velo36.ru
Текущее время: 11 июл 2020, 11:23
Часовой пояс: Европа/Moscow
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 320 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Смазко
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:59
bv76 писал(а):
интересуют результаты тестов относительно ашановской маслёнки, есть?
Жаль не могу предоставить, у меня все под парафином, адекватных результатов не получу.
bv76 писал(а):
а в чём разница?
Да хрен его знает, может дистанция.
Нахрен я лопатил 750 страниц форума по парафинам?
Пойду рецепты свои сотру, все дружно на ашаномасло переходим.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:21
Фото: 0
А каковы результаты тестов самой
bv76 писал(а):
ашановской маслёнки
Будьте добры, в студию, а то результаты какими-то однобокими будут. Да и интересно таки.
И все же от уровня компонентов трансмиссии результат тоже зависит. Потому что, как ни мой асеру, какой мегасмазкой ни мажь, ресурса, к примеру, ХТ ну никак из нее не выжать. Увы.
Вот результат моей смазки (фото летнее, позапрошлогоднее, другое делать лень, ибо результат внешне одинаков, фото уже было в теме раньше) после 3-4 месяцев катания и смазки, смазки, смазки цепи, без ее очистки (цепь и кассету специально не мыл, и цепь даже ветошью не протирал после нанесения смазки).
"Масленка из ашана" обеспечит такую же чистоту трансмиссии при смазывании ею в те же 3-4 месяца (я уж не говорю про то чтобы при этом не протирать цепь от смазки после непосредственного ее нанесения)?
Эт вряд ли. Я как-то в этом не уверен.
Про ресурс компонентов я речи не веду, так как он все же больше зависит именно от класса, а не от смазки.
Та же кампа что на "сухой смазке", что на "ашано-масленке", что на "моторке" пройдет примерно равную дистанцию, какая будет в разы выше, к примеру, асеры или деоре.
Так-то.
Ну а вообще каждый решает сам, какая смазка удобнее. Я от смазок на основе масел отказался.
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 20:43
О чем вы спорите!?...
Эта тема о чисто субъективном впечатлении про смазку. Кому что нравится высказывает свое мнения относительно условий применения- холодно, жарко, мокро, сухо, пыльно.
Какие нафиг тесты. Ты после применения масленки из ашана 150+ ездил?
Я вообще-то двумя руками ЗА твои впечатления от обычной масленки, и тебя полностью поддерживаю, и сам так всегда и делаю,
когда у меня обычные вечерние тренировочные поездки на 40-50км.
Такой подход к смазке самый экономичный и правильный, а именно, перед каждой тренировкой почистил/смазал цепь новой порцией дешевой смазки аля Ашан.
Совсем другая цель - это, чтобы смазка держалась хотя бы 100+ км, тут нужно продумать, что применить в зависимости от прогноза погоды и качества дороги, по которой собераешься катать.
Думаю, что тут, в этой теме, стоит обсуждать именно ту смазку, которая держится дольше при тех или иных условиях.
В этой теме нужно делиться опытом, а не наезжать друг на друга, типа "интересуют результаты теста".
Говорим марку/производитель смазки, где покупалось, в каких условиях катали, впечатления, все. Остальные делают вывод брать/не брать.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:02
тут всё неоднозначно))
например, звёзды системы у Асеры из стали, у ХТ из алюминия
но цепи ХТ ходят дольше, бесспорно
сказки я в детстве отлюбил
у тебя подвеска и главное спицы очищены от пыли, а это делается при смене кассеты. Даже переклюк местами протёрт, но для того, чтоб полностью очистить его надо снимать, а это сбивает настройки переключения, поэтому ты с этим не морочился. В то же время кассета блестит. Опять же видно, что ты катал на высоких передачах на подвесе, следовательно по плоскачу. Т.е. ты за 2 месяца не катал по неровной местности? Смешно
KEEPER, я вспомнил одну историю. Как-то я поехал за какой-то фигнёй и встретил у Велолидера одного велосипедиста, он был на МТБ. Потом я поехал в Триал на Героев-Сибиряков и встретил этого же велосипедиста, но он уже оказался на шоссере. И вот я думаю, что с таким режимом катания наверное можно 2 меяца поездить на высоких передачах на подвесе и даже не сильно замарать трансмиссию. Хотя нет, два-три выезда, не более))
маслёнка из Ашана обеспечит 150км пробега, цепь я протираю после каждого выезда.
Но нет ничего проще сравнить - достаточно выехать и вместе покататься как потеплеет)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:12
она отлично себя показала в:
а вот это неправильно
от частого использования смазки набивается больше грязи, соответственно быстрее изнашивается трансмиссия
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 00:37
Фото: 0
Утверждение верно, если смазка собирает на себя грязь. От частого применения такой смазки, трансмиссия действительно износится быстро.
Это еще ни о чем не говорит. Сталь стали рознь. Иной алю-сплав ходит дольше "пластилиновых" сталей тех же асер и альтусов.
Очищение спиц и смена кассеты..., что-то я не догоняю связь этих двух факторов. Воспользовался съемником кассеты, открутил фиксирующую гайку, сменил кассету, причем тут чистота спиц, когда их вообще не касаешься?
