| Автор |
Сообщение |
alez2008
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 10:55 Заголовок сообщения: Как поставить вилку? |
Народ! Помогите чайнику! Купил безрезьбовую вилку и не могу поставить, сказали мне что каких-то колец и чашек не хватает! Расскажите что для установки надо! ПЛИИИИИИЗЗЗ!!!  |
| Вернуться к началу |
stalker777
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 20:02 Заголовок сообщения: |
1) Вилка.
2) Упорное кольцо (надевается на шток вилки, на него опирается рулевая)
3) Якорь (забивается в шток вилки)
4) Проставки под вынос (добовлья или убирая их можно отрегулировать высоту выноса)
А вообще, установка вилки - хоть и не самое сложное дело, но лучше его доверить веломеханику При установке лучше не допускать ошибок, а то потом замучаешься исправлять. _________________ All data will be lost, if you throw down your hard drive |
Ясень
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 19:12 Заголовок сообщения: |
| Ребят,подскажите вот таку штуку..На выносе сверху есть колпачек,который закручивается болтом.так вот,закручивая и затягивая этот болт я устраняю люфт в рулевой?таким образом стягиваются детали и запрессовывается якорь?я прав,или якорь прессуется как то по особенному (забивкой и тому подобное)? заранее спасибо за ответ. |
Maxim
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 22:38 Заголовок сообщения: |
Затягивая этот болт, устраняется люфт в подшипниках рулевой колонки.
Якорь устанавливается до затягивания, его можно заколотить молотком (через деревянный брусок). Только надо внимательно смотреть, чтобы якорь не перекосился в трубе - потом поставить его правильно будет трудно. _________________ Вот так! |
Ясень
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 22:56 Заголовок сообщения: |
| Как я понял,закручивать пресловутый болт можно максимально сильно,так как перетянуть рулевую будет мешать тот самый якорь,так?т.е. ограничением по затяжке болта является,например, страх перед срывом резьбы и тому подобное...или как? |
Gregg
Ясень
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 9:42 Заголовок сообщения: |
| Ладненько.большое спасибо |
