Колеса, покрышки, камеры, ободья, спицы Ходовая часть, группы оборудования.
Выбор велосипеда - Педали.Существуют несколько разновидностей педалей, и каждая разновидность имеет свои плюсы и минусы. Прогулочные педали Когда вы покупаете велосипед в магазине, он, скорее всего, будет укомплектован именно прогулочными педалями. Это – самый простой и самый распространенный тип педалей, он идеально подходит для тех велосипедистов, которые не ставят целью достигать высоких скоростей, преодолевать препятствия, и т.д. То есть вы просто катаетесь, нажимая по очереди на педали. Педали с туклипсами. У прогулочных педалей есть один недостаток, который иногда оказывается существенным – в каждый момент времени работает только одна нога. То есть на педаль можно только нажимать. На спортивные велосипеды часто устанавливаются т.н. туклипсы, (ремешки, которыми нога пристегивается к педали). В этом случае на педаль можно не только нажимать, но и подтягивать ее вверх. На таких педалях значительно легче забираться в крутые горки, преодолевать участки вязкого грунта, потому что можно работать одновременно обеими ногами. Но у туклипсов есть один достаточно серьезный недостаток – с ними не всегда можно быстро снять ногу с педали, что может привести к падению. Этот недостаток особенно ощущается при езде по дорогам с автомобильным движением. Например, с туклипсами не получается остановиться перед светофором. Контактные педали. Этот тип педалей приобретает популярность в последние годы. На таких педалях можно жестко зафиксировать ногу, но при необходимости ее можно быстро с педали снять. Обычно для этого нужно сделать движение ногой в сторону. У контактных педалей есть два недостатка – относительно высокая цена, и необходимость использования специальной обуви (тоже не всегда дешевой). Есть универсальные педали, которые могут работать как прогулочные, так и как контактные. Рекомендации покупателю.
| тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru | |||||
