Air spring unit Пневматический упругий элемент в подвеске.А
Adjustable Регулируемый.
Adjusting barrel Регулировочный полый болт, через который проходит тросик.
Allen key, hex key, hexagon key Шестигранный ключ.
Alloy Сплав. В велосипедах обычно подразумевается алюминиевый сплав, в противовес стали или другим материалам.
Aluminium В велосипедах обычно подразумевается не чистый алюминий, а алюминиевый сплав, например Alloy 6061, 7005 или подобный.
ATB, all-terrain bike Вседорожный велосипед - другое, менее распространенное, название горного велосипеда.
Axle Ось.
Bar ends "Рога" на руле.B
Bead Борт шины, бортировочный стальной трос или кевларовый шнур.
Bearing Подшипник (ball bearing - шариковый подшипник, roller bearing - роликовый подшипник, sliding bearing, bushing - подшипник скольжения; industrial bearing - промышленный подшипник - картриджный, обойменный).
Bicycle Велосипед.
Big-foot, 29er, twenty-niner Горный велосипед с 29-дюймовыми колесами, биг-фут.
Bike Сокращение от bicycle - велосипед.
Booster Усиливающий элемент, противодействующий изгибу перьев вилки или рамы от усилия тормозных рычагов при торможении. Выглядит, как подкова.
Boss Ось врашения тормозного рычага.
Bottle boss Держатель питьевой фляжки.
Bottom bracket, bottom braket cartridge Каретка (картридж каретки, капсула).
Brake Тормоз.
Brake lever Тормозной рычаг.
Brake pad, brake shoe Сменная накладка на тормозную колодку или тормозная колодка.
Brazed Паяный.
Bushguard Защита системы от ударов.
Bushing, sliding bearing Подшипник скольжения, втулочка.
Butted Баттированный, изготовленный с применением баттинга (см. butting).
Butting Баттинг (баттирование). Различие в толщине стенок труб рамы по длине трубы. Применение баттинга позволяет, сохранив прочность и жесткость рамы, снизить ее вес.
Cable Тросик.C
Cable housing, cable shell Рубашка тросика.
Cadence Частота вращения педалей, каденс.
Cage Обойма (подшипника), каркас, рамка.
Caliper Калипер - суппорт дискового тормоза.
Cantilever brake Кантилеверный (консольный) тормоз (в том числе типа V-brake), в отличие от клещевого, дискового, барабанного или роллерного (втулочного).
Carbon, carbon fiber Углепластик, углеволокно.
Carrier, luggage rack Багажник.
Cartridge Картридж (каретки, тормозной колодки и т. д.).
Cassette, sprockets Кассета звездочек.
Cassette hub, freehub Кассетная задняя втулка с барабанной (не резьбовой) трещоткой.
Chain Цепь.
Chain guard Кожух над цепью или на передних звездочках.
Chainring, chainwheel Передняя звезда.
Chain stays Нижняя задняя вилка, нижние перья заднего треугольника рамы.
Chain tool, chain connection tool Выжимка.
Citybike Городской (дорожный) велосипед.
Clearance Зазор.
Cleat Шип для контактных педалей.
Clincher Клинчер, специальная бортовая покрышка для шоссейного велосипеда.
Clipless pedal Контактная педаль, педаль-автомат.
Cluster Кассета, звездочки скрепленные вместе.
Cogs, cogset Зубчатка, звездочка (обычно ведомая).
Coil Витая пружина (вилки).
Coil spring unit Пружинный упругий элемент.
Cone Конус.
Crank Шатун.
Crankset Система: шатуны и закрепленные на правом шатуне ведущие звезды).
Cross country, XC Кросс-кантри - езда или гонка по пересеченной местности, один из видов соревнований.
CrMo, Cro-Mo, Cro-Moly steel Хромомолибденовая высоколегированная сталь. В велосипедах - CrMo 4130.
Cup Чашка.
Cyclecomputer, cyclocomputer, cycling computer Велокомпьютер.
