Salexxx из демпфера скорее всего выдавило масло, вилку на переборку.
- My bike: А4
прошу помощь зала!:)
у каких компов гармин серии ROX возможно отображение показателей светлые цифры на темном фоне?
пример см. их часики феникс
или сигма, тоже сгодиться, направление серии или ссылку на модель, буду премного благодарен.
а то тут спор небольшой получился...
сдуй и попробуй прожать на весь ход, если масло в штанах , то не получится. и катать соотвественно не стоитSalexxx писал(а):Вопрос, дальнейшая эксплуатация не приведет к поломке вилки?
в воронежских лабазах можно найти резину мм 40 шириной , типа сэмов , или полуслик какой , на 26 и 28 колеса ?
VladimirI думаю можно, как вариант вот: http://www.kolesa-darom.ru/voronezh/vel ... &id=349479
- My bike: GT
- Real Name: Лексей
Прожимается на весь ход.VladimirI писал(а):сдуй и попробуй прожать на весь ход, если масло в штанах , то не получится. и катать соотвественно не стоитSalexxx писал(а):Вопрос, дальнейшая эксплуатация не приведет к поломке вилки?
аккаунт Владимира взломали?????VladimirI писал(а):в воронежских лабазах можно найти резину мм 40 шириной , типа сэмов , или полуслик какой , на 26 и 28 колеса ?
я не себе , соседу надо на почухас поставить чего то пошире
- My bike: Jamis Trail X4 + Cube ACID 29
- Phone: 9192463148
- Real Name: Валерий
Уважаемые господа , снова требуется консультация.
Есть подозрение что погнул петух .
Расстояние между спицами и задним переключателем три-пять миллиметров. Плюс начал замечать что с передней первой передачи на вторую уйти сложно, часто цепь начинает скрести между .
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/e4WwnjnNOPuxPxs
поменяй , это же расходник, и запасной с собой всегда вози.
- Phone: +7 (920) 419-54-70
дроздовец, можно попробовать выправить петух, но готовься новый покупать.
- Phone: 9192463148
Понял, поменяю.VladimirI писал(а):поменяй , это же расходник, и запасной с собой всегда вози
Запасной мне не поможет, руки по части механики не из того места , если разберу то придется пешком из леса выходить с велосипедом на плечах)
там один , или 2 болтика открутить и прикрутить. Девочки справляются
У меня пару дней назад переклюк разорвало пополам, снял его, укоротил прилично цепь и ехал на одной скорости
- My bike: Meta AM
- Phone: +79204574510
Товарищи, проблема. Вилка x-fusion sweep, если в движении резко поднять переднее колесо (например на бордюр запрыгнуть нужно), то раздается глухой стук. Больше проблема себя никак не проявляет. Никто не сталкивался?
- My bike: Author, Cube
Кто-нить возил велик на такси? При заказе просто сказать чтобы универсал приехал?
Мои темы:
viewtopic.php?f=40&t=11820
viewtopic.php?f=47&t=11819
viewtopic.php?f=42&t=11818
viewtopic.php?f=45&t=11817
Мои темы:
А если регулировку отскока покрутить и отскок прибрать?dimmu1v писал(а):Товарищи, проблема. Вилка x-fusion sweep, если в движении резко поднять переднее колесо (например на бордюр запрыгнуть нужно), то раздается глухой стук. Больше проблема себя никак не проявляет. Никто не сталкивался?
- My bike: univega terreno 70
у тебя велик в коробке приехать должен? Если да, то просто указать что будешь перевозить большой груз ( в волгу мы в салон упихали как-то ). А если уже собранный велик, без коробки - я ваще хз.shiky писал(а):Кто-нить возил велик на такси? При заказе просто сказать чтобы универсал приехал?
Я возил. Попросил универсал, приехала девятка. Вкорячил на заднее сиденье. Вел был в чехле.shiky писал(а):Кто-нить возил велик на такси? При заказе просто сказать чтобы универсал приехал?
- My bike: Meta AM
имхо, если бы отскок был виноват, стучала бы при любом сжатии/разжатии, а тут только если резко от земли оторвать.Dwoex писал(а):А если регулировку отскока покрутить и отскок прибрать?
Но отскок покручу, на всякий случай
