поверхность колодки полностью на диск ложится?angel x писал(а): стал тормозить рывками
- My bike: Kross level B6
Вроде да, зазор очень маленький, но об колодки диск не трёт без нажатия и прижимает равномерно. Сколько на дисках катаю, ни разу такого не было. Складывается впечатление что у ротора неравномерная толщина, но поначалу то все норм было. Ничего не понимаю.
По ощущениям часть оборота колесо делает слегка тормозя, а часть хватает очень сильно.
ну так махни диски местами посмотри как изменится ситуацияangel x писал(а): Складывается впечатление
Как вариант, попробую.
angel x, мне видится в торможении рывками две причины:
1. действительно роторы могут быть неравномерными по толщине. Отличие в десятую долю мм уже может дать подобный эффект. Как выход - шлифовать плоскость ротора на шлиф. станке, выравнивая толщину его рабочей зоны.
2. еще может быть разная шероховатость участков ротора, где ротор более гладкий, там большее проскальзывание идет, а где более шероховатый, там резче схватывают колодки. Опять же должна помочь равномерная перешлифовка всей поверхности ротора, или можно попробовать притереть наждаком мелким, вращая колесо. Колодки тоже можно протереть наждаком, сняв небольшой верхний слой. Они могут иной раз "засаливаться" металлом ротора и давать блеск. В данном случае многое зависит от материала роторов.
Сегодня пригляделся, часть поверхности ротора уже притерлась, а часть еще нет, видимо действительно неравномерная толщина (китайцы мать их). Шлифстанок не вариант, роторы на пауке с заклепками, не представляю как их ровненько шлифануть. Но замечаю что потихоньку ситуация меняется в лучшую сторону. Видимо сами об колодки шлифуются помаленьку, похоже просто подождать надо. Но роторы хороши, жестче чем мои прошлые магуры и мощность торможения с ними выше, правда в ущерб модуляции.
все просто , едешь на олимпик , находишь горку подлиннее , слегка прижимаешь тормоза , сползаешь. повторишь раз 5 и все притрется.
Я так на спуске с петровского начал делать, когда с работы еду, сейчас всю неделю катать придется, так что думаю притрется
ну раз уж отвалил бабла - терпи и молись. только следи чтобы мощность торможения тебя через руль не перекинула.angel x писал(а):Но роторы хороши, жестче чем мои прошлые магуры и мощность торможения с ними выше, правда в ущерб модуляции.
- My bike: TREK and BERGAMONT
- Phone: 89610287174
Вряд ли будут радовать вдальнейшем,если только красотой своей.Но пусть я ошибусь
Это почему?ШАфёр писал(а):Вряд ли будут радовать вдальнейшем,если только красотой своей.Но пусть я ошибусь
Да, конечно цельнометаллический ротор "лизнуть" камешком вообще не проблема.angel x писал(а):Шлифстанок не вариант, роторы на пауке с заклепками, не представляю как их ровненько шлифануть.
Но, на то они и шлифовальные станки, чтобы ровно прошлифовать любые требуемые детали, правда, доступ к ним есть только на предприятиях. Но при наличии знакомых....
А так, как выход да, первое время побольше потормозить, так сказать, попытаться исправить ситуацию своими силами.
Да чего гадать,отпишете потом,как ведут себя.Просто.на авто биение диска или овал барабана только усугубляются со временем,только к токарю-точить.angel x писал(а):Это почему?ШАфёр писал(а):Вряд ли будут радовать вдальнейшем,если только красотой своей.Но пусть я ошибусь
Ну посмотрим, к станку я все равно не знаю как попасть, пока вроде тенденция к улучшению есть.
- My bike: KROSS LEVEL A4
- Phone: 9515607691
Ребят по спицам подскажите: перекрутил спицу и "слизал" так понимаю ниппель. Соответственно не могу править восьмерку. Подскажите колесо один фиг разбирать или можно кат-то ниппель поменять?
- My bike: имеется
Как правило ниппель еще можно отверткой выкрутить с торца, если разбортировать колесоsegregator писал(а):перекрутил спицу и "слизал" так понимаю ниппель
Да, но если спица уже торчит из ниппеля, плоская отвёртка не поможет. А по теме непонятны две вещи: слизал резьбу или грани и колесо разбирать - это значит снять резину или разбирать спицовку?
- Phone: 9515607691
слизал грани.Отверткой можно конечно, но не для дальнейшей эксплуатации. Кроме снял колесо и покрышку, надо ли снимать еще звезды чтобы заменить спицу или ее ниппель?
Почему?segregator писал(а):Отверткой можно конечно, но не для дальнейшей эксплуатации
Спицу трогать не надо, проблемный ниппель снять, новый установить, закручивая сначала как раз отвёрткой, а затем уже ключиком.
- Phone: 9515607691
Спасибо, получается мне нужен только ниппель и снять резину, верно?