Cycling Езда на велосипеде.
Cyclist Велосипедист.
Damping Демпфирование.D
Damping unit Демпфирующий узел (в подвеске), амортизатор.
Derailleur, derailer Переключатель передч, механизм переключения передач, суппорт.
DH, down hill Скоростной спуск с гор на специально подготовленных велосипедах.
Diamond frame Рама традиционной геометрии (ромбовидная), состоящая из главного и заднего треугольников.
Down tube Нижняя труба рамы.
Drivetrain Трансмиссия (привод) - шатуны, передние звездочки, цепь, задние звездочки, а так же переключатели передач.
Drum brake Барабанный тормоз.
Dropout, hanger "Петух" - накладной кронштейн на раму или приваренное к ней ухо для крепления заднего переключателя передач.
Dual control Комбинированный узел управления переключением передач и тормозами, в котором одни рычаги применяются и для торможения, и для переключения передач.
Dual slalom Параллельный слалом / спуск.
Eyelet Пистон (для спиц в ободе).E
Eyeleted rim Пистонированный обод.
Fender Крыло, щиток на колесе.F
Flange Фланец втулки.
Flangeless hub Бесфланцевая втулка. Спицы вставляются в прорези во втулке, что позволяет заменять спицы, не снимая кассету и тормозной диск. На данный момент почти полностью вытеснена втулками с сегментированными фланцами.
Flat Плоский (о руле или толщине стенок труб).
Forged Кованный.
Fork Вилка: амортизационная или жесткая.
Frame Рама.
Freeride, FR Фри-райд - езда или гонка по сильно пересеченной местности.
Freehub, cassette hub Кассетная задняя втулка с барабанной трещоткой или сам барабан с храповым механизмом.
Freewheel, ratchet Трещотка, храповик, механизм свободного хода (threaded freewheel - резьбовая (навинчиваемая) трещотка со звездами).
Front Передний.
Full-suspension Полноподвесочный, полноподвешенный.
Gear Передача (top gear - высшая (быстрая) передача, low gear - низшая (медленная) передача).G
Grip Ручка руля.
Gripshift, twister Манетка в виде вращающейся ручки руля.
Groupset Группа оборудования, навеска, более-менее полный набор оборудования одного уровня.
Guard Защита.
Guide pulley, jockey pulley Управляющий (верхний) ролик в заднем переключателе передач.
Handlebar Руль.H
Hanger, dropout "Петух", накладной или приваренный к раме кронштейн для крепления заднего переключателя передач.
Hardtail Велосипед с передней амортизационной вилкой.
Head tube Головная труба рамы, внутри которой размещается рулевая колонка.
Headlight Фара.
Headset Рулевая колонка.
Helmet Шлем.
Hex key, hexagon key, allen key Шестигранный ключ.
High tensile (Hi-Ten) steel Высокопрочная сталь (менее качественна, чем хромомолибденовая).
Hole Отверстие (например во втулке под спицы).
Hub Втулка.
Hybrid Гибридный велосипед.
Hydroformed Гидроформованный, изготовленный с применением гидроформинга (см. hydroforming).
Hydroforming Гидроформовка (гидроформинг). Гироформовка заключается в формировании труб рамы произвольной формы путем разжатия ее в форме высоким давлением масла. Условно говоря - ковка изнутри. Применяется как более дешевая альтернатива баттированию.
Indexed gears Дискретное переключение передач.I
Indicator Указатель.
Industrial bearing Промышленный (обойменный) подшипник.
Inflation pressure Давление воздуха в колесе.
Integrated (headset) Интегрированный (интегрированная рулевая колонка).
Internal gear hub Многоскоростная втулка с внутренним планетарным механизмом переключения передач. Сейчас выпускаются втулки на 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 14 передач.
Jockey pulley, guide pulley Управляющий (верхний) ролик в механизме переключения передач.J
Kevlar Кевларовое волокно (обычно подразумевается кевларовый борт и кевларовый корд шины).K
Lever Рычаг (ручка) управления.L
Leverset, shifter Механизм управления переключением передач, триггерная манетка.
