Сообщение antgorka »
Соглашусь с alx_vrn. Если есть деньги и точно уверен, что будешь гонять с контактами то надо брать 540-е, конечно.
Когда мои 520 сломаются, я скорее всего куплю другие, а не 520 снова :) В любом случае 520-е не рассыпятся за сезон.
Phone: 7 903 854 9452
Real Name: Михаил
Сообщение esseth »
Подскажите, кто знает, пожалуйста..
Тормоза Avid BB5. Понадобилось его перебрать, обнаружил вот такой веселый болт
Чем его откручивать? В смысле, какой ключ покупать для него?
Пока что открутил подручными средствами, но это не есть хорошо.
My bike: Merida
Phone: 8(995)094 25 55
Real Name: Konstantin
Сообщение Konstantin »
Изображение таким попробуй
Phone: +79036523819
Сообщение raudi »
Я извиняюсь, ролики заднего переклюка на десятку с каким кол-вом зубьев надо заказывать?
Real Name: Михаил
Сообщение esseth »
Konstantin, ок, спасибо
что-то затупил и не сообразил что обычный накидной должен подойти :)
My bike: Merida Freeway 9580
Phone: +79081377224
Сообщение seliff »
Народ, подскажите пожалуйста люфтит кассета, вот такая http://www.velo36.ru/bike-repair/RH_Sprocket_Mount.htm, это менять или можно подтянуть?Люфт видимый 2-3 мм
Dont Worry! Be Happy!
My bike: Merida
подтянуть, если не помогает -поменять) Ключ то есть?
Как бы сначала неплохо бы понять, почему кассета люфтить начала, то есть найти причину. А когда причина станет ясна, устранить ее дело техники. :)
Может это вообще барабан люфтит, а кассета на нем плотно сидит.
Phone: +79081377224
Сообщение seliff »
Спасибо за ответы, судя по всему барабан люфтит, тк кассета затянута ок. С барабаном какие варианты?
Если вилсет или втулка "мавик", тогда может потребоваться заказ комплекта "Hub doctor", так как во втулке в барабане стоит капролоновая проставка скольжения, и она износилась, образовав люфт барабана.
Если втулка иная, тогда соответствующий пром мог залюфтить, и стало быть, его придется менять (если там промы конечно).
С моей стороны про барабан люфтящий эт предположение было (высказал первое, что пришло в голову), а что там на самом деле я-то не знаю, уверенности на 100% нет. Тут надо смотреть. :)
Real Name: Стас
Сообщение stanislav88 »
Кто пользовался обувью shimano http://www.chainreactioncycles.com/mobi ... -prod91462 брать нужно на один или на два размера больше? Мерял такие же только не вайд( колодка не широкая, а узкая) на размер больше и оказались впритык
My bike: Sunn Shaman
Phone: 9192403375
Сообщение Amax »
stanislav88 писал(а):Кто пользовался обувью shimano http://www.chainreactioncycles.com/mobi ... -prod91462 брать нужно на один или на два размера больше? Мерял такие же только не вайд( колодка не широкая, а узкая) на размер больше и оказались впритык
при моем 42.5-43 подошли 45 размер Shimano m088 (не wide fit)
vide supra
Real Name: Стас
У меня лапа широкая и плоская, мне скорее всего только вайд фит подойдут. Думаю тоже все таки на пару размеров больше взять. Два раза промахивался с размерами
My bike: GT avalanche 2.0
Сообщение xadrenalinx »
Товарищи, подскажите, пожалуйста, почему на вел ставят такие жесткие сидения? Пока катался по городу было еще терпимо, но вчера прокатился до Чертовицка и обратно и сильно отсидел пятую точку. Это при том, что велоформа с мягкой подкладкой. В общем вопрос - купить мягкий чехол на седло (видел в Декатлоне такие) или сразу новую сидушку?
Сообщение severalsevens »
xadrenalinx писал(а):В общем вопрос - купить мягкий чехол на седло (видел в Декатлоне такие) или сразу новую сидушку?
Ни то, ни другое. Задница первые две недели (в зависимости от частоты катания) будет болеть. Если после двух недель симптомы не прошли, то тогда и надо задумываться о смене седла. Но опять же, не выбирать самое мягкое, а для начала замерить расстояние между седалищными костями, и исходя из этого выбирать подходящей ширины, руководствуясь, например, этой картинкой.
Профиль в STRAVA
Phone: +7 (920) 419-54-70
Сообщение Илья Михайлович »
severalsevens писал(а):Ни то, ни другое. Задница первые две недели (в зависимости от частоты катания) будет болеть. Если после двух недель симптомы не прошли, то тогда и надо задумываться о смене седла. Но опять же, не выбирать самое мягкое, а для начала замерить расстояние между седалищными костями, и исходя из этого выбирать подходящей ширины, руководствуясь, например, этой картинкой.
Хотелось бы напомнить о возможности Регулировать седло, наклон, продольное смещение, высота.
Немаловажный кстати фактор.
Спасибо за рекомендации. Пошаманю с регулировкой для начала.
My bike: Cube Reaction 29
Phone: +79042100867
Real Name: Михаил
Сообщение Пц! »
Кто-нибудь носит переднее крыло с маниту? покажите какое и где взяли
Smile, just do it!
Phone: 906-672-29-67
Сообщение Gifted »
Пц! такое
очень клевое)
+ если очень грязно, то банальное, которое крепиться в трубу штока
My bike: Kona
Сообщение Юго Грин »
Всем привет!
Знающие, расскажите, пожалуйста про качество асфальта на участках:
Орлово - Р.Хава http://maps.yandex.ru/-/CVrfYSpx
Поворот на Панино - Поворот на Талицкий Чамлык http://maps.yandex.ru/-/CVrfY0Nl
Щучье - Выезд на Тамбовскую http://maps.yandex.ru/-/CVrfY8YO
В целом, про все участки интересно информацию получить, но в первую очередь важен длинный участок по Тамбовской трассе.
На бревете ездили по этой трассе до поворота на Панино, могу оценить дорогу на 4.
