Смазко
Phone: +7 (919) 240-555-4
Re: Смазко
Сообщение sp!rt »
наверное, только я на форуме не в курсе, какой метод смазки для Ильи Михайловича привычен.
но предложу свои варианты:
"жара на подоконнике"
1. набрать смазки в шприц,
2. в баночку налить кипятка,
3. шприц опустить в баночку,
4. подождать,
5. достать шприц, покапать из него на пины,
6. при потере температуры ранее окончания непрокапаных пинов, повторить, начиная с п. 3.
7. петь и танцевать.
"смазка blended"
1. отлить смазки в баночку,
2. добавить в баночку немного керосина,
3. перемешать,
4. использовать привычный метод, пока керосин не испарится.
Phone: 960 110 56 54
Real Name: ВАДИМ
Re: Смазко
Сообщение kam4adal »
а я на днях приобрёл такое вот- http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 маслице. сравнивать мне не с чем (до этого я шприцевал обычным автомобильным трансмиссионным маслом), посмотрим как оно будет себя чувствовать на велосипедной цепи.
Re: Смазко
Сообщение Everytime I Die »
Сильно дольше смазка держится на обезжиренной цепи, чем если просто ее протирать?
Re: Смазко
Надо смотреть типы смазок, какая на цепи, и какую собираешься наносить. Если обе смазки на масле, то свежая должна держаться, если же одна на масле, а другая на растворителе с присадками (пример: "рок-н-ролл экстрим" "сухая" смазка с тефлоном), то, скорее всего, они не уживутся вместе на одной цепи, и в данном случае цепь надо будет отмывать от старой смазки, чтобы посадить туда новую.
Основы, типы смазок должны совпадать.
Phone: 8.960-136-13-36
Re: Смазко
Сообщение inokoff »
Тысяча чертей! Хватит загоняться. Вован ББ смазал цепь перед бреветом ВОЛ(1200км) обычным советским маслом для станков из дедушкиных запасов и оно продержалось на цепи до финиша. Всё это происки маркетинговых агентов из капиталистических стран. Супер дедушкиным маслом могу смазать Вашу цепь на халяву.
Т.8.960-136-13-36
http://vk.com/inokoff
My bike: есть 2 вороных коня.
Phone: 89601278479
Real Name: Галина
Re: Смазко
Сообщение Rangifer »
Барышни мажут цепь маслом для швейный машин. На 1200 км тоже хватает.
Re: Смазко
Сообщение inokoff »
Rangifer писал(а):Барышни мажут цепь маслом для швейный машин. На 1200 км тоже хватает.
Всё правильно делаете!
Т.8.960-136-13-36
Re: Смазко
а Стас наверное цепь вообще не мазал :lol:
Re: Смазко
Прямо чудо дедушкино масло, у меня что то и сотни не держится, начинает цепь шуршать...
Re: Смазко
Сообщение sp!rt »
Шуршать или уже сипеть? В шуршащей цепи нет ничего страшного.
Ens
My bike: Stels Navigator 730
Real Name: Владислав
Re: Смазко
Сообщение Ens »
А что лучше для цепи, масло для цепи или спрей с тефлоном для цепи?
Re: Смазко
sp!rt шуршит, именно не скрип а шуршание появляется где то через 60 км.
Re: Смазко
Ens, масло для цепи нанес, вытер излишки снаружи, оно осталось внутри и работает именно масло, уменьшая трение при движении звеньев цепи.
Смазку с тефлоном нанес, вытер излишки, растворитель испарился, твердая растворенная основа осталась (в данном случае - тефлон), и она работает, так же уменьшая трение соприкасающихся частей цепи. Графитовая смазка по действию похожа на тефлонсодержащую, в графитке "смазывающим" (уменьшающим трение) "сухим" агентом выступает графит.
Сухие смазки, как правило, подходят больше для сухих условий эксплуатации.
А капельница и спрей это лишь способы доставки смазки к требуемому месту. Капельница работает более локально, спрей распыляет на большую поверхность. В случае смазки цепи предпочтительнее капельница, так как смазка наносится конкретно на цепь и не попадает на перья рамы втулки колес, тормозные диски и пр. ненужные поверхности.
Re: Смазко
http://veloservis.ur.ru/tech050412.html
Про восстанавливающую смазку Хадо.
Ens
Re: Смазко
Сообщение Ens »
Блин, первый раз смазал цепь маслом, до этого вообще не мазал ни чем никогда, и стало еще хуже, говно налипать стало, как на советский велосипед, смазанный солидолом.
С тефлоном спрей все таки наверное лучше масла.
My bike: Cube Aim 2011 custom
Phone: 89155406466
Real Name: Денис
Re: Смазко
Сообщение Drag »
подсолнечным небось?
вытирать надо цепь после смазки - неоднократно уже говорили.
Real Name: ВАДИМ
Re: Смазко
решил я написать об опыте пользования данной смазкой- http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 для великов на мой взгляд не очень подходит. очень хорошо липнет песок, хотя я капал маслом только в звенья цепи. могу предположить что данная смазка может подойти для шоссейных велов, которые ездят только по асфальту. так что, если есть желающие шоссеры- могу поделиться для эксперимента)
And
Phone: 8-915-582-4222
Re: Смазко
Сообщение And »
каким маслом смазывать цепь по такой погоде (-2 +2) когда сыро и летит грязь? летом смазывал трансмиссионным маслом и его хватало на 150-200км, а сейчас после 20км цепь почти сухая и через сутки на ней проступает ржавчина.
Re: Смазко
мотуль оффроад
And
Re: Смазко
Сообщение And »
VladimirIсмазка для цепей мотоциклов?
