		Сообщения:  357 Зарегистрирован:  05 ноя 2008, 11:50My bike:  LeaderFox  Point на планетарке 11 альфайнPhone:  9529505104Real Name:  АлексейОткуда:  Воронеж
						Сообщение
								 Алексей  14 май 2014, 13:05
			нет, запчасти от срам к шимане не подойдут
если эта деталь 26
можно заменить круглым надфилем или ещё каким подходящим стержнем, длинна что-то около 140мм, точно не помню, надо шимановский пдф-ник найти на втулку, там размер должен быть.
	Алексей
		Сообщения:  1758 Зарегистрирован:  14 июн 2011, 13:45My bike:  AlpineBike 3500SD 2010Phone:  +7 (920) 419-54-70Real Name:  ИльяОткуда:  ост.Некрасова
						Сообщение
								 Илья Михайлович  14 май 2014, 20:34
			Алексей , пожалуй проще заказать комплект с ибэя)
Нужно-то не мне, в мастерскую приволокли коня без детали.
	Илья Михайлович
		Сообщения:  462 Зарегистрирован:  09 апр 2012, 20:09My bike:  Cube Reaction SL 29" CustomPhone:  920-2I6-55-двасемьReal Name:  СергейОткуда:  Готэм
						Сообщение
								 Disciple  14 май 2014, 20:57
			Как выбрать жесткую вилку под мтб? На какие критерии, кроме креплений под тормоза и материала, стоит обращать внимание?
	Disciple
		Сообщения:  3277 Зарегистрирован:  22 авг 2007, 16:44Phone:  920-212-48-32Real Name:  ДмитрийОткуда:  Северный
						Сообщение
								 SDA  14 май 2014, 21:01
			Disciple писал(а):  На какие критерии, кроме креплений под тормоза и материала, стоит обращать внимание?
Цвет.
						Сообщение
								 Disciple  14 май 2014, 21:06
			SDA писал(а): Цвет.
Ты дельные советы даешь или исключительно троллингом занимаешься?
	Disciple
						Сообщение
								 SDA  14 май 2014, 21:13
			Disciple писал(а): Ты дельные советы даешь или исключительно троллингом занимаешься?
А серьезно. Внешний вид далеко не последнее на что надо обращать внимание. Свою жесткую вилку выбирал именно по цвету.
						Сообщение
								 Disciple  14 май 2014, 21:28
			SDA писал(а): Свою жесткую вилку выбирал именно по цвету.
Я ее перекрашу у товарища Tangiost'а, поэтому больше интересует качество.
Интересует, например, толщина трубок и конструкция самой вилки.
Два варианта сейчас у меня, допустим:
	Disciple
		Сообщения:  2159 Зарегистрирован:  25 авг 2007, 14:32My bike:  Quick Silver (Jamis Renegade Comp '19 mod)Phone:  +7 (919) 240-555-4Real Name:  ДмитрийОткуда:  Воронеж, Серверный
						Сообщение
								 sp!rt  14 май 2014, 21:31
			Бери чёрную.
	sp!rt
		Сообщения:  19131 Зарегистрирован:  24 авг 2007, 00:35My bike:  Китай 29erPhone:  89204683572Real Name:  ВладимирОткуда:  Воронежский Ужупис
						Сообщение
								 VladimirI  14 май 2014, 21:35
			Disciple писал(а): Два варианта сейчас у меня, допустим
и оба чугуниевые. если вибряки не требуются , то хороший недорогой вариант - китаекарбоновая , 500 гр вилка. делают и под прямой шток , и под конус.
как пример
http://www.ebay.com/itm/261364058755?ss ... 1423.l2649 _________________
I  в моем нике , это не латинская единица , а Буква
И  , фамилия такая, на эту букву начинается
						Сообщение
								 Disciple  14 май 2014, 21:48
			VladimirI писал(а):  хороший недорогой вариант - китаекарбоновая , 500 гр вилка
Да уж, разница в весе, конечно, феноменальная — первая вообще весит 1.2 кг оО
Я так понимаю, конструкция здесь роли особой не играет? Вилочку потом и на циклокроссе попробую заюзать, поэтому предпочтительнее вариант с креплениями и под дисковый тормоз, и под кантилеверы.
	Disciple
		Сообщения:  2895 Зарегистрирован:  11 сен 2009, 01:42My bike:  МеридаPhone:  +7 920 401 9472Real Name:  Евгений
						Сообщение
								 driver  14 май 2014, 22:00
			Жесткую вилку подбирают по
	driver
						Сообщение
								 Disciple  14 май 2014, 22:02
			Благодарю за ответы.
	Disciple
						Сообщение
								 driver  14 май 2014, 22:12
			Если axel to crown на вилке будет меньше стандарта, вел будет лучше разгоняться и ехать в гору, но вырастет нагрузка на запястья(если вес большой) и увеличится чувствительность руля.
	driver
		Сообщения:  658 Зарегистрирован:  09 дек 2013, 10:43Real Name:  АлексейОткуда:  Анна+ город Скуки
						Сообщение
								 kolovrat  14 май 2014, 22:34
			Брал себе длинной 425 вес 860 кажется,вынос перевернул,на больших дисстанциях малость шея побаливает,но я доволен,вилка под вибрейк.
	kolovrat
						Сообщение
								 Disciple  14 май 2014, 22:40
			driver , и еще раз спасибо, на досуге погуглю более подходящий вариант, учитывая все рекомендации. kolovrat , а если просто вынос подлиннее взять?
	Disciple
						Сообщение
								 kolovrat  14 май 2014, 22:49
			При росте 182 вынос стоит длинной 100,градусов-6 сначала надо померить,понять что нужно,потом брать.
	kolovrat
						Сообщение
								 Disciple  14 май 2014, 23:01
			kolovrat , я вот заменил 100 мм\ 8 гр. на 120 мм\ 6 гр. — разница просто колоссальная, был приятно удивлен. Не уверен, правда, "проканает" ли это столь же успешно и на мтб, но проверю. Скоро еще вынос на 140 мм подоспеет, тогда уже можно будет делать более объективные выводы
	Disciple
						Сообщение
								 kolovrat  14 май 2014, 23:23
			Больше 100 не юзал,задумался.
	kolovrat
						Сообщение
								 Disciple  14 май 2014, 23:25
			kolovrat писал(а): Больше 100 не юзал,задумался
А что за аппарат у тебя? Могу дать поюзать выносы потом, когда найнер соберу.
	Disciple
						Сообщение
								 kolovrat  14 май 2014, 23:30
			bianchi kuma,дешевенький сборный,попробовать конечно можно.
		kolovrat
