- Phone: +7 903 6562436
А бывают подседедьные штыри чуть больше чем 31.6? Мне бы 31.7 или даже 31.8. Уж очень толстую трубу использовали в моей раме, нормальные подседелы вечно проваливаются.
ps: Нужно >400.
ps: Нужно >400.
лак , суперклей легко выберут разницу. ну и фрикционная паста , что бы не сползало.
Пасты мало. Помогает толстая фольга или даже бумага. Но утомился за столько лет пихать её.
- Phone: 89o42I3I849
bv76, интересно! Я бы пощупал как минимум. Написал в личку.
Prog, ты сходу в бой - уже выбираешь?
speedlite очень удачная модель. и ещё Spectro ACsparven писал(а): Больше 100 лет делают рюкзаки и всё никак нормальный не сделают, всё время что-то меняют.
- My bike: Corratec TwoCircle TY
- Phone: +7980242018восемь
Вопрос как правильно закрепить заднее колесо, поставить одинаковые зазоры по перьям.
Есть Cube Aim Disc 26, задняя втулка QUANDO. Выставляю колесо до упора в пазы, зажимаю хорошо эксцентрик и через некоторое время по мере катания колесо смещается к нижнему перу со стороны диска (остается 3 мм), расстояние по верхним перьям визуально одинаковое. Вот нашел похожую историю http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=183203 .
Но так я и не понял из-за чего это получается.
Так если предположить, что само колесо собрано правильно, рама не гнутая, может дело в эксцентрике.
Чем тут гадать лучше доехать до мастерской и устранить проблему минут за 5...
- Phone: 89525474023
ehat неправильно настроен зонт колеса
- My bike: Kross level B6
в веломании те всё разжевали. если можно подтянуть спицы со стороны большего зазора ослабь их со стороны меньшего и подтяни. следи за зазором на верхних перьях. а вобще не хер прыгать на дешманских байках.ehat писал(а):Но так я и не понял из-за чего это получается.
здарова народ посоветуйте онлайн калькулятор для спиц.
- Real Name: Виктор
ключевое выделилehat писал(а):задняя втулка QUANDO.
Спасибо за ответы, буду ездить пока не будет мешать.bv76 писал(а):ключевое выделилehat писал(а):задняя втулка QUANDO.
- My bike: Jamis Dakar XAM
- Phone: +79009539712
Подскажите, внутренний диаметр рулевого стакана какой вот в этом случае? Рулевые продают отдельно нижнюю\верхнюю чашки? Шток у вилки конечно же 1.125.
- ComRWw9cbrI.jpg (112.75 КБ) 8699 просмотров
- Phone: 9I924ОО5О2
Скорее всего 34мм, но могу и ошибаться.Tangiost писал(а):Подскажите, внутренний диаметр рулевого стакана какой вот в этом случае? Рулевые продают отдельно нижнюю\верхнюю чашки? Шток у вилки конечно же 1.125.
это точно? не дюймовый ли?конечно же 1.125
Тысяча процентов. Шток 1.125. Сам ставил. Это норка бушпилот кажется, вилка сантур хсм. Вел в деревне, нужно заменить рулевую. Я просто с выбором рулевых не так часто имел дело. Я знаю что стакан с полуинтегрированной рулевой под шток 1.125 это 44 мм. А интересует стакан под этот шток с внешней рулевой какого диаметра?Granton писал(а):это точно? не дюймовый ли?
- Phone: 9I924ОО5О2
Ну тогда с вероятностью 90% посадочный диаметр - 34мм, под шток 1 1/8 только внешние чашки.
Много кто ездит. Я например. Очень удобный рюкзак, имхо. И крепеж для шлема есть. И дождевик. И расширение объёма.Umgerade писал(а):Ездит ли кто с рюкзаком Deuter Race Exp Air?
- Real Name: Виктор
ну теперь у человека Deuter Hydro EXP 6 (с правильной проводкой шланга гидратора и боковыми карманами на лямках) с гидратором и дождевиком - не откажусь почитать его впечатления, тем более что манибэк до завтра включительно естьSemik писал(а):Много кто ездит. Я например. Очень удобный рюкзак, имхо. И крепеж для шлема есть. И дождевик. И расширение объёма.
ждёшь рюкзаки Brooks ?))sparven писал(а):Да ладно тебе. Больше 100 лет делают рюкзаки и всё никак нормальный не сделают, всё время что-то меняют.
Вопросы возникли.
1. Поменял роторы на паук, сначала все норм было, а через несколько поездок перед стал тормозить рывками, зад тоже неровно, но почти незаметно, а перед напрягает. Роторы и колодки протер сначала бензином для зажигалок, а потом специбуябельным очистителем тормозных дисков, ничего не поменялось. Что это может быть? Колодки притираются? или ещё что-то? После установки роторов пробег около 150 км.
2. На жаре выявилась неадекватная работа передней тормозной ручки срам гайд.
При повышении температуры воздуха ручка сначала неохотно возвращается в первоначальное положение, а потом практически застревает в нажатом положении. Правда поршня колодки отводят и на торможении это не сказывается. Задняя ручка работает как надо при любой температуре. Забить на это? Катать не мешает. Или что то можно сделать?
Последний раз редактировалось angel x 16 июл 2016, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
