velo36.ru
Текущее время: 25 май 2020, 23:54
Часовой пояс: Европа/Moscow
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Полезные железки и расходники
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 11:04
Фото: 1
Начнем с лубриканта для цепи. Т.к. на чайнике одномоментно пропали продукты очень качественного производителя смазок Rock'n'Roll, то им была найдена достойная замена: Joe's to GO "No-Flats"
Смазка обладает идентичными рокнроловской свойствами. Легко наносится тонкой струйкой между звеньями цепи и не притягивает к себе грязь и пыль, благодаря чему ваша цепь всегда остается блестящей.
Бобрины
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Полезные железки и расходники.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 14:31
а мне нравится смазка финишлайн. и еще нравится моторекс, когда кончается финишлайн и ничего другого нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Сальники и резиновые прокладки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 10:51
Фото: 1
У многих при переборки вилки или амортизатора случались казусы с выходом из строя резиновых колечек или сальников. Например вилки от RockShox грешат утечкой масла в ногу. Проблема решается установкой чуть более толстого кольца восстанавливающего герметичность. Где взять "пассик от магнитофона" спросите вы?
Да в нашем городе есть захудалый ларечек, в котором есть практически все размеры пыльников и резиновых колец необходимых для восстановления работы подвески вашего байка.
Находится он на ул. Дорожная недалеко от моста через окружную дорогу и имеет порядковый номер нашего региона т.е. 36 (Резино Технические Изделия). Недалеко от него готовят шашлыки, так что поиск удобно осуществлять по запаху :"":
Краткая информация о размере сальников: размерность определяется по 3 цифрам: отверстие внутреннего диаметра (диаметр ног вилки), внешний диаметр (посадочное место в вилке) и высота сальника. Вам необходимо знать только диаметр ног, остальные цифры подбираются следующим образом. Внешний диаметр +10мм к внутреннему и высота от 5 до 8 мм вам точно подойдет. Т.е. если вы обладатель вилки rockshox с ногами 32 мм то вам нужен сальник 32:42:7 такой в продаже есть и цена его 60 ру. У вилок fox высота сальника 5 мм но 7 прекрасно входит. Проверенно лично на fox40 (40:50:7)
Бобрины
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 10:53
Фото: 1
2Mazay смазки моторекс просто сборщики грязи и пыли
Бобрины
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Замки для цепи
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 11:00
Фото: 1
Для ухода за цепью очень удобно, когда данный девайс легко снимается, дабы промыть ее в керосине или других растворителях от старых смазок и грязи. Производители позаботились о нас придумав замки для цепи, но не все комплектуют ими новые цепи и тем более велосипеды в сборе. Итак недавно обнаружил в продаже в магазине Декатлон замки для велоцепей в упаковке от местного бренда, но раскрыв упаковку был приятно удивлен, тому, что внутри. Обнаружил 2 замка от замечательно зарекомендовавшей себя конторы КМС. Цена вопроса около 100 ру. В наличии были замки под 8/9/10 скоростные цепи.
Бобрины
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 17:07
Фото: 0
РТИ, да, есть такой ларек, видел, но вот только так и не понял, а работает ли он вообще, и не закрылся ли вовсе?
На момент моего нахождения на Дорожной, в будний день, часа так в 2 пополудни, работал ларек с резинками "У Васи", а вот павильон РТИ НЕ работал, и не было на нем ничего, ни каких-либо объяв, ни расписания его работы, вообще ничего, сообщавшее бы о том, а жив ли он вообще.
Может он давно мертв? Есть последние сведения о нем, по какому расписанию он вообще работает, если работает конечно? :)
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 17:36
Фото: 1
Расписания к сожалению нет, но неделю назад я взял там солидный запас пыльников и резинку герметизирующую воздушную пружину на fox32
Бобрины
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 21:05
Был там в конце зимы, но к сожалению небыло у них подходящего сальничка на рок шок ((((
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 22:10
Фото: 0
А никто случаем на знает высоту сальника на марзочи 32ноги (называется Z1 спорт) и работает ли еще этот магазин ???
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 22:05
Фото: 1
Работает, бери любой, высота в мурзиках не критична. 5-10мм точно подойдет
Бобрины
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:20
Фото: 0
как же не критична? с низу у меня башинг(направляющая) с верху у меня корона ход 150(длинна ног 145мм)то есть я буду об корону сальник разбивать....
есть смысл ставить сальник если башинг чуть чуть уже люфтит ????
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 21:54
Фото: 0
Нет.
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 10:42
Фото: 1
Coffe 5-10 мм не критична! Видимо вы слабо представляете себе, что такое сальник и для чего он нужен. И что до короны он не достанет априории. Под сальник есть посдочное место, которое достаточно глубокое, даже для того, чтобы впихнуть туда 2 сальника! (Но это лишнее) Сверху ставится пыльник. Каким образом ты собрался разбивать сальник об корону, когда он устанавливается внутри штанов?
2е за отсутствие люфта в вилке отвечают как правило по 2 направляющие в каждой из штанин, они называются башинги. И если люфт есть, то сальниками задача которых не выпускать наружу масло и защищать внутренности вилки от агрессивной внешней среды эту проблемму не решить!
Всем учить матчасть!
Бобрины
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 21:01
Может кому нибудь будет полезна информация о еще одной точке продажи РТИ, я там кольцами резиновыми закупался. Это павильон №61 на улице дорожная, в отличии от указанного выше в теме павильона №36, 61 работает и по субботам, режим работы примерно с 9-00 до 16 пн-сб. О-рингов большой ассортимент,сальников и пыльников не густо, но кое что есть. Павильон пасположен за забором, что бы проще было найти, прицепляю карту: http://maps.yandex.ru/?um=Pq0Y-s1Yum3LL ... =sat%2Csat , на карте №1 это сам павильон, № 2 ворота
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
