у кого какой вел?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов bike-repair.ru -> Общие вопросы
Автор Сообщение
MeFiSTiK
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас Corratec X-Vert Expert. Навеска SRAM X.9 полностью.
Очень доволен. До этого в эксплуатации были Shimano Tornyey, Alivio и Deore. После этого X.9 это рай. Рекомендую.
Вернуться к началу
Lucas
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Cannondale F 900
Год: 2005
Комплектация:
Рама: Optimo
Вилка: HeadShok Super Fatty Ultra 80 DLR
Руль: Cannondale Fire
Рулевая труба: Cannondale HeadShok Si
Вынос: Cannondale Holy HeadShok Si 25.4mm
Каретка: FSA Megaexo Integrated
Система: FSA V-Drive Megaexo 22/32/44
Подседельный штырь: Cannondale Competition
Седло: Fizik Plateau
Манетки: Shimano Deore LX
Передний переключатель: Shimano LX
Задний переключатель: Shimano XT
Обода: Mavic XM 819 Disc
Покрышки: Semi Slick <High Roller>
Дисковые тормоза: Magura Louise
Тормозные ручки: Magura Louise
Шатуны: FSA V-Drive
Цепь: Shimano Deore HG-53
Передняя и задняя втулки: Cannondale Wind
Вернуться к началу
Kanoka
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2006 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээ... В 2005 девятисотая модель не выпускалась, по комплектации похожа на F900 SL 2004-го, а вилка 2005-го Smile
Кстати о вилках, Fatty на продажу нету? Или может подскажете место где можно достать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Lucas
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2006 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kanoka писал(а):
Эээ... В 2005 девятисотая модель не выпускалась, по комплектации похожа на F900 SL 2004-го, а вилка 2005-го :)
Может быть и так, не спорю, просто при покупке брал этот вел со скидкой, т.к. товар, сказали продавцы, 2005 года.
Если искать Fatty , то только в Веломире или на форумах.
Вернуться к началу
aggressor
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Compressor писал(а):
моя японская красавица
по-моему база коротковата, или я не прав?
Вернуться к началу
WHEELER
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 22:13    Заголовок сообщения: у кого какой вел? Ответить с цитатой
Год назад купил себе WHEELER PRO1900 Disk, спустя пол года поменял обода, на прыжковые, поставил дисковые гидравлические тормоза Deore. Теперь думаю поменять амортизатор и поставить кевларовые покрышки.
Вернуться к началу
Александр
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Author opus 06
Навеска практически вся deore, не очень доволен задним переключателем (обратная пружина, мать ее ети)Рама гидроформованная, сплав 6061, после аварии поменял руль на woodman, оказался в 2 раза легче родного. Хочу поменять задний переглюк на sram x9.тормоза -еусекщ v-brake. Манетки deore. У срамовских gripshift одно преимущетво (при всех прочих недостатках,, хотя кто к чему привык) можно менять при езде натяжение тросика на передний переключатель (цепь перестают на низких передачах стучать об рамку, ибо аж 9 положений манетки на 3 звездочки!)... Кароч, даешь sram!
Вернуться к началу
stalker777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня GT Avalanche 3.0 2006
рама GT Triple Triangle design 6061 aluminum with pressure formed downtube, zero stack headtube. Disc compatible with removeable der. Hanger
вилка SR Suntour XCT one piece aluminum lowers with disc mount and preload adjustment
каретка Suntour XCT-252, 42-32-22
педали High Impact nylon platform
передний переключатель Shimano M -330
задний переключатель Shimano Acera
манетки Shimano ST-EF29 7 speed EZ fire shifters
цепь Shimano
обода Alloy Double Wall ATB
покрышки Tioga Factory Extreme Front and Factory XC rear 26 x 1.95
передняя втулка Alloy QR
задняя втулка Alloy 8 speed Cassette with QR
спицы Stainless steel 14 gauge
ниппели Brass CP
передний тормоз Tektro Linear Pull, 110 mm arms, 70 mm DIN pads
задний тормоз Tektro Linear Pull, 110 mm arms, 70 mm DIN pads
тормозные ручки Shimano ST-EF29
руль 20 mm Rise, 6 degree bend, anatomically sized
грипсы GT Dual Density ATB
седло WTB Speed V
дополнительное оборудование GT Forged Alum QR
После Nordway Discovery (железный такой, без амортёров, с турнеем... Триальный вариант, блин!) очень нравится! Но не идеал. Вилка сама мягковата, при этом пружинит сильно. Весной поменяю на масляную. Навеска acera пока устраивает, задний переклюк сменю, наверное, до конца года. Остальное буду менять по мере выхода из строя на оборудование классом выше...
Катаюсь на нём 3 недели, без поломок...
Ах, да! Поменяю на днях педали - пластиковые и скользкие не есть хорошо Very Happy
All data will be lost, if you throw down your hard drive
Вернуться к началу
Rommel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grimm писал(а):
Цитата:
как понял/узнал позднее - shimano (можно сказать, что купил из-за него) бывает разное, у меня стоит самая низкая линейка - Shimano TOURNEY, все говорят, что г..., но я пока никаких глюков не замечал.
ещё заметишь. низкоуровневая шимана да и вообще железо долго не живёт к сожалению
" Поздравляю Вас, гражданин, соврамши! " (с)М.Булгаков "Мастер и Маргарита". Wink
У меня переднее и заднее SHIMANO Tourney, верой и правдой прослужило с 1997 по 2006 год. Вначале немного повозился с регулировкой, и ... забыл.
No smoking !
Вернуться к началу
Rommel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alhanar писал(а):
Grimm писал(а):
ну пожалуйста, однако лично для меня это не ужасные недостатки чтобы вешать лишних полтора кг на байк.
Цитата:
А по-моему, сейчас как раз все серьезные кросс-контрийные велики оборудованы дисковыми тормозами (правда на гидравлике) - например, старшие модели Kona.
а ты с фрирайдом/даунхилом не путаешь? Ну не верится мне право, что спортсмен гоняющий XC будет по своей воле лишний вес вешать на байк в то время когда в-брэйков то достаточно!
Возможно на ХС и не вешают дисковые тормоза, однако это касается профессионального ХС. В любительских условиях (а я не сомневаюсь,что большинство здешних - любители) лишние 0.5 кг не так существенны по сравнению с описанными мною недостатками V-brake. Хотя - каждый решает сам для себя, что ему выбрать.
Я сделал свой выбор в пользу дисковых тормозов.
V-brake`s - хорошая вещь, но на сегодняшний день - уже отстой.
Я выбрал с дисковыми. Передний - 180 мм ! Cool
No smoking !
Вернуться к началу
@lexb
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2006 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даунхилим?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов bike-repair.ru -> Общие вопросы Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Русская поддержка phpBB
