Бескамерные страдания
Re: Бескамерные страдания
VladimirI писал(а):ну или новая TLR
Ачтойта?
тублессреди , почти все в 11 году по кк у швальбы теперь такое , модно же http://schwalbe.de/gbl/en/technik_info/tubeless_ready/
Даже новая шиповка нынче такая :D http://schwalbe.de/gbl/en/technik_info/ ... nt=Technik
VladimirI, http://schwalbe.de/gbl/en/produkte/mtb/ ... 281&info=1 - написано просто Tubeless, в описании версии написано
Instruction:
Tubeless
Description: Engineered for the MAVIC-Tubeless System (UST)
Ах да, по второй ссылке смартсемов нет.
My bike: Beone Custom
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
Да, написал, наверное, не очень понятно. Резина ТРУ UST. Травило из-под обода.
Semik А у тебя когда-нибудь до конца сдувалась покрыха? У меня просто когда до конца сдувается, один край покрыхи остается в ободе сидеть, а другой свободно болтается. Может она до конца не садится с одной стороны по каким-то причинам? Накачать после этого ее можно только с большим гемороем.
это ненормально , попробуй качнуть больше и намыль обод , обычно резина садится с характерным щелчком. потом даже полностью сдутая накачивается хоть вилочным насосом.
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
VladimirIДа вот щелчок есть, но это ж может быть щелчок с одной стороны. Какую-то одну из покрых я, кстати, мылил при первой накачке. Если сдует еще раз, буду пробовать дуть с мылом.
stein писал(а):Semik А у тебя когда-нибудь до конца сдувалась покрыха?
Да, в крыму посреди горы. Неожиданно, и с громким хлопком. После чего радостно приняла изогнутую форму и без камеры внутри накачиваться отказалась.
stein писал(а):У меня просто когда до конца сдувается, один край покрыхи остается в ободе сидеть, а другой свободно болтается.
А подкачивать своевременно не пробовал? Впрочем, второй год не подливаю герметик, по манометру давление падало меньше атмосферы, накачивается и держит после ещё месяца два без проблем.
stein писал(а):Накачать после этого ее можно только с большим гемороем.
У мну дома стационарный насос, ни разу проблем с накачкой не испытывал. Подкачивать в пути портативным (кроме вышеописанного случая когда пришлось поставить камеру и потом купить новую покрышку) не приходилось.
герметика у тебя внутри уже нет , он высох , для этого требуется заметно меньше года :) если возишь камеру или дозу герметика это в общем не проблема.
VladimirI, камеру вожу, герметик тоже. Жидкого герметика внутри уже нет, согласен :) Но тот нежидкий что ещё есть - держит имхо подольше чем держат камеры. Подкачивать реже приходится.
а герметик ты в чем возишь ?
естественно, все микрощели он успешно залепил, внутри пленка из него эластичная теперь. это если он в один комок где то не собрался :)
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
Semik писал(а):А подкачивать своевременно не пробовал?
Ну если она за ночь спускала, по будильнику что ли вставать? :)
Вообщем, понятно, видимо не встала до конца. А как, кстати, правильно герметик заливать?
как правильно хз , а удобнее , когда нипель разборный и специально обученным шприцем с накручивающейся гайкой , ни капли мимо за минимум времени.
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
VladimirI писал(а):ак правильно хз , а удобнее , когда нипель разборный и специально обученным шприцем с накручивающейся гайкой , ни капли мимо за минимум времени.
А как узнать разборный ли нипель в моем случае?
да его видно в общем какой он , ну или попытаться выкрутить :) как правило под бескамерку нипеля разборные , если производитель не совсем идиот.
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
VladimirI писал(а):да его видно в общем какой он , ну или попытаться выкрутить :) как правило под бескамерку нипеля разборные , если производитель не совсем идиот.
У меня велокамер-то и не было никогда. Точно можно открутить фиксирующую гайку и пропихать всю конструкцию внутрь.
вывинчивается вот такая сменная фигня на престе http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=38822
вот инжектор http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=38825
или http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=49698
а это полезняшка для выкручивания-закручивания http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=38831
можно и руками , но менее удобно и надежно.
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
VladimirIСпасибо. Это что получается, что если вот эту маленькую гаечку на "сменной фигне" до упора открутить и продолжить то вместе с ней и вся фигня начнет выкручиваться? :)
не , крутить надо не за маленькую гаечку, а чуть ниже, но это конечно убедившись, что оно разборное.
VladimirI писал(а):а герметик ты в чем возишь ?
В рюкзаке.
VladimirI писал(а):а удобнее , когда нипель разборный и специально обученным шприцем с накручивающейся гайкой
На специально обученный шприц не очень похоже и накручивающейся гайки нет, но принцип действия похожий :) Всё уже придумано до нас. Один тюбик - одна порция.
stein писал(а):Ну если она за ночь спускала, по будильнику что ли вставать? :)
Понял, вопрос снимаю :)
VladimirI писал(а):а это полезняшка для выкручивания-закручивания
Лично у меня "плезняшка для выкручивания-закручивания" была в комплекте с Tubeless Kit, совсем другая. И более того, вентиль в комплекте был в разобранном состоянии, потому что в собранном на него не накручивается прижимная гайка.
Вот здесь всё хорошо видно:
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
Испытания в воде после вчерашнего накачивания показали, что из-под обода не травит, только совсем маленькие пузырики в некоторых местах через саму резину. Делаю вывод, что щелчок - эта встала вторая сторона покрыхи. Думаю, неделю при таком микротравлении покрыха должна держать. Куда-то потерял свой герметик, так что теперь без вариантов экспериментирую без него.
