- Phone: 9I924ОО5О2
Не связывался, не знаю, цена, конечно, хорошая. Если устраивает драйвер на 4х amc, можно брать.
- Phone: +7908-145-30-94
- Real Name: Дима
Переведи пожалуйста.Granton писал(а):на 4х amc
- Phone: 9I924ОО5О2
Я имел ввиду микросхемы amc7135 - стабилизаторы тока. От их количества в драйвере зависит максимальный ток. Одна эта микросхема выдает 350 мА, 4 штуки соответственно - 1400 мА. Для конвоев s3 бывают драйверы на 8 амс (2800 мА).x00peR писал(а):Переведи пожалуйста.
Такой вопрос. При езде в задний переклюк попала какая то фигня и только дома заметил, что нижний ролик нормально не ложится на цепь. Вопрос, это что то с переключателем или дело только в петухе?
петух на первый взгляд не выглядит пострадавшим. но тебе какая то религия мешает поставить заведомо ровный и проверить ? Если у тебя его нет , это глупость, такую мелочевку надо возить всегда с собой. Погнут может и переклюк , или линк на нем , если это Shadow версия, или повело раму. проверяй методом иключения.
Пытатся гнуть это , не выяснив точно не рекомендую.sparven писал(а):Чё-то, по-моему, погнуло там лапку, которая выпрямляется руками.
Последний раз редактировалось VladimirI 22 июн 2017, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Чё-то, по-моему, погнуло там лапку, которая выпрямляется руками. Хотя снято на широкий угол и жуткие искажения, картинку представляю очень условно.
- Phone: 89515675131
А ты умеешь приободрить.VladimirI писал(а):или повело раму
- Real Name: Виктор
лапка переклюка должна быть параллельной цепи, соответственно:Everytime I Die писал(а):Вопрос, это что то с переключателем или дело только в петухе?
1) поиграться натяжением тросика
2) открутить переклюк от петуха и проверить на наличие погнутости
Выправляется кстати закрученным в петух болтом с накрученными на него гайками, меж которых зажата надетая на этот болт железка длинной 15 см и больше
3) проверить на соосность ролики на лапке, они не должны иметь углов отклонения
Для этого с лапки снимается цепь и лапка выпрямляется двумя пассатижами, возможно придётся править 2 составных части лапки по очереди
Насчёт рамы это наврятли, собачка изначально либо есть, либо нет)
Последний раз редактировалось bv76 22 июн 2017, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
- Phone: 89081327462
разооруженным глазом видно что лапка стоит под углом к колесу. Поэтому и цепь мимо ролика. Надо выпрямить вместе с петухом...
Все таки видно дело в петухе, погнул его руками стало намного лучше, самое интересное, что его в двух плоскостях покарежело. Вот думаю новый поставить или этот до катать...
ты наверное из тех, кто презервативы стирает и использует раз по пять , пока не протрутся.
Петухи не выдерживают многократных правок, т.к. это алюсплав. Если при выпрямлении на нем не возникло микротрещин, то можно пользовать. А так можно поставить новый, а этот в запас на всякий пожарный случай...Everytime I Die писал(а):Вот думаю новый поставить или этот до катать.
А ты смотрю готовишся к Петросян 2017VladimirI писал(а):ты наверное из тех, кто презервативы стирает и использует раз по пять , пока не протрутся.
Я знаю просто пока работает, можно использовать, если сломается я с собой два запасных вожу.bas_xxx писал(а):Петухи не выдерживают многократных правок, т.к. это алюсплав. Если при выпрямлении на нем не возникло микротрещин, то можно пользовать. А так можно поставить новый, а этот в запас на всякий пожарный случай...
- Real Name: Стас
Подскажите. какую рулевую колонку сюда можно поставить? недорогие рулевые для данной рамы есть в Воронеже?
- My bike: TREK and BERGAMONT
- Phone: 89610287174
http://www.velolider-vrn.ru/catalog/rul ... 1_8_chern/
Вроде такая,если диаметр под подшипник 34мм.
Хотелось бы подтверждения спецов
- My bike: Jamis Dakar XC
- Phone: 915-544-01-42
Видел кто в магазинах заглушки для руля недорогие? А то я грипсы переставлял на новый руль, а там внутренний диаметр меньше, подрезал заглушку, начал забивать, а она сломалась. С Чейна и т.п. ждать неохота.
В Велокроссе - что-то около 85 рублей за пару. С надписью "Стелс". Зажимаются с торцов винтами.Andr152152 писал(а):Видел кто в магазинах заглушки для руля недорогие?
- Phone: 8 903 65 67 929
- Real Name: Сергей Ефимов
на руле закрепил монитор сердечных сокращений (часы). Шрифт мелкий, без очков не вижу. очки мешают ехать.
Что можно сделать для постоянного контроля за пульсом? Приходит на ум только одно, поставить увеличительное стекло.
настроить звуковые сигналы на граничные значения. все время то за ним следить зачем.
Звук играет. Интерес в одной зоне.
Я катаюсь по холмам, это 8-12 минут перемещаюсь до вершины холма. Градиент везде разный и в течении одного подъёма. Интересно наблюдать за "скорость-пульс" во время подъёма.
