- Phone: 8 903 65 67 929
- Real Name: Сергей Ефимов
driver, под какой барабан семёрка?
Шлицы визуально все одного размера. (Может быть ошибаюсь)
- My bike: Super Ashan Байк custom v.II + Start SHOSE
- Phone: 9525597077
Вы не забывайте, кроме кассеты на большее количество передач, Вы приобретете оборудование выше классом. Оно точнее надежнее и реже обслуживается.
- Phone: 9525597077
Я натягивал на обычный барабан с поставочным колечком. Использовал кассету 7ку с трансмиссией на 8ск.СергНик писал(а):driver, под какой барабан семёрка?
Beligor, из элементов трансмиссии ("Вы приобретаете оборудование выше классом") под это заключение подойдёт лишь цепь и всё. А звёзды "реже обслуживаются" это зависит опять же от износа цепи.
- Phone: 9525597077
Вы хотите сказать Диор и х5 не лучше турней и Асера?СергНик писал(а):Beligor, из элементов трансмиссии ("Вы приобретаете оборудование выше классом") под это заключение подойдёт лишь цепь и всё. А звёзды "реже обслуживаются" это зависит опять же от износа цепи.
Под обслуживанием подразумевается также и регулировка переключателей. Переключатели бюджетные требуют более частой регулировки.
Я таких названий не знаю. В магазине я смотрю при покупке кассеты на ценник и на количество зубьев на звёздочках для моего удобства передвижения. А какой там они фирмы изготовителя, не так важно. Расходник.. Цепь снял и кассету выбросил. В цепях лучше ориентируюсь в изготовителях.
Я наверно мало катаю, переключатели не регулирую, выставил и забыл. Иногда, правда, меняю тросик и рубашку, когда начинается переключение опаздывать.
- My bike: Merida Matts 40V, Bianchi Methanol SL, Scott Metrix 20
- Phone: 89204092116
У кого-нибудь есть такие велотуфли http://trial-sport.ru/goods/51516/988774.html Как по качеству? На долго ли хватит? Какая репутация изготовителя?
Скажите, кто-нибудь видел в продаже системы под квадрат с длиной шатунов 150-160 мм, чтобы не из литого чугуна? Ну или хотя бы не под квадрат.
- My bike: GT
- Real Name: Лексей
В описании с чайника к колесу шимано м785, QR Axle - это стандартный экцентрик?
- My bike: Комменцаль
- Phone: 9o8147l666
- Real Name: Павел
даSalexxx писал(а):В описании с чайника к колесу шимано м785, QR Axle - это стандартный экцентрик?
- My bike: GT
- Real Name: Лексей
Какие спицы совместимы с таким обод/втулка? Они есть в продаже?
- My bike: Cube LTD Race
всем привет. при положении педалей когда шатуны перпендикулярны земле, стучит новая задняя ХТ втулка. Если шатуны параллельны земли, стук почти 0. Что делать? Забить и ездить,но при это требовать по гарантии замену ?
- Phone: 8-951-869-86-18
Вспоминается анекдот. Чел разговаривает со своим приятелем-врачом: "А если болит там-то и так-то, что делать, не подскажешь?" "Как что - идти к врачу, конечно".stalker11771 писал(а):всем привет. при положении педалей когда шатуны перпендикулярны земле, стучит новая задняя ХТ втулка. Если шатуны параллельны земли, стук почти 0. Что делать?
Завези велик в любую мастерскую, пусть посмотрят, послушают. Разбирать не давай, коли на гарантии
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Если не понятно что творится во втулке, как ездить? Случится что-нибудь (заклинит, сломается) и гарантии лишиться можешь и возвращаться домой - проблема.stalker11771 писал(а): Забить и ездить,но при это требовать по гарантии замену ?
доезжал я до мастерской sportiv. Павел мастер сказал что перебор не поможет, но об особенности что стучит сильно только при определенном угле выявил случайно дома , когда хотел писать ролик в гарантийкуvgd писал(а):Вспоминается анекдот. Чел разговаривает со своим приятелем-врачом: "А если болит там-то и так-то, что делать, не подскажешь?" "Как что - идти к врачу, конечно".stalker11771 писал(а):всем привет. при положении педалей когда шатуны перпендикулярны земле, стучит новая задняя ХТ втулка. Если шатуны параллельны земли, стук почти 0. Что делать?
Вообще-то объясни, как угол шатунов может влиять на что-то в задней втулке?
Ну, поставил я шатуны вертикально - что-то стучит во втулке. Потом сделал пол-оборота. Втулка в это время провернулась на совершенно другой угол (передача-то не 1:1). Или это связано с усилием на педалях - сильно/слабо давишь?
По любому, есть ненормальный стук - на гарантию не вскрывая.
Снял цепь, кручу колесо. По ходу движения ничего не стучит, стоит зафиксировать кассету в определенной позиции так стучит сильно и накат у колеса пропадает, повернул кассету градусов на 45 , все идеально становится. Т.е. Если фиксить окружность кассеты то 240 градусов все ок, а остальные 120 стучать если они направлены к земле. Завтра пойду потреплю нервы мастеру.
- My bike: Cube ltd 29er sl
- Phone: 9 6 0 1 2 7 2 0 0 9
какой взять переклюк назад на 29й с трансмиссией 1х10 ???
Звезда системы 30 зубов
Звезды кассеты 11-36
Shimano SLX M675 Shadow+, 10 Скоростей среднелапый
или
Shimano Zee M640 Shadow+, 10 Скоростей - только какой брать 23-28t или 32-36t
или
SLX бери
sparven, а Zee совсем чугун?
Да не чугун он. Просто лапка короткая. Для ДХ-шных кассет. В общем-то, он будет работать с твоей кассетой, несмотря на превышение диапазона, но нафига огород городить-то?
пысы И если что вдруг, СЛХ продать проще будет
