| Автор |
Сообщение |
Panthera
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 16:54 Заголовок сообщения: Как отличить восьмерку от яйца и других проблем с ободами? |
| Внешне не видно никаких погнутостей, видимо расхождение совсем небольшое.Но проявляется ввиде неровного следа шин, при проезде по луже.(было падение с вело) Что это может быть?И как можно исправить? |
| Вернуться к началу |
stalker777
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 19:22 Заголовок сообщения: |
Мож, резина кривая?
8рка - биение обода вправо-влево (небольшое, не больше 1см, после энто уже не обод будет...)
Яйцо - обод перестаёт быть круглым, если смотреть сбоку. На глаз можно и не заметить, чувствуется при езде. _________________ All data will be lost, if you throw down your hard drive |
strogino
Зарегистрирован: 15.09.2006 Сообщения: 7 Откуда: москва, строгино
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 19:53 Заголовок сообщения: |
Если не совпадают следы между передним и задним колесом, то это может просто колесо не ровно стоит, а не восмёрка... если же след от одного колеса,на котором предположительно восмёрка, в виде зигзага то бишь не прямой а волнистый то тут конечно возможно можно говорить о том что на колесе восмёрка.. а вообще чтоб так увидить восмёрку по следу.. это надо сильно убить обод,ибо маленькую восмёрку не увидеть так просто, как мне кажется...
Лучше всего взять перевернуть велик и крутануть колесо, поднеся к ободу кусок мела или хотя бы любой другой предмет..главное не палец , и вот если при этом будет обод цеплять за предмет то могу поздравить с восмёрой,а если нет то надо просто значит колёса ровнее ставить.. или действительно резина кривая
p.s. у мя ваще трагедия.. не могу под своим ником зайти в форум/ пришлось с другого айпишника регится...теперь под другим ником живу.. обидно... (schuma-her) |