Linear pull Тип консольных тормозов с перпендикулярным подводом тросика к рычагам, тоже, что и векторные тормоза, V-brake.
Link Звено цепи (полузвено). На велосипедах используются полудюймовые цепи (шаг 12.7 мм) различной ширины.
Locknut Контргайка.
Lock-out Блокировка амортизационной вилки или амортизатора. Remote lock-out - дисанционная блокировка рычажком на руле.
Lockring Стопорное кольцо, крепящее звездочки или тормозной диск к втулке.
Low Normal (Rapid Rise) derrailleur Задний переключатель передач с "обратной пружиной". Т. е. при отпущеном тросике переключатель отходит к большой звезде.
Luggage rack, carrier Багажник.
MCU spring unit Эластомерный упругий элемент.M
Mirror (rear view mirror) Зеркало заднего вида.
Mountain bike, multi-terrain bike, MTB Горный велосипед (общее название для большого класса велосипедов).
Multi-speed hub, internal gear hub Многоскоростная втулка с внутренним планетарным механизмом переключения передач. Сейчас выпускаются втулки на 3, 4, 5, 7, 8, 9, и 14 передач.
Multitool Мультиключ. Складной набор из нескольких шестигранников, отверток, (монтажных лопаток, выжимки) в одном корпусе.
Nippel, nipple Ниппель спицы (гайка, крепящая спицу к ободу и регулирующая ее натяжение).N
Nut Гайка (lock nut - контрогайка).
Optical gear display Оптический указатель передачи.O
Pad Накладка, тормозная колодка.P
Pedal Педаль.
Philips screwdriver Крестообразная отвертка.
Pin Штифт, соединяющий звенья цепи.
Piston Поршень гидравлических тормозов.
Play Люфт (axle play - осевой люфт, radial play - радиальный люфт).
Plain gauge Постоянный по толщине (обычно о трубах рамы, т. е. не баттированный).
Preload Предварительное нагружение пружин подвески.
PSI (pounds per square inch) Давление (фунт на квадратный дюйм). Числовое значение давления в PSI получается примерно в 14,2 раза больше, чем значение в бар (кгс/см.кв).
Pulley Ролик.
Pull-direct brakes Кантилеверные тормоза с перпендикулярным подводом тросика, векторные тормоза (например, Shimano V-brake).
Quick release (QR) Эксцентрик для закрепления осей колес или подседельного штыря.Q
Racing bike Гоночный велосипед, чаще шоссейный.R
Rack, luggage rack, carrier Багажник.
Rapid Rise (Low Normal) derrailleur Задний переключатель передач с "обратной пружиной". Т. е. при отпущеном тросике переключатель отходит к большой звезде.
Ratchet, freewheel Трещотка, храповик, механизм свободного хода.
Rear Задний.
Rear view monitor Зеркало заднего вида.
Rebound Отбой (обратный ход подвески).
Reflector Светоотражатель (катафот).
Repair kit Ремонтный набор, велоаптечка.
Rigid Жесткий велосипед (без амортизаторов).
Rim Обод.
Rim tape Киперная лента.
Road (racing) bike Шоссейный велосипед.
Rockring Деталь, устанавливаемая на систему, иногда вместо большой звезды, для ее защиты от повреждения при ударе.
Rotor Тормозной диск дискового тормоза.
Saddle Седло.S
Screwdriver Отвертка.
Seat Седло.
Seal Изоляция, уплотнение.
Seatpost Подседельный штырь.
Seat stays Верхняя задняя вилка, верхние перья заднего треугольника рамы.
Seat tube Подседельная труба рамы.
Semi-slick Полуслик, покрышка с гладким рисунком протектора в центре и "зубастым" по краям.
Shift, shifting Переключение (downshifting - вниз, на легкие передачи, upshifting - вверх, на быстрые).
Shift lever Рычаг переключения передач.
Shifter, leverset Механизм управления переключением передач, триггерная манетка.
