| Автор |
Сообщение |
Rundle
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 18:08 Заголовок сообщения: Как закрепить руль? |
Такая проблема: руль не держится в креплении на выносе руля.
Точнее, держится после очередного затягивания винта, но через 10-15 минут езды снова начинает проскальзывать и прокручиваться. По идее, на руле и на внутренней стороне крепления должны быть или зубцы, или глубокая насечка. Но в реале от насечки там одно название.
Кто-нибудь в курсе, как можно решить проблему? |
| Вернуться к началу |
takinado
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 0:29 Заголовок сообщения: |
| Обрати внимание на зазор между частями выноса в месте, где стоит болт. Он должен быть, иначе зажима не будет. И ещё: резьба случаем не сорвана. |
strogino
Зарегистрирован: 15.09.2006 Сообщения: 7 Откуда: москва, строгино
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 1:13 Заголовок сообщения: |
мне кажется, если там насечки вообще стёрлись в стружку...то как не крути болт а руль всё равно будет проворачиваться.. особенно если прикладывать большие усилия к рулю,такие как "выдёргивания" и тп..
либо там проблемы с болтом какие то.. _________________
Rundle
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 8:24 Заголовок сообщения: |
Зазор есть, и весьма приличный. Резьба тоже в порядке, не сорвана.
Думаю, проблема в том, что практически нет насечки. Вот, ломаю голову, как это поправить. Чем бы можно было создать достаточное трение, чтобы руль держался. Новую насечку сделать нечем (или не знаю, чем). |
Maxim
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 23:03 Заголовок сообщения: |
Может быть, проложить между рулем и креплением выноса какую-нибудь резиновую прокладку (из автомобильной или велокамеры, например, вырезать)? Не факт, что поможет, но попробовать стоит. _________________ Вот так! |
Rundle
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 8:09 Заголовок сообщения: |
Maxim, спасибо за идею! Попробую.
Пробовала намотать изоленту, но хватило на полчаса. Надеюсь, с резиновой прокладкой будет лучше. |
takinado
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
| Rundle писал(а): | Maxim, спасибо за идею! Попробую.
Вот не надо резины, хватит на 45 минут. Необходима металлическая прокладка, например, пивная банка, разрезаная по ширине выноса. |
Gregg
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
хм...
ничего не надо прокладывать... у меня никаких засечек, все идеально ровно, всё держится... Там 4 болта кстати) _________________ http://www.velomania.ru |
Rundle
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 13:47 Заголовок сообщения: |
| takinado писал(а): | | Вот не надо резины, хватит на 45 минут. Необходима металлическая прокладка, например, пивная банка, разрезаная по ширине выноса. |
А что даст для счастья гладкая пивная банка? В чем тут секрет, объясни пожалуйста.
| Gregg писал(а): | хм...
ничего не надо прокладывать... у меня никаких засечек, все идеально ровно, всё держится... Там 4 болта кстати) |
Ясное дело, если держится, то ничего прокладывать не надо. Я ж не спрашиваю, что делать, когда все держится.
На старых советских великах тоже было все гладко, и все держалось десятилетиями. А теперь вот, не всегда... Привет могучему Китаю!
И, кстати, 4 болта - это у тебя "там", а у меня "тут" - один.  |
Gregg
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 17:22 Заголовок сообщения: |
Это я к тому сказал, что надо всё почистить и затянуть. Прямыми руками. И лучше пользоваться нормальным оборудованием. _________________ http://www.velomania.ru |
Rundle
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 18:43 Заголовок сообщения: |
| Gregg писал(а): | | Это я к тому сказал, что надо всё почистить и затянуть. Прямыми руками. И лучше пользоваться нормальным оборудованием. |
Все было почищено и затянуто до разумного предела (чтобы не сорвать резьбу) еще до вопроса в этом форуме. Не помогло. |
takinado
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 21:32 Заголовок сообщения: |
| Rundle писал(а): |
А что даст для счастья гладкая пивная банка? В чем тут секрет, объясни пожалуйста. |
Про счастье объясню позже.
Как я понял, вынос одноболтовый, значит стальной под рулевую 1". На таких выносах может и такая неисправность быть: при затяжке болта головка выноса (хомут и т.д. называйте как угодно) настолько деформируется, что болт клинит, вызываю эффект полной затяжки. Так вот гладкая прокладка из пивной банки увеличит диаметр руля, и это добавит счастья. Но лучше такой вынос заменить, благо такие выноса стоят не дорого. У меня вынос о трёх болтах и руль в контакте с выносом смазан литолом для предотвращения прикипания. Руль без насечек и с подъёмом. Не крутится. |
Rundle
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 7:01 Заголовок сообщения: |
| takinado писал(а): | | Как я понял, вынос одноболтовый, значит стальной под рулевую 1". На таких выносах может и такая неисправность быть: при затяжке болта головка выноса (хомут и т.д. называйте как угодно) настолько деформируется, что болт клинит, вызываю эффект полной затяжки. Так вот гладкая прокладка из пивной банки увеличит диаметр руля, и это добавит счастья. Но лучше такой вынос заменить, благо такие выноса стоят не дорого. У меня вынос о трёх болтах и руль в контакте с выносом смазан литолом для предотвращения прикипания. Руль без насечек и с подъёмом. Не крутится. |
Спасибо за разъяснение.
Вчера еще раз разбирала (воплощала в жизнь идею с резиной). Похоже, беда в том, что хомут кривой, и потому площадь соприкосновения хомута с рулем слишком маленькая. Резина помогла, по крайней мере, на вчера ее хватило: ничего не отвалилось. Если снова отвалится, следуя твоему совету, буду менять вынос. |
