Как поставить вилку?
Автор Сообщение
alez2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Как поставить вилку? Ответить с цитатой
Народ! Помогите чайнику! Купил безрезьбовую вилку и не могу поставить, сказали мне что каких-то колец и чашек не хватает! Расскажите что для установки надо! ПЛИИИИИИЗЗЗ!!! Embarassed
Вернуться к началу
stalker777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Вилка.
2) Упорное кольцо (надевается на шток вилки, на него опирается рулевая)
3) Якорь (забивается в шток вилки)
4) Проставки под вынос (добовлья или убирая их можно отрегулировать высоту выноса)
А вообще, установка вилки - хоть и не самое сложное дело, но лучше его доверить веломеханику Smile При установке лучше не допускать ошибок, а то потом замучаешься исправлять.
All data will be lost, if you throw down your hard drive
Вернуться к началу
Ясень
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,подскажите вот таку штуку..На выносе сверху есть колпачек,который закручивается болтом.так вот,закручивая и затягивая этот болт я устраняю люфт в рулевой?таким образом стягиваются детали и запрессовывается якорь?я прав,или якорь прессуется как то по особенному (забивкой и тому подобное)? заранее спасибо за ответ.
Вернуться к началу
Maxim
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затягивая этот болт, устраняется люфт в подшипниках рулевой колонки.
Якорь устанавливается до затягивания, его можно заколотить молотком (через деревянный брусок). Только надо внимательно смотреть, чтобы якорь не перекосился в трубе - потом поставить его правильно будет трудно.
Вот так!
Вернуться к началу
Ясень
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял,закручивать пресловутый болт можно максимально сильно,так как перетянуть рулевую будет мешать тот самый якорь,так?т.е. ограничением по затяжке болта является,например, страх перед срывом резьбы и тому подобное...или как?
Вернуться к началу
Gregg
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимально сильно не надо. А то сломаешь там че-нить, либо якорь, либо сам болт.
Инструкция тут: http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=12575
http://www.velomania.ru
Вернуться к началу
Ясень
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладненько.большое спасибо
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Русская поддержка phpBB
