Phone: +7 903 6562436
Сообщение Prog »
Я не перегружаю особо. 0,7 - литр масксимум. Удобно ещё тем, что с вилки можно на ходу бутылку доставать. То есть вопрос не про двухлитровые.
Похоже действительно только стяжками и изолентой можно нормально закрепить.
My bike: Merida
Phone: 8(995)094 25 55
Real Name: Konstantin
Сообщение Konstantin »
Prog, на руль адаптер для держалки прикрутить можно, это еще удобнее будет
Последний раз редактировалось Konstantin 09 июл 2020, 07:16, всего редактировалось 1 раз.
Phone: +7 (919) 240-555-4
Сообщение sp!rt »
а фиксатор резьбы и разумное усилие при затягивании?
Phone: 89507715145
Real Name: Леонард
Сообщение Alukard_nrv »
sp!rt писал(а):а фиксатор резьбы и разумное усилие при затягивании?
Я думаю там дело в том что скорее всего бонки алюминиевые и расположение не удачное для бутылок, в плане там векторы всяких сил действуют на бутылки и крепления не самым удачным образом. Да ещё и умалчивается что за вилка. Мож там какой нить лайток, на который то и просто крепление без бутылки черевато вешать
Som
Phone: 89204008462
Сообщение Som »
Prog писал(а):Похоже действительно только стяжками и изолентой можно нормально закрепить.
Есть разнообразные варианты типа этого:
https://www.youtube.com/watch?v=0Dg8z3P5ZCY
Здесь ещё https://bikepacking.com/index/add-cage-mounts-bike/
Сообщение Prog »
Konstantin: А куда его там? Места на баране и так не много. Фара итд.
sp!rt: Много эксперементировал пока резьба была жива. Не помогло. Сейчас пробую без винтов, просто изолентой.
Вилка "Jamis Adventure ECO, карбон - монокок, ось - 12 мм MTS (modular thru-axle system)..." лайток или нет? :)
Saf
My bike: Scott Scale 710
Phone: +79065824212
Сообщение Saf »
Всем привет!
Люди, подскажите, пожалуйста, ремонтопригоден ли насос напольный типа Cycledesign?
На балконе лежит, сломан вентиль, ручка болтается, ничего не фиксирует. Остальное все живое.
У кого есть опыт - прошу поделиться.
Спасибо.
Сообщение romfirst »
Если у меня стоит круглая 30Т, и она мне оптимальна для горочек, то при замене на фабричный овал (т. е. мейнстримовый, они ж там разных пропорций в принципе бывают, у Виталия, мне показалось, более экстремальный), мне также 30Т выбирать? Или я должен заказывать 32Т, тогда в горку он будет везти как 30Т, а под горку как 34Т (и тогда и в тяге не потеряю, и в скорости приобрету)? Спасибо!
Ставь сразу электромотор, овал то за тебя педали крутить не будет.
Ну что так сразу сурово) Да, говорють, что надо ставить +2Т овал. Только вот про работу егойную в качестве +4Т на "антимёртвых зонах" слышать не доводилось. Сам устриц не пробовал, если что.
М-да, вот тоже удивила подача от адекватного форумчанина. Алексей, спасибо!
All of our Chain Rings are + / - 2 Teeth so;
30T Has a combination of 32T Increased Power Phase and 28T Dead Spot
32T Has a combination of 34T Increased Power Phase and 30T Dead Spot
Попробую взять 32T Oval.
На 148 mm boost - это значит 3 mm offset? А шестимиллиметровые - это супербуст что ли?
Phone: 8-908-138-15-93
Real Name: Иван
Сообщение ivank »
romfirst писал(а):А шестимиллиметровые - это супербуст что ли?
шестимиллиметровые - это на 142/135. Чем больше оффсет, тем сильнее звезда смещена внутрь.
ivank, спасибо! Чет думал наоборот наружу торчит больше:
Ну да ладно, главное что мои 3 мм :good:
Вот тоже нашел кой-че:
Oval version with 3mm offset (Boost or BB30).
Oval version with 6mm offset (GXP).
Phone: 89507715145
Real Name: Леонард
romfirst писал(а):е также 30Т выбирать?
Вот на счёт количества зубов хз. Но как пользователь ротор ку ринг на шоссе и китайских а@#$ных звёзд на фэте скажу что в горки эффект очень заметен, если ехать на высоком каденсе (выше 100) . а на прямой резкого подрыва не получится сделать как на круглой звезде, то есть если решишь с кем то парном стартонуть на каком либо отрезке, то он тебя сделает при прочих равных, а вот если затяжная горка, то в конце горки ты будешь ехать и улыбаеться с незабитыми ногами, глядя на своего пыхтяшего оппонента
Phone: 89507715145
Real Name: Леонард
Phone: 89o42I3I849
Real Name: Максим
Сообщение Umgerade »
Ребяты, а никто не находил на просторах интранета OSM карт слоя Cycle? Хочу залить на Garmin. Обычный слой то у меня есть, а вот велосипедного я что-то не нашел.
Сообщение Vinsent »
Я этот слой качаю программой Сас-Планета. Там можно выбрать размер карты и нужные масштабы. Правда, я качаю формат sqlite для андроида. Не знаю, какой формат понимает Гармин, но он скорее-всего доступен в Сас-Планете.
Phone: 89o42I3I849
Real Name: Максим
Vinsent, спасибо, попробую! :)
Сообщение Prog »
sas умеет векторные форматы?
Сообщение Vinsent »
Prog писал(а):sas умеет векторные форматы?
Вот доступные для экспорта форматы карт:
Буфер обмена-1.jpg (302.82 КБ) 11879 просмотров
Не знаю, есть ли среди них векторный формат.
У меня не самая последняя версия программы (160707.9476).
