Ребята, место на разделе кончилось. Буду тереть всё что под горячую руку попадётся. Фтп на запись временно закрываю.
Освободил чуток места, чтоб сервак не задохнулся. Надеюсь ничего важного не стёр. На днях разгребу свалку в incoming, возможно добавлю ещё винт, опубликую правила залива инфы на фтп и открою запись. Уж не обессудьте, придётся немного пожить без файлопомойки.
Хоть на днях был и в Велокроссе и в Велолидере, но забыл глянуть насчет проставочных колец на шток вилки. Куда лучше ехать за энтим делом?
DM76
купи там и там, чтобы обидно никому не было
Mazay
главное, чтобы мне обидно не было из-за отсутствия наличия...
что сделать с покрыхой если она не равномерно села на обод? вот такой вопрос меня мучил уже давно, но мыло вчера спасло
проблема в том была, что колесо, становилось яйцом, и руками это было не исправить. были попытки грубее- отверткой...
в итоге вспомнил слова, кажись DM76 и намазал борта мылом, через 15 мин, все село на свои места
еще вот такой момент: виной всему была лопнувшая покрыха. Рубена (новая) взорвалась на 50км\ч ( слава Богу что задняя), случилось это после того, как я ее накачал до 5атм (также я делал и раньше). обозначение макс. дав. 65psi- 450kpa. вот и х.з до какого можно качать...
видимо корд где то уже был поврежден , вот она и того . ну и сама покрыха видимо гуано редкостное.
Не, не мои слова, тем более есть подозрение, что после мыла покрышка не провернется ли по ободу при торможении\ езде в горку?nedjmdin писал(а):в итоге вспомнил слова, кажись DM76
1psi=6 894,75729 Па => 65psi = 450kpanedjmdin писал(а):обозначение макс. дав. 65psi- 450kpa. вот и х.з до какого можно качать...
1 кгс/см2=98066,5Па => качать максимум до 4.5 кгс/см2
не провернется
скорее всего.VladimirI писал(а): сама покрыха видимо гуано редкостное.
DM76 если выражаться проще, то 4,5 атм максимум?
а есть такие МТБ слики к. до 5-6 можно надувать? очень люблю отличный накат, даже если трести будет
nedjmdin
да, 100kpa - 1атм
думаю, что есть слики и на бОльшее давление. Надо смотреть. Чем Уже тем выше давление обычно. Ищи на 28-32мм шириной. Где-то видел - или в велокроссе или в велолидере.
Кстати, по тестам есть такая фигня, что разные шины одной размерности при одинаковом давлении имеют разное сопротивление качению (читай накат), которое может отличаться раза в два.
Еще от себя добавлю правда про 28". Есть у меня Швяльба сити-марафон 37мм шириной с пределом около 6 атм. Так вот замечено, что для при максимальном давлении накат хорош только по хорошему асфальту. Если мелкощебеночное покрытие на асфальте - накат резко падает, но если спустить до 3-4 атм, в зависимости от размера щебенки, то накат опять хороший.
Где-то читал, что тряска - потеря наката, особенно на алюминии и накопление общей усталости в мышцах и я с этим согласен, но у меня жесткая вилка.
Для вышеупомянутой резины для себя нашел оптимум: спереди 2атм, сзади 3-4 в зависимости от загрузки багажника.
да, 100kpa - 1атм
- My bike: GT Аваланч
- Phone: +7(960) 106-60-01
Сегодня пытался поставить новую цепку на свой аваланч, но вот не удалось снять старую. Времени было не много и при беглом осмотре не смог обнаружить в каком звене стоит замок. На вид все одинаковые. Как определить звено которое нужно разбирать для снятия цепи? Может стоковая цепь заклепывается?
И еще вопрос. Ставлю я новую цепь, в комплекте с ней идет втулочка для соединения звеньев, при последующих снятиях/постановках этой цепи соединительная втулочка не портится? Или нужно каждый раз ставить новую?
Two wheels only
Two wheels only
- Phone: +7 (910) 749 66 99
Wes
Какой Оловянч? Обычно на Авах средней ценовой категории стоят Шимовские цепи, без замков. Сл-но, нужна выжимка. Пин, к-рый в комплекте, вообще меняется каждый раз, это если по правилам. Но можно поставить замок самому.
- My bike: Ruckus UF
- Phone: 89518577766
Wes
Тебе сюда
Тебе сюда
Хорошо, а как определить какое звено нужно распрессовывать?ЖеНеКGT писал(а):Wes
Two wheels only
Two wheels only
да любое , монопенисуально это
если выжимки нет , можешь подъехать , ты же вроде недалеко живешь , переставим.
Выжимка есть, в составе мульти-ключа. Вечерком буду разбирать. А количество звеньев в новой цепи должно быть точно таким же как на старой или +-пару звеньев некритично?
Two wheels only
Two wheels only
лучше конечно таким же , меньше - не на все звезды может хватить , теоретически по крайней мере , звено - друго вряд ли скажутся. больше - болтаться будет излишне.
- My bike: Cube XMS 2012
- Phone: 9202297060
не знал где лучше спросить, ну спрошу тут.
Народ а нет ли у кого или может кто знает где можно купить меди пластинки две толщиной миллиметра 2-3-4?
Надобно. И резины толстой было бы не плохо обзавестись.
Можно попробовать поискать на Птичьем рынке на Хользунова.
