| Автор |
Сообщение |
Алексей
Добавлено: Вс Авг 06, 2006 12:51 Заголовок сообщения: Замена передних звездочек |
Хочу заменить блок передних звездочек на более большие (сейчас на самой большой - 42 зуба, маловато при езде по городу)
Ктонибудь проделывал такое? Что ещё надо будет поменять вместе со звездочками?(может цепь или ещё чтото)
ЗЫ: и где их преобрести можно по риемлемой цене и качеству? |
| Вернуться к началу |
takinado
Добавлено: Вс Авг 06, 2006 21:22 Заголовок сообщения: |
| Если система разборная, то поменять не проблемма. Купить звёзды можно 44 и 46 зубьев. Дорого. Возможно придётся поменять передний переключатель и добавить несколько звеньев к цепи. И ещё можно поменять всю систему (звёзды с шатунами) на более дешёвые (48, 38, 28 ). Качество не очень, хотя для езды по городу вполне хватить. |
Алексей
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 13:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня видел блок звездочек с шатунами размер большой звезды - 52 зуба эт не много?
А сама замена - сложная процедура? повредить на велосипеде можно чтото? |
aggressor
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 13:37 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | Сегодня видел блок звездочек с шатунами размер большой звезды - 52 зуба эт не много?
дык энто шЭсЭйные...) для шоссеров -- нет
неа. если снимать будешь специальным съёмником а не молотком... |
Paralizer
Добавлено: Пт Сен 01, 2006 14:02 Заголовок сообщения: |
ого! это тебе 42 зуба не хватает? как же ты ездишь? если такими темпами решишь выбраться за город - колени угробишь мигом.
Советую не париться. а тренироваться держать нормальный каденс, а в городе, тем более, особо не где разогнаться без риска.
А если всё же захочешь - то придётся новый передний переключатель ставить (а его правильный выбор - отдельная песня) _________________ фотки + описания моих покатуек на
http://paralizer.pp.ru/ |
schuma-her Гость
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 18:05 Заголовок сообщения: |
у меня раньше стояли звёзды 48-38-28... максималку я развил до 52км/ч. при том был запас хода ещё.. сейчас 42-32-22 на 21 передаче накручивая, как идиот сумашедший, педали развил только 45км/ч. из чего сделаю вывод: чувак правильно делает что хочет поменять себе звёздочки.. тем более в городе.. среди всех этих машин... что касается переключателя,то я себе ничё не менял.. проблема теперь только при переключении со средней звезды на малую...а в остальном поднасторил заново и всё зашибись работает...
ещё лучше будет заменить цепь на новую, хотя не обязательно конечно..но будет хруст по началу из-за несовпадения зубьев и звеньев цепи..  |
stalker777
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 20:04 Заголовок сообщения: |
Имхо 44 звезды - с головой! Даже при движении по дороге на ГОРНОМ велосипеде больше 35 редко едешь. Больше просто сил не хватит долго проехать. А ради максималки... Кому она нужна-то?  _________________ All data will be lost, if you throw down your hard drive |
Димыч
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 14:49 Заголовок сообщения: |
хоть и с опозданием но вставлю свои 5к.
Гораздо эффективнее поменять задние звезды.
У автора по ходу стоит что-то дешевое, вроде турнея(он говорил про 21-ю передачу). При замене на акеру-аливию, где последняя звезда в кассете будет 11-зубая - максималка увеличится.
Передаточное отношение зубов на старых железках(перед-зад) примерно 42-14 (такая самая маленькая звезда в турнее), т.е. соотношение равно трем. При смене системы на 48 зубую получаем соотношение 48-14 ( 3.4) плюс с килограмм лишнего веса.
При смене кассеты (а заодно и втулки) получим соотношение 42-11 (почти 4), плюс с новой кассетой и трещоткой получаем более легкий ход.
Кстати кассеты можно найти как на 8 звезд так и на 7.(переклюк менять не придется) |
