| Автор |
Сообщение |
Richi
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 15:05 Заголовок сообщения: Снова передний переклюк.. |
Вел Мерида Калахари 580.
отездил мало после покупки буквально км. 50
за все это время не удавалось норамально настроить передний перклюк Альтус. проводил настройку по методике с сайта на ходу опять проявляются глюки.
1. на 2-3 (ниже (2-2 2-1) уж и не говорю) цепь ненадежно держиться на 2ой звезде спереди и на первой же кочке соскачивает на 1-3 и на 2-4 делает такие попытки но ей это уже не удается.
2. на ходу почти невозможно закинуть на 3ю звезду (натяжением троса замучался регулировать)
Уважаемые что посоветуете?
Обращаться в гарантийную мастерскую не предлагать. мальчики крутят гечки , на стенде все прыгает а на ходу опять появляются глюки а про 2-3 сказали что это такая конструкция и уже возникает перекос цепи и правильно использовать передачи 1-1 1-2 1-3 2-4 2-5 2-6 3-6 3-7 3-8 надеюсь что это не так.
Может ли быть это проблемой длинной или кривой цепи ибо иногда цепь щелкает по задниим звездам просто на ходу без переключений..
визуально цепь ровная... звезды ходят ровно... _________________ Just on start. |
| Вернуться к началу |
Gregg
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 15:16 Заголовок сообщения: |
Рекомендуется использовать "правильные" передачи. Но неправильные тоже будут работать и цепь на них соскакивать не должна. Так что либо пробуй еще настраивать, либо вези в другой сервис. _________________ http://www.velomania.ru |
Richi
Добавлено: Пн Июл 31, 2006 15:45 Заголовок сообщения: |
лучше сделаю сам заодно и разберусь... инече бы не заходил на байк-репейр....
Может я не сильно корректно поставил вопрос... Уточню. На что обратить внимание при регулировке переключения? Почему скачет цепь? _________________ Just on start. |
@lexb
Добавлено: Вт Авг 01, 2006 16:28 Заголовок сообщения: |
| Richi писал(а): | лучше сделаю сам заодно и разберусь... инече бы не заходил на байк-репейр....
Может я не сильно корректно поставил вопрос... Уточню. На что обратить внимание при регулировке переключения? Почему скачет цепь? |
правильность установки переклюка, т.е. параллельно ли он звездам, на нужной ли высоте...
проверить тросики... они скорее всего еще будут растягиваться... |
Richi
Добавлено: Ср Авг 02, 2006 11:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо, еще раз подрегулировал переклюк, заодно и задний, (трос действительно растягивается пришлось подтянуть, стало четче переключаться без лишних щелчков) налил синтетической трансмиссионки на шарниры переключателя и на тросы у выходов из рубашек, (не повредит ли это рубашкам?) смазал ей же цепь. предварительно стерев заводскую густую и липкую смазку все стало переключаться гораздо мягче и четче ход стал практически не слышный, если небыстро ехать по полю то слышно только как щелкает геркон на датчике велокомпа. Првада чтоб забросить на 3ю звезду спереди приходится останавливать вращение педалей, а потом меддленным поворотом без нагрузки цепь заползает, просто не останавливая вращение педалей это не получается. _________________ Just on start. |
