Мало держит аккумулятор на вело фаре? Решение найдено!!!
Сообщение venzh »
Дорогие велобраться, велосестры, велоОТЦЫ и велодети, обладатели Китайских фонарей на руль/голову с батарейным блоком 4*18650!!!!
Вот с таким:
Доколе мы будем терпеть наглость китайцев, обещающих в пакете целых 6400mAh, а реально половина?
:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
В общем-то не дурак, понимаю что в подобные батарейные паки никто хорошую банку не положит. Потребитель купит еще один пак. И еще. Именно так я и поступил. Китайцы молодцы.
Только вот не рад я ТРЕМ таким пакам. Живут уже меньше часа. Фонари используются относительно интенсивно.
Хочется, чтобы в паках были Панасоники или что подобное качественное.
Весной возник вопрос - а нет ли в продаже батарейных отсеков на 4 съемных акка 18650?
Долго терзал тогда браузер вкладками, ничего толкового не нашел. Встречалось очень дорогое по 5 т.р. или на 1 акк.
А на днях, о чудо, набрел на это:
Пока ссылку светить не буду.
Скажу только, что продают в одном месте. Продаж относительно мало (40). Россияне 35%. Вот что написали в параметрах:
Nominal Voltage: 7.2V
Nominal Capacity:
2400~6200MAH
Battery Type: 18650 li-ion battery
Color: Black
Material: ABS
Structure: two in parallel and two in series
Compatibility: 2 or 4 pieces 18650 li-ion batteries in any capacity.
Water-proof and Fire-proof
Weight: 150g with holster.
В общем, конечно про водо и огнезащиту узкоглазые, наврали.
Но конструкция бокса удобная, брызги не попадут точно.
Вот что пишут наши в отзывах:
«Fantastic box! I actually expected problems with it because it could be either too big or too small for certain batteries, but it has way more space inside that's needed for my unprotected 18650's and still they don't tumble there and sit firmly because of good springs and the smart lid design: it holds very well whether you have tightened the screw completely or not. It's obviously designed for long durability (countless open/close cycles). The cable has threading that ideally fits my X2 bike light (I believe it's MagicShine compatible but not sure). The box is well-built and also comes in a strong neylon shell with a quality velcro strap (a single but wide one). And, yes, two batteries work just as well as four. So it really gives some freedom, especially if you carry a one-battery emergency USB charger with you: if your phone battery dies while on a night trip, take half the batteries from the headlight box and charge the phone. I highly recommend this excellent gadget.»
«Product description don't mention about built-in protection from overdischarge and over-current circuit. This battery box does not contain any circuits but on the PCB has empty space for the installation of elements current limit.»
«Normal quality sealed box. 2P2S connection. There is an opportunity to remake in the 4P connection (for DIY).
No protection against overcharge and overdischarge. There is only a short circuit protection ( Installed resettable fuse (triggered at a current of short circuit ~= 2,5 A))
Immersion in a container of water - test failed (After opening the box found inside humidity.). When heavy rain water is not leaked into the box.»
Вольный перевод:
Девайс нормальный, нужно брать. Может отдавать энергию как с 2мя, так и с 4 акками 18650. Места для акков много, встанут любые 18650. Также пишут, что нет встроеной защиты от перезаряда и ……. В общем, не электрик я.
Но акки планирую заряжать не дефолтной зарядкой, это 100%.
- - - - - - - - - - ИТОГИ - - - - - - - - - -
В общем, стоимость блока, если брать один - под 900 рублей с доставкой.
Если брать 5 штук, то каждый выйдет под 400 - 450.
Теперь, ВНИМАНИЕ, предложение.
Кто хочет себе такой, давайте сделаем коллективную покупку!
ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!
Желающим, если такие будут, писать в почту 2953952@gmail.com или звонить 2-953-952.
Контакт, асю и т.д. читаю редко.
Re: Мало держит аккумулятор на вело фаре? Решение найдено!!!
Что-то телефон до боли знакомый? Корбита, Дима Брежнев?
Зайка
Сообщение wowanbezbash »
Зайка
Mazay писал(а):а я думаю такие http://www.ebay.com/itm/Water-Resistant ... 1c38114cc6
а я думаю это одна фигня)))
Чтобы нормальная емкость была, в первую очередь, надо аккумы нормальные купить и туда вопхнуть.
Иначе какой смысл от пустой коробки?
Во-первых, этих блоков аккумов в разборном корпусе завались на том же dx, есть и в комплекте с фарами. Во-вторых, незачем так орать!
