Задний переклюк SRAM средняя Vs длинная лапка?
Какой предпочтительнее выбрать для работы с кантрийной системой (22-34/32-44) + кассета (11-32).
Кто какие переклы юзает, какие соответственно отзывы, устраивает или нет?
Стоит ли брать переклюк со средней лапкой на кантрийник?
Будет ли он работать адекватно или ожидать проблем и глюков при переключении?
Последний раз редактировалось KEEPER 15 фев 2009, 21:44, всего редактировалось 2 раза.
Re: Задний переклюк SRAM короткая Vs длинная лапка?
с кантрийной тебе по идее диапазона переключения не хватит. короткая это для прыгунов. средняя или длинная , в зависимости от кассеты.
Re: Задний переклюк SRAM средняя Vs длинная лапка?
Ну, да , оговорился. Сейчас поправлю. Просто ведь есть еще суперкороткая лапка, а, стало быть, короткая и получается средней в таком случае.
Для шоссейной касеты наверное хватит средней , для мтб длинной. собственно есть формулы для вычисления емкости переключателя, поищи , мануал опять ще почитай.
Я знаю, что все будет работать с длинной лапкой, собственно весь вопрос состоит в том, а стоит ли брать среднюю лапку?
если только в целях облегчайзинга
съекономишь на переклюке , кассета опять же шоссейная намного легче.
Облегчать его не вижу смысла (я уже разницу в весе между ними выбрал, заказав капроновые колечки под вынос вместо алю
). Хочу именно короткий, просто потому, чтобы меньше колбасило цепь при езде (вроде как чем короче лапка, тем жесче она натягивает цепь), и дабы была меньше вероятность завернуть переклюк в спицы, Ну, и опять же капроновая лапка, что так же будет ф тему
так срам и так не колбасит сильно в отличии от шимано. x0 что ли , по виду там пластик под карбон да и все. и ломается легче.
Да, Х0, девяток нет. Они вроде пишут, что карбон, а что на самом деле, погляжу, когда придет.
- Phone: IPhone 5
- Real Name: Артем
Вообще в семействе SRAM три разновидности длины лапки: длинная, средняя и суперкороткая. По моему примерно 11, 7.5. и 5 см соотвецтвенно.
Бери среднюю не прогадаешь. То что там карбон - подтверждаю т.к. держал такой переклюк в руках. Да и колбасит среднюю действительно меньше. Как вариант укоротить цепь на пару звеньев, что даст еще больший натяг цепи, что в свою очередь сильно препятствует ее тряске.
Да и не забывайте, что при долгом простое рекомендуется либо сбрасывать цепь, либо скидывать на маленькие звезды как на кассете, так и на системе, дабы разгрузить пружину переключателя, чтобы в будущем она радовала вас своей силой и мощью!
Бобрины
Бобрины
Почитал еще немного инфы в сети. Ох и противоречива же она. Одни говорят категорически не брать, другие, что все прекрасно работает.
В общем, как я понял, перекл со средней лапой должен нормально работать с кантрийной системой, а проблемы могут возникнуть только в случае, если врубать большие звезды спереди и сзади (3:1), т. е. 44 и 32, например.
Но я так катать не собираюсь, поэтому все же решил взять переклюк со средней лапой, а там поглядим.
да при чем тут система то , если задний переклюк с кассетой работает?
тебе просто банально может не хватить емкости для крайних звезд кассеты , с таким перекосом как ты написал обычно никто и не ездит. Хотя не , подозреваю что кое кто ездит и рвет цепи
Читаем спеки на переклюки. У каждого есть максимальная емкость. Она должна быть больше, чем сумма зубьев передней и задней больших звезд системы и кассеты минус сумма передней и задней малых звезд системы и кассеты. Я страдаю от Х9 с длинной лапкой при том, что кассета шоссерная. Однозначно лапка должна быть средняя или короткая в такой конфигурации.
А в чем страдания , неточность переключения ?
думаю, стук цепи по перу.VladimirI писал(а):А в чем страдания , неточность переключения ?
sram по перу вроде бы не лупит
тогда да, в чем же мучение?VladimirI писал(а):sram по перу вроде бы не лупит
Лупит Срам. Пружина там только на переключение жестче. За карбоновое перо обидно.
А система тут при том, что на качестве работы переклюка сказывается величина ее первой (самой большой) звезды. Так что она тоже вносит свой вклад.VladimirI писал(а):да при чем тут система то , если задний переклюк с кассетой работает?тебе просто банально может не хватить емкости для крайних звезд кассеты , с таким перекосом как ты написал обычно никто и не ездит. Хотя не , подозреваю что кое кто ездит и рвет цепи
Я уже понял, что если "по науке", то тогда да, типа не хватает емкости переклюка, НО..., как многие на других форумах пишут, что в реальной жизни переклюк со средней лапой даже в случае нехватки емкости работает с кантрийной системой (22-34-44) практически идеально, и даже в случае врубания передач 3:1.
Вроде не должен "по науке-то", однако, работает.
Парадокс.
Вот поэтому я и сомневался, но теперь уже заказал со средней лапкой, посмотрю, как окажется на самом деле, позже, как он придет.
