Помогите подобрать рулевую колонку
My bike: jamis komodo
Сообщение chebu »
Доброго всем дня!
В январе этого года были куплены два велосипеда jamis komodo:
http://www.jamisbikes.com/usa/thebikes/ ... _spec.html
и вдогонку опрометчиво заказаны две вилки под полуторный стакан. В стакане 1.5 дюйма на велосипедах оказались вилки со штоком 1.125 и рулевые под тот же размер с переходниками. Т.е. нужно менять рулевую.
На сайте производителя указан тип рулевой колонки - zero stack. Беглый поиск по всем известным мне велосипедным сайтам результата не дал: колонки zero stack 1.5" отсутствуют как класс. У буржуинов на форуме вычитал мнение, что таких в принципе нет.
По поводу стандартов рулевых прочитал пару статей, но до конца все не прояснилось. Возможно ли в zero stack стакан поставить рулевую другого типа? Как подобрать нужную рулевую, если производитель явно не пишет, что она под zero stack? Только по посадочной глубине чашек или каким-то ещё параметрам?
Re: Помогите подобрать рулевую колонку
ничо не понял - какой стакан в раме и какой шток у вилки
GoR
Real Name: Егор
Сообщение GoR »
Привет, вилки, как я понял конусные? У меня на номаде 1.5 стакан, рулевая Cane Creek Angleset, с конусной 1.5 вилкой всё тип топ.
Последний раз редактировалось GoR 26 фев 2012, 00:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение chebu »
стакан 1.5 дюйма. Вилки в стоке стоят 1.125 (рулевые с переходниками 1.125 -> 1.5). Куплены вилки со штоком 1.5. Нужны новые рулевые, о них и вопрос: как подобрать?
и старые и новые вилки не конусные
GoR
Real Name: Егор
Сообщение GoR »
А что за вилки кстати?
А вообще http://www.chainreactioncycles.com/Sear ... t+-+1.5%22
Последний раз редактировалось GoR 26 фев 2012, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
в такие стаканы действительно гораздо реже ставят полуинтеграшки , по причине больших нагрузок и меньшей прочности, но они безусловно бывают, у кадейла к примеру полуторный стакан почти на всех моделях , вот похоже универсальный вариант http://www.bike-components.de/products/ ... -901-.html
2 чашки 1.5 и 1 1/8 , то есть и на полуторный стакан и на конусный. но это лучше выяснить в техподдержке. собственно и на чейне в поддержке можно поинтересоваться.
chebu писал(а):Вилки в стоке стоят 1.125 (рулевые с переходниками 1.125 -> 1.5). Куплены вилки со штоком 1.5.
собственно тебе нужна только одна верхняя чашка получается , ну и подшипник, внизу то уже 1.5 стоит
My bike: Triton, Kona
Сообщение MityaZabuben »
могу ошибаться, но zero stuck всего лишь обозначает, что сама рулевая без изменения угла наклона, т.е. совершенно обычная. т.о. любая рулевая 1.5 подойдет. стакан и zero stack никак не связаны...
не , это всего лишь ;) означает , что она не увеличивает высоту рулевого стакана , в отличии от обычных.
VladimirI век живи - век учись)
Сообщение chebu »
спасибо всем за помощь
GoR,
домэйн 302 ютурн.
MityaZabuben,
VladimirI,
не , это всего лишь означает , что она не увеличивает высоту рулевого стакана , в отличии от обычных.
т.е. совершенно любая рулевая под 1.5 влезет? зачем их тогда даже производители выделяют в отдельную категорию?
Код: Выделить всё
- Traditional Threadless: Traditional threadless headsets are available to fit 1” and 1 1/8” steerer tubes. Traditional headsets are pressed into the headtube and have two external cups that house the bearings.
- Internal / ZS style: Internal headsets are available for 1 1/8”, 1 ¼”, 1.5”, and tapered steerer tubes. Internal headsets are sometimes referred to as Zero Stack (ZS) because both cup and bearing is housed entirely inside the headtube.
