Вопрос по тормозам Formula RX
- Phone: 89518702321
Недавно купил новый байк, на котором установлены тормоза Formula RX. Ранее с дисковыми тормозами, тем более с гидравликой, близко дела не имел. Суть вопроса в следующем - на обоих тормозах большой свободный ход тормозной ручки (одинаковый что на переднем, что на заднем) до того, как начнет схватывать диск. При этом тормозит исправно. Если есть кто сведущий, не подскажете ли - такое поведение тормоза является нормальным, или необходимо его прокачивать?
Re: Вопрос по тормозам Formula RX
там же регулировки именно регулировки ручки и положения относительно грипс должно быть
- Real Name: Егор
Если регулировка не поможет, то прокачивать.
если одинаково - то не трогать (в плане прокачки), заводские установкии лучшие.
Если вел долго хранился в неестественном положении, то в гидролинию может попасть пузырь воздуха из расширительного бачка. В этом случае надо вернуть вел в естественное для гидравлических тормозов положение - калипер тормоза внизу, рукоятка тормоза вверху, тормозной шланг идет снизу вверх (или сверху вниз) и не образует петлей в которых может задержаться воздушный пузырь. Дальше интенсивная работа тормозной ручкой в течении пяти - десяти минут с небольшими перерывами выгоняет воздух в расширительный бачок, уменьшает свободный ход ручки и позволяет избежать настоящей прокачки с ее гемором. Я это проделывал неоднократно.
спасибо большое, разобрался (в магазине забыли инструкцию на них вложить )
