alx_vrn писал(а):какой взять переклюк назад на 29й с трансмиссией 1х10 ???
Звезда системы 30 зубов
Звезды кассеты 11-36
на асфальте печально не будет?
Больше 45 ну никак, печаль-беда :)
Ну точнее, 45 = каденс 120
My bike: Cube ltd 29er sl
Phone: 9 6 0 1 2 7 2 0 0 9
Сообщение alx_vrn »
Mazay, самое оно, пока не обламывался.
34-36 км/ч без проблем. 40 уже сложно.
Щя обычный xt установлен, только по перьям стучит неприятно и громко.
Припоминаю при 3х10 катил только один раз около 50 км/ч у raudi на колесе
Phone: +7908-145-30-94
Real Name: Дима
Сообщение x00peR »
Наткнулся на вот такие тапки http://www.wiggle.co.uk/dhb-m10-cycling ... bike-shoe/
Стоят 1,8к
Есть ли у кого опыт катания в них? Стоит брать?
Phone: +79611877730
Сообщение alexeivrn »
есть у кого опыт разбора Gt Karakaram elite того года...размер каретки нужен. Желания выпресовывать шатуны особо нет)
я слышу голос овощей...
и кто тебе не дает измерить ширину кареточного стакана , там собственно 2 варианта 68 и 73 , общую длинну вала тоже можно померить, посчитать
Phone: +79611877730
VladimirI писал(а):и кто тебе не дает измерить ширину кареточного стакана , там собственно 2 варианта 68 и 73 , общую длинну вала тоже можно померить, посчитать
с шириной стакана всё ясно-понятно-73...а вот длина вала как узнать не выпресовывая все)?
Измерить расстояние по шатунам + глубину посадки оных. Но это будет измерение +- соседний размер.
Phone: +79611877730
sparven писал(а):Измерить расстояние по шатунам + глубину посадки оных. Но это будет измерение +- соседний размер.
не попаду в 2 мм и не будет на первую переключать)
Phone: 89507715145
Real Name: Леонард
Сообщение Alukard_nrv »
x00peR писал(а):Наткнулся на вот такие тапки http://www.wiggle.co.uk/dhb-m10-cycling ... bike-shoe/
Стоят 1,8к
знаю 2х катающих в этих тапках уже года 2 как. очень довольны, но нужно на размер больше брать кажется. я сам катаю в тапках этой фирмы но за 4к которые тапки удобные.вот только чуть бы размер побольше
У меня DHB тапки есть , только с карбоподошвой , http://www.wiggle.co.uk/ru/dhb-карбонов ... еда-m2-0c/ , трохи великоваты оказались , видимо буду продавать , 44 размер , катаны пару раз
Phone: 89507715145
Real Name: Леонард
VladimirI писал(а):У меня DHB тапки есть , только с карбоподошвой , http://www.wiggle.co.uk/ru/dhb-карбонов ... еда-m2-0c/ , трохи великоваты оказались , видимо буду продавать , 44 размер , катаны пару раз
а у меня 45 такие ж .малось маловаты ((((
My bike: GT Avalanche custom
Сообщение angel x »
Подскажите знающие товарищи что за стяжки на спицах на этой фотке и нафига оно надо?
Зайка
Сообщение wowanbezbash »
angel x писал(а):Подскажите знающие товарищи что за стяжки на спицах на этой фотке и нафига оно надо?
Это для жесткости.В советское время в основном так заморачивались.Тренера раньше делали так на боевых колесах-заматывали проволочкой перекрестие спиц и опаивали.
Сообщение angel x »
Ясно спасибо, я так понимаю на современных ободах и спицах это неактуально стало?
Зайка
angel x писал(а):Ясно спасибо, я так понимаю на современных ободах и спицах это неактуально стало?
Может и актуально,но я не знаю кто бы так заморачивался.
My bike: Jamis Dakar XAM
Phone: +79009539712
Сообщение Tangiost »
Здравствуйте.
Вопрос такой:
Задний переключатель Х7 средняя лапка. Дело в том, что при попытке его отрегулировать вылезает такая вещь: болт ограничения Low во что-то упирается и ограничивает переключатель на самой маленькой звезде.
То есть выглядит это все так. У меня спереди одна звезда. Я ставлю на маленькую звезду, выставляю ролик и маленькую звезду с помощью болта Н. Потом выставляю на большой звезде болтом L. А когда возвращаюсь обратно на маленькую звезду, то вижу что переключатель не доходит до маленькой звезды. И болт H не упирается в переключатель.
Отсюда вопрос, что это?
брак\особенность переключателя, мое кривое понимание\руки-крюки, кривая рама(хотя это уже на второй раме такая фигня)?
Неподходящая длина цепи?
или не те болты крутишь , они в общем нужны , что бы ограничить цепь и избежать слетания за кассету.
Tangiost писал(а):Я ставлю на маленькую звезду, выставляю ролик и маленькую звезду с помощью болта Н. Потом выставляю на большой звезде болтом L. А когда возвращаюсь обратно на маленькую звезду, то вижу что переключатель не доходит до маленькой звезды. И болт H не упирается в переключатель.
Тросик плохо ходит в рубашке может быть, и силы пружины не хватает вернуть рамку на маленькую звезду.
