Выбор
велосипеда
Рама
Подвеска и амортизаторы
Руль,
вынос и рулевая колонка
Седло и подседельный штырь
Тормоза
Колеса, покрышки, камеры, ободья, спицы
Ходовая часть, группы оборудования.
Манетки
Педали
Выбор велосипеда - Руль, вынос и рулевая колонка.
Выпускаются два типа рулевых колонок – резьбовая (HeadSet) и безрезьбовая (AHeadSet).
Рулевая колонка резьбового типа может регулироваться по высоте в достаточно
широких пределах, подгоняясь под рост велосипедиста. Обычно рулевыми
колонками такого типа оборудуются шоссейные и спортивно-туристические
велосипеды. В отличие от нее, безрезьбовая рулевая колонка по высоте может
регулироваться совсем немного. Зато она обладает более высокой жесткостью.
На горных велосипедах и гибридах чаще устанавливаются именно безрезьбовые
рулевые колонки, поэтому при приобретении такого велосипеда надо сразу
обратить внимание на высоту рулевой колонки.
На некоторые велосипеды с безрезьбовыми рулевыми колонками устанавливаются
выносы, в которых можно изменять высоту руля. Такие регулируемые выносы
обладают несколько меньшей прочностью, поэтому их не рекомендуется
использовать на соревнованиях, при агрессивном катании.
Велосипедный руль тоже может нескольких типов.
На дорожных велосипедах рукоятки руля
подняты вверх, такой руль называется дорожным. Это сделано для того,
чтобы велосипедист сидел на велосипеде с высокой посадкой, при которой
удобнее контролировать дорожную обстановку. |
На шоссейных велосипедах руль имеет сложную
форму (рога), это дает возможность сидеть как с низкой посадкой, (для
увеличения скорости), так и с высокой. |
На горных велосипедах руль делается прямым
или слегка изогнутым. Такой руль позволяет уверенно управлять
велосипедом в сложных условиях, (например, на узкой тропинке, на
бездорожье) |
