| Автор |
Сообщение |
автоприз
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 19:55 Заголовок сообщения: Жесткость рамы |
Как определить изношена рама или нет?
Например при сильном нажатии задних v-brake'ов видно как изгибаются задние перья с сторону от колеса. При боковом ( не сильном ) нажатии на раму в районе каретки она заметно изгибается.
Этот изгиб рамы чувствуется при силовом педалировании, особенно левой ногой ( я правша ). Что может быть?
Раньше подобного не замечал. Может усталость рамы или трещина уже где-то? Рама TREK 4400. |
| Вернуться к началу |
Paralizer
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 6:49 Заголовок сообщения: |
Врятли. Люминивая рама да с трещиной развалилась бы на первой же кочке. А изгибание от тормозов - нормально (не зря же эти подковообразные штуковины ставят на тормоза). А про каретку - странно... _________________ фотки + описания моих покатуек на
http://paralizer.pp.ru/ |
Gregg
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
При боковом нажатии все рамы изгибаются более или менее.
А на тормоза можно гариллу поставить. Вроде так называется эта подковообразная штуковина _________________ http://www.velomania.ru |
Paralizer
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 18:04 Заголовок сообщения: |
Нормально-то нормально, но чтобы быть заметным - как-то странно... _________________ фотки + описания моих покатуек на