- Integrated: Integrated Headsets are similar to Internal with the exception that the bearing does not rest inside a bearing cup. The bearing is set directly into the headtube and usually does not require special press tool to install. There are a few types of Integrated headsets, sometimes referred to as Cane Creek Standard, Campy Standard, or TH standard. It is important to measure the inside diameter of the headtube correctly in order to be certain the correct integrated headset is being used in the frame.
взял отсюда:http://www.fullspeedahead.com/category_list/22/HEADSETS
кстати да, сам сразу не понял, спасибо.
Всё-таки вопрос в силе. Как мне понять что какая-то конкретная рулевая подходит? размеры какие-то померить и сравнить? слова какие-то ключевые чтобы были?
на чейне из вот этого, как я понял, ничего не подходит: http://www.chainreactioncycles.com/Sear ... rtBy=Price
там или под конусные, или уменьшающие под 1.125. Ну и цены собственно от $60 и вверх, что очень грустно.
какими цифрами вооружиться для сравнения с данными производителя, чтобы выяснить, подойдёт ли это, например: http://www.veloprobeg.ru/product_info.p ... s_id=16351
VladimirI ZS - а, это то что в простонародье называют полуинтегрированные?
именно , полуинтеграшка и есть ZS , то есть чашка не торчит над рулевой колонкой , как у меня к примеру на фишере, и соответсвенно не увеличивые его высоту , особенно актуально это деле в 29er .
любая естественно не влезет , если рама под ZS , то посадочная часть там заметно меньше , чем у обычной, я бы замерил и искал подходящую чашку с подшипником например на ebay. кадейловская должна подойти например, можно у двоекса поинтересоваться , какая у него во флеше.
GoR
Real Name: Егор
Сообщение GoR »
У Cane Creek даже специальная серия есть ZS,
как я понимаю, вот нужный вариант http://www.canecreek.com/component-head ... 49#40.ZS49
Если финансы не жмут, то можно и с Angleset загнаться... http://www.canecreek.com/component-head ... 9#AngleSet ZS49 | ZS49
некоторое количество рулевых обнаружено тут http://www.workscomponents.co.uk/full-h ... s-14-c.asp
Сообщение chebu »
GoR,VladimirI
спасибо.
финансы жмут само собой. 70 евро за рулевую отдать не готов. Прибавить эти деньги к стоимости домейна и можно брать вилку под 1.125 выше уровнем
об этом и вопрос) что именно нужно померять?
Сообщение chebu »
Облазил кучу сайтов производителей рулевых. В итоге internal рулевые под 1.5 шток вилки отсутствуют как класс.
Встретил интересную статью: http://blog.sidewayscycles.com/2011/03/ ... d-headset/
рулевая из статьи очевидно эта: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=55505
т.е. потратить ~$80 и потом ещё дорабатывать напильником.
Чувствую себя обманутым производителем. Нафига делать 1.5 стакан, если в него нельзя поставить 1.5 вилку? Вызывает сомнение, скорее всего ошибаюсь где-то.
тебе же гор дал ссылку на ZS , которые и есть полуинт от кейнкрик , параметры чашек написаны, берешь штанген и меряешь как на картинке по своей же ссылке рулевой стакан, ищешь подходящую.
Сообщение chebu »
сразу не сообразил. Там были диаметры в миллиметрах написаны, которые мне ни о чём не говорили, про 1.5 стакан ни слова. Сейчас понял, что внутренний диаметр чашки 49.7 как раз под мой стакан.
Но в любом случае 73 бакса за рулевую для меня слишком.
Нашёл тему: http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic ... 226&page=0
оказалось, если выбить переходник, в стакан ставится стандартная неинтегрированная рулевая.
в итоге замена одной вилки 1.125 на 1.5 (не считая стоимости вилки и нового колеса под ось) обойдётся мне примерно в 3000 - это рулевая + вынос + якорь + доставка всего. Стоило брать вилку под 1.125, были бы варианты лучше домейна. Если у кого такой же велосипед - советую так и поступить.
Ещё раз спасибо всем, на этом тема закрыта.
