- My bike: TREK and BERGAMONT
- Phone: 89610287174
В штанах чисто.
На крутилки реагирует хорошо.
Дальше не полезу.
Сколько ж масла в штаны влить?
Дальше не полезу.
На Веломании где-то 16мл звучало,вроде...
Это на 16 год данные. Щас можно уже лить 17, что тут осталось...
Скока лить....
ШАфёр писал(а):16мл, вроде
Принципиально мануал не читаешь, в форумах же лучше знают , да ?
https://www.manitoumtb.com/wp-content/u ... -Guide.pdf
Всем спасибо.Залито,в угол поставлено,до весны.
- My bike: ЖэТэ
Пока не знаю.ШАфёр писал(а):Из Клондайка вылетают?Да хватит тебе....
Это я уточняю для выбора манеры езды на шипах. А то есть привычка тормозить "в пол".
- Phone: 89204475244
- Real Name: den
кто катает на жестких вилках моссо какие эмоции плюсы и минусы?
Я катал на люминиевой Моссо.
Плюсы очень лайтоватая и дешёвая
Минус - короткая, руль вниз заваливается. Надо либо проставку точить, чтобы руль поднять, либо 29е колесо ставить в 26 раму, чтобы геометрию сохранить.
- My bike: jamis
Знатоки, подскажите оптимальную высоту шипов (саморезов) при самостоятельной ошиповке. На сколько они должны торчать-то? Ездить буду по Олимпику, без астфальдта.
- Phone: 8-951-869-86-18
Чем меньше - тем лучше. На покупной резине шипы выступают около 1 мм, (на авто - тоже) Причина очевидна - работать все равно будет верхний кончик, а мешать качению так будет меньше. Я делал самодельную шиповку - саморезы торчали на 3-4 мм, в принципе работала нормально. Потом подстерлись, но зиму откатал, правда немного, сотни две, не больше.Voroneg писал(а):Знатоки, подскажите оптимальную высоту шипов (саморезов) при самостоятельной ошиповке. На сколько они должны торчать-то? Ездить буду по Олимпику, без астфальдта.
1-2мм, больше не надо.
Как правило, саморезов такой длины не найдёшь, придётся обкусывать кусачками или обрезать болгаркой
- My bike: jamis
Я где- то прочитал что на ошиповку одной покрышки нужно 8 часов. Подумал ещё что за ерунда, ну час, ну два максимум. Теперь понимаю что 8 часов это слишком оптимистично. Спасибо за ответы, пойду чикать дальше. 240 шипов в каждом колесе...
Это для слоупоков.
Я не знаю, как вы там делаете, у меня было примерно так
Чтобы ввернуть почти 100 саморезов, надо было около часа. проклеить куском камеры - минут 20. Обкусать их кусачками - минут 15, не больше. итого - чуть больше полутора часов. Если 240 шипов - часа за 4 можно управиться.
- My bike: jamis
Слоупоки..... Это тормоза по- нашенски?
Я делал так:
1. Сверлом 2мм насверлил 480 отверстий.
2. В отверстия накрутил 480 саморезов 13мм, предварительно капнув на каждый по капле "момента". Получились покрышки для ледового спидвея.
3. Кусачками стал пытаться пооткусать лишнее, получалось плохо. Откусывается только кончик 2 мм, остается шип около 4 мм длиной. Правая рука стала как клешня у краба. Как получить искомые 1- 2 мм не сообразил, поэтому решил что и так сойдёт для сельской местности.
4. Внутри клеить ничего не стал, просто разрезал старые камеры по внутреннему периметру и вставил в них новые.
Всё. Увлекательно провёл два выходных. Так и вышло, по 8 часов на колесо. На то чтобы опробовать творчество сил уже не осталось. Да и погода... Ну ничего, всё впереди. Есть мечта до Рамони скататься по реке.
Я делал так:
50 шипов и специально обученный инструмент стоит 8,36 €
http://www.bike-discount.de/en/buy/50-s ... ires-67807
просто 50 шипов 4,12 €
http://www.bike-discount.de/en/buy/50-s ... res-514114
Говорят болгарку придумалиVoroneg писал(а):Как получить искомые 1- 2 мм так и не сообразил
- My bike: jamis
Болгарка это не наш метод, слишком просто:) Попробую сначала как есть, может по снегам- льдам будет то что надо, по асфальту не планирую ездить. Готовые шипы конечно интересное решение, почему- то не встречал о них информации. А как выглядит процесс ошиповки?
Это лишнее.Voroneg писал(а):1. Сверлом 2мм насверлил 480 отверстий.
И это тоже ни к чему.Voroneg писал(а):предварительно капнув на каждый по капле "момента".
Я использовал вот такие саморезы. Они легко вкручиватся в покрыхи, держатся без клея
Кусачки пользовал вот такие, совеццкие.
Опыта в пеерекусывании проволоки 1,5-2мм много было - когда-то сплёл 15 кольчуг. поэтому проблем с перекусыванием шипов не было.
