Заказал это чудо инженерной мысли на чейне, повелся понимаешь на скидку по распродаже. Если бы брал у нас в триале, возможно такой фигни не получилось.
Получив долгожданную посылку уже собрался везти их на сборку колес, но чуть внимательней осмотрев внутреннюю часть обнаружился такой косяк:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
На обоих ободах в районе сварного шва, оказалась какая то коричневая субстанция, и несколько царапин лкп поблизости. Отколов чуток этой фигни, под ней был голый алюминий. После такой радости сборку колес решил отложить. Написал письмо в чейн 28.05.2016, ответа нет до сих пор, поддержка там похоже вымерла как динозавры
Вчера в желании уже, что то решить с этими ободами написал в поддержку WTB. Ответ огорошил:
Т.е. оказалась это фигня эпоксидной смолой, которые "аккуратные китайские рабочие руки", как то даже не подумали убрать. Зачем туда ее заливать не понятно. Зато становиться понятно, почему на этих ободах бывает +50 грамм веса. Заливают ее туда походу в ручную, где побольше где поменьше, такой "handmade in china" блин. Почему то таких косяков, даже у не дорогих AlexRims и SunRingle, я не наблюдал.Hello Alexander,
Thank you for your e-mail. At first, many thanks for using WTB rims.
Alexander, that rim is fine. The material that you can see at the joint is the epoxy residue that we use for the sleeves. The anodization must have stuck to a small area that had some epoxy residue and it chipped off when they wiped the rim well.
It’s just a brownish discoloration from the epoxy. You can ride your rims with no problem.
It has no effect on riding at all, you don´t have to worry, your rim is safe. And since it´s aluminium, there is no risk of corrosion either.
Ответ суппорта WTB, вообще доставил, ну и что то забыли излишки эпоксидки убрать, ну и что то не до красили почуть. Обода же алюминиевые не поржавеют, катайте спокойно
Судя по ответу суппорта, такие косяки носят массовый характер и всем пофиг.
Посмотрим конечно, чего там будет в эксплуатации. Но желание покупать продукцию WTB сильно поубавилось.
