- Phone: 8-951-869-86-18
sparven такая же, ориентировщиков, у меня есть от санатория Горького до Белой горы 1:15000 и до аэропорта 1:25000. В векторе .ocd программа OCAD или вот, в .jpg:
https://cloud.mail.ru/public/770e26b947 ... %D0%B0.jpg
https://cloud.mail.ru/public/8e0784d00abf/1.jpg
- My bike: GT
- Real Name: Артур
Подскажите, на тормозах shimano BR395, по мере износа колодок ход ручки должен увеличиваться? Поменял колодки на заднем калипере, ход ручки стал меньше чем спереди, спереди колодки немного изношены
- Phone: +7 (920) 419-54-70
ArturVrn, если в системе достаточно масла - колодки просто сдвигаются до нужного зазора, т.е. автоматически производится регулировка тормоза (в какой-то степени).
Если диск трёт - нужно вытащить колесо и развести колодки к примеру плоской отвёрткой. После установки колеса нужно несколько раз нажать на ручку. Всё должно нормализоваться, если нет - звони по телефону в подписи.
Если нынешний зазор вполне устраивает, и диск не трётся - пущай так и будет.
на нормальных тормозах ход ручки регулируется. где крутилкой, где шестигранником. за 395 не скажу, надо смотреть, может где то в районе ручек есть что покрутить.
- Phone: 89081327462
ArturVrn писал(а):ход ручки стал меньше чем спереди
на внутренней стороне ручки есть шестигранник для регулировкиVladimirI писал(а):может где то в районе ручек есть что покрутить
- My bike: GT
- Real Name: Артур
Диск выставил что бы не терло, зазор до колодок есть, ход ручки не нравиться, да и схватывает передок как то хуже чем зад.Илья Михайлович писал(а):ArturVrn, если в системе достаточно масла - колодки просто сдвигаются до нужного зазора, т.е. автоматически производится регулировка тормоза (в какой-то степени).
- Phone: +7 952 957 57 91
По-моему он только отодвигает ручку дальше ближе от руля. На длину хода не влияет.
- My bike: GT
- Real Name: Артур
Видел этот шестигранник, для регулировки, мне его закрутить надо?bas_xxx писал(а):ArturVrn писал(а):ход ручки стал меньше чем спередина внутренней стороне ручки есть шестигранник для регулировкиVladimirI писал(а):может где то в районе ручек есть что покрутить
кэп намекает, что если ручка ближе к рулю, то и хода у нее меньшеDimlls писал(а):дальше ближе от руля
попробуй покрутить чуть туда-сюда, результат увидишь сам полагаю.ArturVrn писал(а): мне его закрутить надо?
Для регулировки положения ручки относительно руля. Тут я считаю надо регулировать только для комфортного касания пальцев, и только лишь.bas_xxx писал(а):на внутренней стороне ручки есть шестигранник для регулировки
Пару-тройку раз скатись с зажатым задним тормозом с большой горки. Например к Адмиралтейке.ArturVrn писал(а):Диск выставил что бы не терло, зазор до колодок есть, ход ручки не нравиться, да и схватывает передок как то хуже чем зад.
Колодки притрутся и должны хватать лучше.
Если это не поможет, надо прокачивать тормоз. Инструмент есть, обращайся.
Кэп намекает, что если она будет ближк к рулю, то упрется в руль
это в случае рукожопости регулируещегоDimlls писал(а):то упрется в руль
Там если ход большой у ручки, то сколько ни придвигай или отодвигай, ход у нее останется таким же. Т.е. если придвинуть ближе к рулю, то при большом ходе ручка просто упрется в руль. Если отодвинуть, то далеко будет тянуться пальцами.
- My bike: GT
- Real Name: Артур
Понял, попробую, не поможет, тогда обращусь...Илья Михайлович писал(а):Пару-тройку раз скатись с зажатым задним тормозом с большой горки. Например к Адмиралтейке.ArturVrn писал(а):Диск выставил что бы не терло, зазор до колодок есть, ход ручки не нравиться, да и схватывает передок как то хуже чем зад.
Она производится по мере износа колодок, но не в обратную сторону, когда на место изношенных ставятся новые. Я если что-то делаю с колодками, то раздвигаю поршни по-максимуму (ножом, например), а потом уже, нажимая несколько раз ручку, позволяю им подстроиться под текущее состояние (естественно, с установленными колодками и ротором). Посоветовал бы сделать то же самое, если еще не. А тормозят не так - разумеется, новые притереть надо.Илья Михайлович писал(а):автоматически производится регулировка тормоза
Все эти шестигранные болтики/винтики на ручках регулируют лишь положение ручки относительно грипсы, но не ее ход до точки схватывания колодок.
Изменение хода ручки (при этом НЕ меняя ее положения относительно грипсы) регулируют спец. крутилки, если они есть в опциях тормозов верхних моделей в линейке (к примеру, авиды джуси 7 или коды старые).
Если ход ручки со сменой колодок уменьшился, то предположу, что тормоза прокачивались с изношенными колодками, и по смене их на новые в системе стало жидкости избыточно много. Чтобы увеличить ход ручки потребуется выпустить немного жидкости из системы.
Подозреваю, что простым разведением поршней (без изменения кол-ва жидкости в системе) ход ручки не изменить, при повторном многократном нажатии все вернется к изначальным показателям.
KEEPER, недавно работал с кодами, вроде новые, сам заказывал. Крутилка расстояния между колодками имеется.
Ну, я-то говорил про тормоза, на каких сам катаю. А у меня коды старые, брал еще в 2007.
Сейчас без понятия, что там нового понавыдумывали.
- Phone: 906-672-29-67
подскажите
длинна шатунов на что влияет? и как её правильно выбирать?
http://twentysix.ru/blog/103256.htmlGifted писал(а): и как её правильно выбирать?
ниже есть таблица подбора
