не , надо вот так http://vimeo.com/37541598 ? nfv с 6-7 минуты , только лучше не попадаться
- Phone: 89616132013
VladimirI как всегда слились по глупости
еще одна халява по вилкам , на этот раз под 29er и в туманном альбионе
Manitou Tower Pro Forks 29" 2011 £166.25
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=57819
Manitou Tower Expert Forks 29 £131.25
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=57821
- Phone: 8 908 134 93 22
Вот блин! Хоть покупай на замену текущей Reba
Актурия
Актурия
- Phone: 8.960-136-13-36
Жалко, а могли бы стать настоящими полицмейстерами и спасателями. Чиновники слишком много зарабатывают, а обычные бюджетники перебиваются ставкой в 5000. Я люблю свою страну, честных чиновников и конечно наше правительство которое по сути и есть мы. Спасибо нашей культуре и менталитету!VladimirI писал(а):не , надо вот так http://vimeo.com/37541598 ? nfv с 6-7 минуты , только лучше не попадаться
Т.8.960-136-13-36
http://vk.com/inokoff
Т.8.960-136-13-36
29 подвес- фреймсет $1,199.95
Salsa Spearfish 29'' Suspension Frame with Reba RL Fork & Cane Creek Headset
Salsa Cycles Spearfish Frames. Designed for 24-hour and other ultra-endurance XXC efforts. The frame offers 80mm of travel to be paired with a 100mm fork.
SPECIAL BUY!
Reba RL 100mm black fork included - Choose 1 1/8 20mm Thru-axle or Tapered QR
Cane Creek 40 series headset included
EV-6 Extralite Aluminum
Tapered 1-1/8'' -1.5'' head tube (44mm zero-stack upper, 56mm zero-stack lower)
Designed around 100mm travel 29'er suspension forks
Press-Fit BB30 bottom bracket shell, 73mm wide
Compatible with both 10-speed double and 9-speed triple cranks (NOTE: not compatible with 156mm Q-factor XX cranks)
Triple guide, full-length housing cable routing
One front triangle H2O bottle mount
http://www.bikeman.com/FM6310A.html
SPECIAL BUY!
Titus Racer X (L - Large )18 т.р
Рама на большой рост (от 178 если руки/ноги не длинные, я полагаю, ETT - 610), рулевая Cane Creek s6, подсидел тиога пиленный немного
Аморт Fox RP3 на 200х50, очень низкая рычажность
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=143136
- My bike: HongFu 056
- Phone: 8-гудок-9601225148
рама подвес 2004 года... 11k
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=140756
хороший наборчик для создания 29er на базе заскара с фоксом
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=143516
GT Zaskar 9r (2009), размер М.
Стоковый набор без колёс, заднего переключателя и седла.
1 - рама GT Zaskar 9 (2009), М - 9000р + подседельный штырь Ritchey Pro, 27.2 мм, 350 мм + рулёвая FSA
2 - вилка Fox 32 F29 RL, 100 мм, шток 1 1/8", длина 175 мм - 11000р + вынос Atom 100 мм + руль Ritchey Pro 630 мм
3 - тормоза Shimano BR-M775 F/R - 4000р
4 - крэнки Shimano FC-M770, 175 мм + звёзды Middleburn 46/34/24 - 3000р
5 - манетки Shimano SL-M770, 3x9, L/R - 1600р
6 - передний переключатель Shimano FD-M770, 31,8 мм - 400р
7 - кассета Sram PG990 - б/у 150 км - 1000р
+ три цепи Sram PG970 с замками, б/у км 50 каждая.
ещё есть колеса: от них можно взять обода Mavic TN719, спицы DT Swiss Champion 2.0 и втулки Shimano на запчасти - 1500р
нашел на веломании человека , изготавливающего петухи , довольно бюджетно
правда дело у него поставлено не на такую широкую ногу , как у другого мастера , у которого уже куча готовых образцов , но и цена вдвое меньше.
приехали петухи к фелту , 3 штуки обошлись в 1050 руб с пересылкой
вот координаты http://forum.velomania.ru/member.php?u=51084
ежели кто не может заглянуть в профиль веломании - ICQ 297644695
новый сид за 10 тыр http://forum.velogon.net/viewtopic.php? ... 914#p55331
интересная и довольно бюджетная карборама под 29er с громким именем "Грязный Гарри" http://on-one.co.uk/i/q/FRPXDH29MTBDISC ... disc_frame
Named in honour of the misunderstood genius Harry 'Not quite as good
as the Brownlees' Wiltshire.
"You've gotta ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"
етт 625 в 19 ростовке мне кажуцо избыточнымиVladimirI писал(а):интересная и довольно бюджетная карборама под 29er с громким именем "Грязный Гарри" http://on-one.co.uk/i/q/FRPXDH29MTBDISC ... disc_frame
так берешь меньшую , у которой 605 , низкая верхняя труба - это ж хорошо
где взять 47см подседел?
гарбарук !
ваще седня шуртер всех надрал на 650б, поэтому ждем китайских рам этого стандарта
найнеры уходят в прошлое
650 можно воткнуть и в 26 раму при удаче , и в 29 , рам именно под эти колеса у скота что то не вижу , хотя может кастом каком специально под него
теперь бюджетный (€432.68) карбоновый лайток под 26 колеса http://www.rczbikeshop.com/englishue/be ... ze-19.html#
Checked weight 1005 g
Size L
Steerer tube diameter 1" 1/8
Brakes fixation IS
Size L
Brakes fixation IS
одни из самых легких тормозов на рынке Formula R1X , фетишно белого цвета http://www.bike-discount.de/shop/k495/a ... e-red.html
цена подарочная 199,00 € -19% vat за комплект