Да, я велы тогда мыл на мойке самообслуживания, да и сейчас мою, иногда, но не часто, как раз где-то разок в 3-4 месяца, а за эти месяцы между мойками просто мажу цепи и катаю, естественно стараюсь катать посуху, без дождей, не люблю я в сырость катать.
То что блестят большие звезды в кассете, это лишь говорит о том, что катал я горки не часто, но никак не говорит о том, что я не катал их вовсе. Да, катал не так часто, и именно поэтому звезды и остались более чистыми в сравнении с теми, на каких пыльная цепь ходила чаще. Да, смазка не тянет на себя всё говно с округи, но это не означает, что она совсем ничего не берет (абсолютно "чистых" смазок нет), вот пыли чуть на цепь и село, а потому и осталось ее немного на ходовых звездах в кассете, а на неходовых звездах пыли практически нет. Цепь от данной смазки не настолько грязная, чтобы пачкать звезды прям от одного лишь касания, стало быть, блеск звезд вовсе не означает, что цепь их совсем не касалась. Касалась, и не раз, но не часто, только и всего.
А хотя что я кому пытаюсь доказать? :lol:
Я попробовал несколько смазок и данную в их числе, остановился в итоге на ней, и с тех пор вот уже более 6 лет и мажу цепи этой смазкой. Она меня устраивает.
Хочешь считать мою информацию сказками, да пожалуйста. Я не против. Мне от этого ни холодно, ни жарко.
Раньше я тоже пытался подобрать смазку под длительность пробега, но со временем пришел к иному выбору, в пользу "чистоты" смазки (то есть ее способности не хватать на себя грязь) и остановился именно на данном параметре.
Да, смазка ходит недолго, посуху может быть максимум 250-300 км, а по сырому и еще меньше, но для меня куда важнее именно чистота трансмиссии (кассета/цепь не пачкаются, да и грязе-абразивом трутся меньше). А как цепь начала шелестеть, прокапал смазку в пины и катаешь дальше до следующего шелеста цепи.
Смазку пользую этой фирмы, которая "синяя водичка".
Есть еще пара смазок-кандидатов, какие я, может быть, и попробую когда-нить: 1. smoove и 2. squirt. Похоже что они могут быть на парафиновой основе, то есть тоже отчасти "сухими" (не хватающими грязь). Как-то встретил знакомого, кто уже пользуется смазкой squirt, и он ею в принципе доволен, говорит ходкая по километражу и грязь не собирает.
Вот такие вот пироги смазки то бишь.
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:48
Вступил в секту парафиноварения. Сподвиг на это коллега по работе, у которого цепь на парафине прошла уже 5 тыс км.
Купил парафин, воск, буду сегодня варить смесь 40/40/20% с трансмиссионным маслом - вроде как самая долгоиграющая по отзывам.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:02
чёрт возьми, позырил цепку у zifvrn, вываренную в парафине и мне понравилось
похоже, я тоже вступлю в секту парафиноваров)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 21:57
altmax, ждем отзыв
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 22:33
Сварил сегодня цепь в парафине из аптеки, проехал немного, но, пока, впечатления положительные. Вопрос - где купить воск?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 22:58
Larend писал(а):
где купить воск
В любом магазине для пчеловодов.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 12:51
Фото: 2
zifvrn писал(а):
Larend писал(а):
где купить воск
Либо на рынке у медовиков
Велосипед это не роскошь а средство передвижения
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:24
Larend писал(а):
где купить воск?
У меня :о) Я мёдом занимаюсь :о)))
Кстати, господа/товарищи! Если, хотите воск - у меня ещё остались запасы.... пару кило точно есть, но надо посмотреть - может и больше.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:05
Я брал вощину в магазине для пчеловодов на Дорожной и плавил, она 500 р/кг продается, но там надо всего 200 грамм - 3 штуки примерно.. А так - в Песчаном логу есть воскозавод, там вроде как можно купить чистый воск. А в магазинах воск не продают, только скупают, и он не особо чистый, для цепи скорее всего не подойдет.
На чистом парафине из аптеки прошел 150 км, из них 50 км по песку. Судя по звукам от цепи, оставался запас еще на 50-70 км, но выдался свободный день и я её заново проварил в новой смеси. И да - звук работы цепи на парафине несколько специфический, как-то она похрустывает при нагрузке.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:11
Фото: 2
Воска подарили немного, а парафин в аптеках города Семилук в чистом виде не обнаружил
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:52
А он чистый и не нужен, по отзывам косметический даже лучше - не такой хрупкий, лучше прилипает.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:51
Фото: 2
altmax В аптеках предлагали для депиляции и прочей ерунды, поэтому стал спрашивать чистый
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:23
Фото: 2
Загуглил https://www.youtube.com/watch?v=5VoMIXRZQpc есть таблица сравнения, купил в аптеке, сказали медицинский, без всяких добавок такой http://medtelecom.ru/product/marina-lyu ... sinskij-2/
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:29
Фото: 2
Цепь действительно хрустит на подъеме, при езде под небольшим дождиком порадовала ввиду отсутствия песка, грязи, хруста, в общем надеюсь парафиноварка приживется на моем велосипеде
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:45
Сегодня варил цепь в парафине и воске в соотношении 5:1, посмотрим как оно будет держаться.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
