Встроенные в форум карты MapBBCode
Re: Карты
viewtopic.php?f=16&t=10373&start=20
viewtopic.php?f=6&t=1808&start=40
Вообще неплохо бы все эти темы объединить в разделе "вопрос-ответ" например.
Re: Карты
Прилепленную или подраздел.
- My bike: Avalanche 2.0 2008
- Real Name: Женя
Re: Карты
по этим темам. ну у них смысл разный. одна про рисование карт. другая вопросы по маршрутам.wowanbezbash писал(а):viewtopic.php?f=16&t=10373&start=20
Re: Встроенные в форум карты MapBBCode
Если в ЛС воспользоваться тэгом map, то получатель не видит его (тэга) содержимого, видит пустую карту. Текстовое содержание сохраняется, а рисовать объекты (в моем случае ломаные) мод не хочет. Сегодня несколько раз имел в этом убедиться.
Не думаю, что ув. администрация что-то тут исправит, косяк мода видимо, просто чтобы знали.
- Real Name: Женя
напишу разработчикам.sparven писал(а):Если в ЛС воспользоваться тэгом map, то получатель не видит его (тэга) содержимого, видит пустую карту. Текстовое содержание сохраняется, а рисовать объекты (в моем случае ломаные) мод не хочет. Сегодня несколько раз имел в этом убедиться.
Вероятно баг в моде. Но на досуге гляну, может таки я что-то сделал не так его прикручивая...
Мапсерфер опять отвалился.Может быть можно сделать во умолчанию циклемап?
У меня работает сейчас. Глючный он последнее время, перегружен запросами, наверное. Даешь по умолчанию самый современный секретный Генштаб 250м! С координатной сеткой.
Ага,и чтобы поверх него,прямо на форуме,можно было бы,всякие няшки ставить)))sparven писал(а):У меня работает сейчас. Глючный он последнее время, перегружен запросами, наверное. Даешь по умолчанию самый современный секретный Генштаб 250м! С координатной сеткой.
- Real Name: Женя
по умолчанию лучше поставить стандартный слой. тут он называется "OpenStreetMap". он надёжнее, и отображается шустрее. да и для туристических целей мне он больше нравится. циклемап - там мало что показывается.
Не знаю чем он стандартнее опенмапсёрфера, по мне так все какие идут в штатной поставке мода - стандартные.EugenyN писал(а):о умолчанию лучше поставить стандартный слой. тут он называется "OpenStreetMap".
Но сменил, радуйтесь... Не помню чем, но мне сёрфер больше понравится когда я это в первый раз конфигурил.
- Real Name: Женя
спасибо. именно слой "OpenStreetMap" открывается по дефолту на http://www.openstreetmap.org/ . там он называется "Стандартный". это наиболее узнаваемый слой, можно сказать "лицо" osm. разрабатывается тут https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-cartoSemik писал(а):Не знаю чем он стандартнее опенмапсёрфера, по мне так все какие идут в штатной поставке мода - стандартные.EugenyN писал(а):о умолчанию лучше поставить стандартный слой. тут он называется "OpenStreetMap".
EugenyN, ты не путай проект openstreetmap и проект mapbbcode. Для последнего (на основании которого мод для пхпбб сделан) osm вообще не является обязательным... Просто один из поддерживаемых форматов.
- Real Name: Женя
конечно. никак иначе и быть не может )Semik писал(а):EugenyN, ты не путай проект openstreetmap и проект mapbbcode. Для последнего (на основании которого мод для пхпбб сделан) osm вообще не является обязательным... Просто один из поддерживаемых форматов.
кстати автор библиотеки с недавних пор работает над maps.me, популярное мобильное приложение на osm данных. которое теперь вместо карт меил ру. http://maps.mail.ru/
для тех кому интересно различие "слоёв" (которые ещё называют рендерами) :
все эти слои - лишь разный способ визуализации единой базы с географическими данными. т.е. карта одна, с одними и теми же объектами, координатами и атрибутами. просто на каждом слое они нарисованы по-разному (разные цвета, иконки, шрифты и т.д.).
каждый отдельный слой - это отдельный проект с отдельными разработчиками. причём сам стиль может быть одним проектом (osm carto по ссылке выше). а движок для рендеринга этого стиля - другим (например mapnik).
т.е. разработка стиля отрисовки не связана со сбором и внесением данных на карту.
то, благодаря чему карта рендерится в браузере - это отдельный проект (leaflet) . поиск - тоже отдельный проект (Nominatim, geonames). роутинг (с недавних пор на главном сайте) - отдельно. и т.д.
такая модульная структура. но все проекты являются открытыми и в их разработке можно принять участие.
Лечится это легко: получив сообщение, нажать "Цитата", ниже окна ввода текста можно будет увидеть историю переписки, и вот там всё будет нормально отрисовано. А из цитаты можно выдернуть код (координаты точек) для каких-нибудь ещё целей.sparven писал(а):Если в ЛС воспользоваться тэгом map, то получатель не видит его (тэга) содержимого, видит пустую карту. Текстовое содержание сохраняется, а рисовать объекты (в моем случае ломаные) мод не хочет. Сегодня несколько раз имел в этом убедиться.
- Phone: +7908-145-30-94
- Real Name: Дима
Re: Карты
тут есть кнопка скачать.EugenyN писал(а):вот пример:wowanbezbash писал(а):Чет слой ОупенМапСерфер отвалился.
А тут viewtopic.php?f=6&t=11663
нет. Почему? Как скачать трек???
- Real Name: Женя
Re: Карты
x00peR писал(а):тут есть кнопка скачать.EugenyN писал(а):вот пример:wowanbezbash писал(а):Чет слой ОупенМапСерфер отвалился.
1) нажмаем "цитата" на сообщении. получится так: posting.php?mode=quote&f=6&p=239671
2) копируем [mар] ...[/map]
3) вставляем в окошко edit raw http://share.mapbbcode.org/
4) и потом export
- Real Name: Дима
EugenyN понял, спасибо. Где есть кнопка "Скачать" там другой бб-код стоит. Почему? После обновления мода бб-код сменился? Почему кнопочку скачать убрали?
- Real Name: Женя
кнопка есть если трек рисуется на http://share.mapbbcode.org/ и потом вставляется в формате [mаpid]jqchm[/mapid], а неx00peR писал(а):EugenyN понял, спасибо. Где есть кнопка "Скачать" там другой бб-код стоит. Почему? После обновления мода бб-код сменился? Почему кнопочку скачать убрали?
[map][/map]
