да по разному говорят , как и про любое седло. на доске похожей кипер катает. конкретно это узкое , 130 мм
Я что-то все время забываю об курсе доллара. Щас посмотрел и уже стало неинтересно, что говорят
- My bike: А4
тебе решать))x00peR писал(а):Подскажите пожалуйста, куда можно махнуть на первые майские праздники в районе 200км +-20
Полюбоваться природой, что то возможно посмотреть (музеи, памятники), пожечь костер близ реки.
Глядя на предыдущее, вспомнил давно терзающий меня вопрос:
У нас в области два Хреновых села и в каждом по конезаводу, так что ли?
А теперь нормальный вопрос:
В Крепмаркете не оказалось винтиков с требуемыми параметрами. Не исключаю, что их не окажется и в метизах около ГЧ в подвале. Где ж тогда еще их брать? Может интернет-магаз какой есть с крепежом?
- Phone: 8-951-869-86-18
sparven ты б сказал, что за винтики. А то вдруг какая-нибудь специфическая экзотика титаново-алюминиевая
Стальной винтик под шестигранник с полусферической головой. А вот метрические параметры не назову, у меня есть образец, но нет штангенциркуля.
Ну, наши снабженцы часто в Доброге затаривались, это на Хользунова, недалеко от тебя.
А так тот же 2ГИС выдал 60 фирмочек по Воронежу, торгующих крепежом.
ЗЫ А зачем тебе интернет-лабаз, если
ЗЗЫ А если 1-2 винтика надо - нешто люди не поделятся?
sparven писал(а):метрические параметры не назову, у меня есть образец, но нет штангенциркуля.
- My bike: А4
sparven, это ты до сих пор с габажником маешься?))
иди на авторынок, где немцев продают россыпью (бмв, фольксваген). там тебе любые подберут.
( правда скорее всего вместо шестигранника будет торкс, но думаю этот момент тебе пофиг, тк главное надежность.)
Именно торкс я и хочу сменить на 6гранник. Чтобы этого высера не было больше на моем велосипеде. Впрочем, еще на калипере останется, но он редко трогается.
- Phone: 89155406466
- Real Name: Денис
сегодня был в крепмаркете у птички - вроде бы, видел шестигранники с полукруглой головкой в разделе с нержой.sparven писал(а):Именно торкс я и хочу сменить на 6гранник. Чтобы этого высера не было больше на моем велосипеде. Впрочем, еще на калипере останется, но он редко трогается.
Граждане, не могу вынуть центрирующее кольцо из рулевой. И, как следствие, вытащить вилку. Оно, тварь, пластиковое, пытался поддеть шилом через разрез - проминается и скользит. Под кольцо нож не просунуть, засело плотно. Может какие народные методы есть еще?
- Phone: 89081327462
может плеснуть туда wd40? у меня было такое, но как-то обошлось легким раскачиванием вилки как при проверке на затянутость.
стукнуть молотком через деревяшку по штоку вилки - он должен сдвинуться, потом сдвинуть всё обратно и вытащить кольцо.
- Real Name: Денис
можно стукать ещё не сверху вниз, а вбок, но аккуратно и часто - типа расшатывать.driver писал(а):стукнуть молотком через деревяшку по штоку вилки - он должен сдвинуться, потом сдвинуть всё обратно и вытащить кольцо.
Вчера каталась по снежной каше кое-где и при торможении начали дико визжать передние и задни тормоза, само сцепление их тоже ухучшилось. Потом все стало опять нормально.... как избежать такого визга, стоит ли заменить эти колодки на другие? Хотя эти довольно новые.
И чем смазывать цепь и как часто, в каких узлах?
Mudrenaya 1) тормоза какие? Дисковые или ви-брейки? От этого ответ существенно зависит.
2) цепь чем только не смазывают. От моторного масла и банального индустриального (для швейных машин) до спец. спреев отдельно на разную погоду. Главное, чтобы масло было достаточно жидкое, чтобы проникнуть в шарниры и его должно быть немного, чтобы не липла всякая грязь. В идеале даже после смазки протереть цепь насухо.
Как часто - зависит от погоды, стиля езды, качества масла, в среднем через 100-200 км пробега, ну или как начала раздражать шумом
В каких узлах?... Собственно, в узлах цепи
Их у нее примерно 108-114. Называются шарниры или пины. Я обычно капаю из масленки по капле в каждое соединение, постепенно прокручивая цепь. Потом немного кручу педали вхолостую, чтобы смазка распределилась/проникла куда надо, затем протираю снаружи.
vgd, спасибо за ответ. Дисковые тормоза
а вд 40 можно смазывать?
Ну, дисковые часто визжат пока мокрые. Если торможение ухудшается не сильно - думаю проще потерпеть. А если заметно хуже - не знаю, не сталкивался, может кто другой подскажет
потом колодки выкинешь и диск обезжиривать надоест, но зато скрипеть не будет)Mudrenaya писал(а):vgd, спасибо за ответ. Дисковые тормоза
- Phone: +79518589008
как-то на новом велике от визга помогла протирка очистителем. несколько раз. подойдёт обезжириватель, бензин "Галоша". есть в строительных и бытовых магазинах.Mudrenaya писал(а):дико визжать передние и задни тормоза, само сцепление их тоже ухучшилось.
советуют ещё
у меня же тогда был такой, взятый в радиолюбительском магазине:dirt.ru писал(а):Пшикалка, балончик стоит в ОКЕЕ 100 рублей, называется "Очиститель тормозов".
Кстати офигительно чистит кассету, цепь и так далее. У меня теперь кассета, как из магазина. Причём ничего тереть не надо. Нажал, навёл, и касета с цепью стала чистой =)
Последний раз редактировалось Rom 03 мар 2015, 14:54, всего редактировалось 2 раза.
