едешь например на олимпик , выбираешь горку подлиннее , слегка поджимаешь тормоза и спускаешься. Повторяешь до нужных ощущений.Susla писал(а):сколько там уходит времни/торможений/км на "притереть"?
Комрады, кто юзал тормозилки Formula RX 2012 г.в. ? Как они? Пойдт на легкий КК подвес? Беда в том, что комфортная длина задней гидролинии на моем веле это 140+см, а в продаже у тормозилок 130см - нахлест в обход рулевого стакана слева будет минимален. Допустимо ли провести гидру "неправильным" коротким путем справа от рулевого стакана с большим изломом?
Есть идея на машинках изменить угол серебристого штуцера гидролинии с серебристым болтом, или угол этот нельзя менять?
- formula.jpg (422.31 КБ) 11164 просмотра
Последний раз редактировалось Dimitri 08 апр 2017, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
да проводи как угодно , откуда там излом то возьмется ? и линию всегда можно купить и поменять на нужную длинну.
VladimirI справа не проводят, потому что приходит в правую ручку - если справа проводить, то радиус меньше у окружности.
Формула мне нравится даже больше чем хт прошлого года. Хорошая модуляция и живучесть.
Dimitri, проводят/не проводят - все это условности.
Просто при постанове тормоза на байк постарайся сделать так, чтобы при крайних поворотах руля длины гидры хватило, дабы не допустить ее натяга, иначе при падении, например, и повороте руля ее просто может вырвать либо из ручки, либо из калипера.
А так ... какая разница, как и где пускать гидру? Главное, чтобы ей ничего не мешало, не натягивало, и точка.
RX у меня на двух байках стоят, прекрасные тормоза, я доволен.
KEEPER угол выгода гидролинии из машинки можно менять? Серебристый штуцер с гайкой надо вниз направить.
Dimitri, да, можно. Там крепление болт-банджо, он вращается, сидя на оси полого болта, так что поворачивать его можно, чуть отпустив этот самый полый болт.
этот поворот мне и даст те самые 10см.
- My bike: чугунный скороход
Здрасте. Сталкивался ли кто-нибудь с вилкой SR Santour FLC 120? Не могу нигде найти информацию по ней, есть ли аналоги?
- My bike: Cube ltd 29er sl
- Phone: 9 6 0 1 2 7 2 0 0 9
Dimitri, классные тормозилки, только настроить их чтобы об ротор не терлись сложно (малое расстояние ротор - колодка), но за то ход ручки мизерный
А случаем никто не в курсе, будет ли работать 10-ск цепь на 11-ск кассете (тр 1-11)?
То, что 9-ск цепь вполне работает с 10-ск трансмиссией уже известный факт, а вот инфу по совместимости цепей 10 и 11 для 11-ск кассеты чего-то не нахожу.
То, что цепи на 11 уже цепей на 10 это понятно, оно и цепи на 9 уже 10-ск, но ведь все работает же (9-ск цепи с 10-ск трансмиссией).
- Real Name: Виктор
шаг то меж звеньев один и тот жеKEEPER писал(а):А случаем никто не в курсе, будет ли работать 10-ск цепь на 11-ск кассете (тр 1-11)?
ну если только на косых передачах чиркать немного за рамки переклюков будет
bv76, чирканье по переклюкам меня не напрягает. Больше волнует момент, а встанет ли 10-ск цепь нормально в кассету на 11, ведь там расстояние меж звезд еще меньше должно быть, чем в кассете на 10. Не будет ли цепь прыгать по кассете, задевая соседние звезды из-за своей бОльшей ширины? Вот, что мне важно.
То есть существование самой возможности катать с цепью на 10 и кассетой на 11-ск.
- Real Name: Виктор
нет ничего проще узнать - достаёшь из пакетика цепь и прикладываешь к кассетеKEEPER писал(а):Больше волнует момент, а встанет ли 10-ск цепь нормально в кассету на 11, ведь там расстояние меж звезд еще меньше должно быть, чем в кассете на 10.
- My bike: mongoos
День добрый!
Вопрос в длине вала каретки.
стоял 119мм, по магазинам вижу только 118
Можно ли взять 118? Будет ли критичен этот 1мм?
В сервисе пожали плечами.
На ней прям написано, что 119? Это что за производитель? По идее, ничего страшного, по 0,5 мм на сторону.
- My bike: mongoos
sparven писал(а):На ней прям написано, что 119? Это что за производитель? По идее, ничего страшного, по 0,5 мм на сторону.
По идее разница не должна быть критичной...
Тем более в минус, шатуны в любом случае налезут и сидеть будут плотно...хуже было бы в плюс.
Но это по моей логике))) а как оно там на самом деле
Наркоманская контора...
Шатуны налезут и зафиксируются в любом случае. Изменится линия цепи и расстояние между педалями, но 0.5 мм для первого и 1 мм для второго - это не критично.
- My bike: mongoos
Спасибо за ответ!
