| Автор |
Сообщение |
Honda
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 13:36 Заголовок сообщения: Трабл с задним переключателем |
Суть проблемы: лучше всего приведу небольшой пример. Я переключаю с меньшей звездочки на соседнюю большую звездочку, а для того что бы переключиться обратно на маленькую, нужно уже дважды нажать рычаг манетки, т.е. при первом нажатии на рычаг с цепью ничего не происходит, а при втором нажатии - она перебрасывается обратно как надо.
В чем может быть дело и как это исправить? |
| Вернуться к началу |
Honda
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 20:12 Заголовок сообщения: |
Еще одна проблема: при езде на второй(задней) маленькой звездочке при наезде на малейшую неровность цепь сама соскакивает на третью маленькую звездочку...
Как это можно поправить и связано ли это с винтом для натяжения цепи??  |
stalker777
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 20:08 Заголовок сообщения: |
Это из-за неправильной настройки переключателя. Исправляется - очень легко - регулировкой натяжения тросика переключателя. Там, где тросик входит в переключатель, есть барашек, регулирующий натяжение.
В идеале ролики переключателя должны быть параллельны со звёздочкой, на которой цепь. Судя по описанию неисправности, это наверняка не так. Регулируя тросик, выставляем переключатель в нужное положение (он будет перемещаться при подкручивании барашка), всё проверяем и едем кататься  _________________ All data will be lost, if you throw down your hard drive |
Honda
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 20:48 Заголовок сообщения: |
| stalker777 писал(а): | | Это из-за неправильной настройки переключателя. |
Хотелось бы уточнить к какой из двух неисправностей относится данный совет....
Появилась еще одна проблемка: при переключении с третьей маленькой задней звездочки на вторую, цепь почему сразу перескакивает на самую маленькую первую звездочку.... При переключении с первой маленькой звездочки на вторую такой проблемы нет и всё работает нормально... |
stalker777
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 11:56 Заголовок сообщения: |
| Honda писал(а): |
Скорее всего к обоим, потому что обе обычно вызывают одни и те же причины. У меня подобные глюки с неправильным переключением лечились вышеописанным способом!  _________________ All data will be lost, if you throw down your hard drive |
Honda
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 16:00 Заголовок сообщения: |
| stalker777 писал(а): | | Honda писал(а): |
Скорее всего к обоим, потому что обе обычно вызывают одни и те же причины. У меня подобные глюки с неправильным переключением лечились вышеописанным способом!  |
Вобщем забыл сказать, что все эти глюки начались после настройки переключателя. Я делал всё как и написано на данном сайте и впринципе изменения были минимальны. Попробую еще разок пошалить с переключателем, хотя думаю, что опыта у меня маловато и проблемы не исчезнут. |
Paralizer
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 18:08 Заголовок сообщения: |
Не забудь про трение - если оно большое, то ничерта при самой правильной настройке работать не будет - прочисть тросики. Особенно петлю до переключателя.
Можешь посмотреть http://paralizer.pp.ru/article/cables.html _________________ фотки + описания моих покатуек на
http://paralizer.pp.ru/ |
