вилка Suntour. _________________ GT Avalanche 3.0 |