Slick Слик, покрышка без протектора или только с водоотводящей канавкой.
Sliding bearing, bushing Подшипник скольжения.
Softtail Велосипед с передней амортизационной вилкой и специальной "полумягкой" конструкцией заднего треугольника рамы.
Splined Шлицевой.
Spoke Спица.
Spring Пружина.
Spring unit Упругий элемент. Positive / negative spring unit - упругий элемент, работающий при сжатии / отбое. MCU / Coil / Air - упругий элемент на основе эластомера / пружины / пневмоцилиндра.
Sprocket Звездочка (обычно задняя).
Spacer Прокладка, шайба.
SPD pedal Наиболее распространенный тип контактных педалей.
Sprocket Carrier "Паук", на котором закрепляются звезды кассеты (в кассетах высокого класса).
Stainless steel Нержавеющая сталь.
Steel Сталь.
Steering mechanism Рулевой механизм.
Stem Вынос руля.
Stud Шип в зимней покрышке.
Studded tyre Шипованая покрышка.
Suspension Подвеска (full-suspension - полноподвешенный).
Swing-arm Маятник задней подвески двухподвесочного велосипеда.
Tail light Задний "габаритный" фонарь. Blinking light - мигающий фонарь, маячок.T
Tape Лента. Handlebar tape - обмотка руля, применяемая на шоссейных велосипедах, rim tape - киперная лента.
Tention pulley Натяжной (нижний) ролик в механизме переключения передач.
Thread Резьба, виток (нитка) резьбы.
Thread locker Стоп-лак, специальный состав, позволяющий исключить самопроизвольное раскручивание резьбового соединения.
Tire Покрышка.
Titan Титановый сплав.
Top tube Верхняя труба рамы.
Tools Инструмент.
Toe-clips Туклипсы - система рамок и ремешков на педали для крепления ноги к педали. Более современное, чем туклипсы, решение - контактные педали (clipless pedal).
Top Normal derrailleur Задний переключатель передач с "прямой пружиной", классический. Т. е. при отпущеном тросике переключатель отходит к малой звезде.
Torque Крутящий момент (tightening torque - момент затяжки резьбового соединения).
Touring 1. Туристический велосипед 2. Путешествие.
Touring bag Велосумка.
Tread Протектор шины.
Treaded tyre Шина с ярко-выраженным протектором, "злая", внедорожная.
Trigger Триггерная манетка (обычно имеется в виду манетка SRAM Trigger).
Trigger shifter Триггерная манетка.
Tube Труба рамы, камера шины.
Twister, gripshift Манетка в виде вращающейся ручки руля.
Twenty-niner, 29er, big-foot Горный велосипед с 29-дюймовыми колесами, биг-фут.
Tyre Покрышка.
Tyre valve Ниппель (клапан камеры шины).
Unit Узел, устройство.U
Valve Ниппель (клапан камеры шины). Schrader - автомобильный, Presta - спортивный, Woods/Dunlop - велосипедный тип ниппеля.V
V-brake Тип консольных тормозов с перпендикулярным подводом тросика к рычагам (векторный). Более эффективный тип, чем обычные кантилеверы.
Wall Стенка. Double wall rim - двухстенный обод.W
Washer Шайба.
Welded Сварной.
Wheel Колесо.
Wheelbase Колесная база - расстояние между центрами осей колес.
Wheel nut Гайка колеса.
Wheelset Вилсет - колесо в сборе от одного производителя, нередко собранное из оригинальных невзаимозаменяемых частей.
Winter tyre Зимняя покрышка.
Wire Тросик (без рубашки).
Wrench Гаечный ключ (накидной, рожковый).
XC, cross country Кросс-кантри - езда или гонка по пересеченной местности.X
Y-type frame Рама Y-типа - традиционна для двухподвесных велосипедов.Y
...Z
27-speed bicycle 27-скоростной велосипед.
29er, twenty-niner, big-foot Горный велосипе
взято с http://agbike.spb.ru/technics/glossary.html
