ты их что ли полностью разбирал зачем то ? для замены смазки и регулировки конусов их даже от шатунув откручивать не надо , более того это намного проще и удобнее.
My bike: GT
Real Name: Лексей
Сообщение Salexxx »
Товарищи, как нипель Престона меняется?
Про ниппель Престона не слыхал. Если вдруг преста имелась в виду, то тупо выкручивается пассатижами или спец. ключом, если резьбу жалко. Там под пассатижи и ключ есть два уплощения безрезьбовых.
Еще один сопромат:
Очень туго прессуется подшипник в алюминиевую деталь. Если деталь нагреть градусов до 60, а подшипник, скажем, сунуть в морозилку, это поможет, или такие небольшие температуры ничего не решают?
sparven писал(а):Про ниппель Престона не слыхал. Если вдруг преста имелась в виду, то тупо выкручивается пассатижами или спец. ключом, если резьбу жалко. Там под пассатижи и ключ есть два уплощения безрезьбовых.
Не все престы разборные. На неразборных я спиливал верхнюю часть вместе с клапаном и с помошью куска шланга от насоса присоединял исправный клапан, взятый с другой камеры. Кусок шланга сажал на клей. Делал это еще на стартоновских трубках. Тогда это был дефицит. Сейчас проще камеру новую купить.
vgd
Phone: 8-951-869-86-18
Сообщение vgd »
sparven Сопромат тут ни при чем, скорее металловедение ;)
Расчеты показывают, что для подшипника d=20мм при твоих условиях зазор в деталях увеличится на ~0,3...0,35 мм что довольно много.
Алю деталь можно нагреть и больше, например из чайника кипятком - до 100 С.
(вообще такой нагрев - кипятком - от роду использовали сантехники для разборки прикипевших труб. Помогает)
А вот еще подумал. На подшипнике из морозилки в тепле сразу сядет конденсат. И я его мокрый пихну в раму. И он там будет ржаветь по внешней стороне. Это ж плохо? Наверное лучше действительно подшипник при комнатной, а люминь в кипяток?
А сопроматом я называю все, что мне непонятно :)
vgd
Сообщение vgd »
sparven да, верно. Так лучше.
My bike: Cube Aim 2011 custom
Phone: 89155406466
Real Name: Денис
Сообщение Drag »
sparven писал(а):Очень туго прессуется подшипник в алюминиевую деталь. Если деталь нагреть градусов до 60, а подшипник, скажем, сунуть в морозилку, это поможет, или такие небольшие температуры ничего не решают?
Вполне поможет. Не раз читал у мотоциклистов, как подобным образом меняли ступичные подшипники и прочие всякие в картерах двигателей.
sparven писал(а):На подшипнике из морозилки в тепле сразу сядет конденсат. И я его мокрый пихну в раму. И он там будет ржаветь по внешней стороне. Это ж плохо? Наверное лучше действительно подшипник при комнатной, а люминь в кипяток?
так можно же смазать жидкой смазкой. просто мазнуть сам подшипник перед вставкой.
Drag писал(а):просто мазнуть сам подшипник перед вставкой
перед заморозкой , и тогда весь конденсат с него можно просто стряхнуть
sparven писал(а):Еще один сопромат:
сделать прессовалку из болта, гайки, шайбы и старого подшипника не?
My bike: железный
Phone: +79202289365
Real Name: Михаил Михайлович
Сообщение Select85 »
Можно еще наверное строительным феном, чтобы воды совсем не было. Я, правда, не знаю какие там температуры, не пользовался, просто слышал, что им много чего делают :)
You offered only parabolas
vgd
Сообщение vgd »
Select85строительным алюминий легко перегреть можно. а то и расплавить. Он градусов до 600-650 греет
vgd писал(а): Он градусов до 600-650 греет
Там как правило регулятор имеется. И 600 только на выходе. Строительный фен - самое правильное решения. Сам для похожих целей (демонтаж/напрессовка алю шкива на стальной вал) неоднократно использовал газовую горелку.
My bike: А4
Сообщение АН-74 »
имею один вопрос:
-если все-таки запрессуешь его(подшипник) "через чужую", то куда пойдет напряг?
не боишься за люминьку?...
Phone: 9515422498
Real Name: Алеkсандр
Сообщение alex48 »
Отменил заказ с байк компонентс. Куда вернуться средства? На карту, расчетный счет или на счет в пейпал? Пока что нет нигде. Как долго может это длиться? В истории отображается, статус - завершено.
My bike: GT
Real Name: Лексей
Сообщение Salexxx »
Это процесс не торопливый. Обычно в течении 10-ти раб.дней возвращают на карточку, с курсовой разницей.
АН-74 писал(а):имею один вопрос:
Можно более подробно объяснить, об чем речь?
Phone: 8-908-138-15-93
Real Name: Иван
Сообщение ivank »
sparven писал(а):Можно более подробно объяснить, об чем речь?
Ну, типа, как я понял, температуры-то выровняются через несколько минут, и подшипник будет распирать алюминий изнутри, так сказать, давить на него своим стальным телом.. :)
По сравнению с тем, что происходит, когда подшипник забивается молотком или становится наперекос при использовании метода Мазая и срезает люминь в посадочном месте, это сущие пустяки.
Мне больше интересно, как мне держать в руках раму, нагретую до 100 градусов :) Ну да попробую.
