| Автор |
Сообщение |
Rhiannon
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 12:54 Заголовок сообщения: Вопрос про обода в 32 и 36 спиц |
Расскажите, пожалуйста, для каких велосипедов ставятся обода в 32 и 36 спиц, какие спицы ставятся на обода на 32 спицы и вообще что лучше. Спасибочки! |
| Вернуться к началу |
Maxim
Добавлено: Вт Сен 19, 2006 22:23 Заголовок сообщения: |
Ободья (и втулки) выпускаются в двух версиях - на 32 и 36 спиц. Чем больше спиц, тем колесо прочнее, но при этом увеличивается его масса и ухудшаются аэродинамические свойства колеса.
Поэтому на шоссейниках иногда количество спиц уменьшают, а на БМХ увеличивают.
Для горного велосипеда принцип простой -
Если велосипед не будет подвергаться воздействию экстремальных нагрузок, то можно установить на оба колеса по 32 спицы.
Велотуристам - дальнобойщикам имеет смысл подумать об установке на заднее колесо 36 спиц, (на переднем будет достаточно 32)
То же самое относится к тем велосипедистам, чей вес превышает центнер.
Какие спицы ставить на обод в 32?
Такие же, как для 36 - качественные, с накатанной (а не с нарезанной) резьбой. Хорошо, если они будут иметь переменный диаметр, это уменьшит массу при той же прочности. _________________ Вот так! |
takinado
Добавлено: Сб Сен 23, 2006 23:27 Заголовок сообщения: |
| Maxim писал(а): |
То же самое относится к тем велосипедистам, чей вес превышает центнер. | Можно усомнится в сказаном. Замечено: дешёвые (а уж тем более велосипеды малоизвестных брендов) комплектуется колёсами на 36 спицах, а все нормальные байки (а также для экстрима) комплектуются колёсами на 32 спицы. Наверно, ситуация такова, велопромышленость перешла на 32 спицы потому как появились более прочные обода и спицы, и можно съэкономить вес и взять за это больше бабок.
| Maxim писал(а): | | Такие же, как для 36 - качественные, с накатанной (а не с нарезанной) резьбой. | Нарезаная резьба на спицах просто абсурд - все резьбовые метизы серийно выпустаются только накатные, а нарезание резьбы годится только для штучного производства. |
