Phone: 89525474023
Сообщение sunchez »
Прошу совета. Как перепрессовать подшипники на этом советском велостанке.
Промы крепятся к чугунным чашкам, внутрь их выбивать мало смысла так как ось имеет расширения по бокам.
My bike: TREK and BERGAMONT
Phone: 89610287174
Сообщение ШАфёр »
Вопрос.
Ну вот натянул я впервые в жизни тайтсы.Понимаю,что должны в обтяг,но эффект компрессии напрягает.Должно так быть или нужен размер побольше?Есть запас по длине и предел тянучести еще далек...
Phone: 8-908-138-15-93
Real Name: Иван
Сообщение ivank »
ШАфёр, на веле ощущения могут улучшиться. Я когда шорты или тайтсы одеваю, тоже компрессия кажется избыточной, а когда еду в них - вроде нормально..
Phone: 89610287174
Сообщение ШАфёр »
А интересно, эта компрессия вредит, затрудняя кровоток, или наоборот улучшает отток крови и приносит пользу.
Real Name: Мирослав
Сообщение Sergeich36 »
улучшает
My bike: железный
Phone: +79202289365
Real Name: Михаил Михайлович
Сообщение Select85 »
sunchez писал(а):Как перепрессовать подшипники на этом советском велостанке.
А что, не крутятся просто? У меня есть советский точильный станок, в котором не крутился впрессованный подшипник. Я просто просверлил в одном месте отверстие, закачал через него смазку, потом закрыл отверстие. Стало крутиться. Если перепрессовать не получится, может так получится?
Пытался сверлить аккуратно, чтобы стружка внутрь не попала, вроде получилось.
You offered only parabolas
Phone: 89525474023
Сообщение sunchez »
Select85один вал крутится, второй нет, третий люфтит)
Phone: 7 903 854 9452
Real Name: Михаил
Сообщение esseth »
У нас в Воронеже кто-нибудь занимается ремонтом карбона? Или нужно куда-нибудь в Москву отправлять? Нужно восстановить немного поврежденный кареточный узел.
или сам , или в мастерскую , москва, питер , смотри результаты работ, цены , сроки и делай выводы.
Real Name: Михаил
Сообщение esseth »
Можно и самому попробовать. Цены в Мск и Спб такие что проще купить новую раму. Китайкарбон же.
А небольшого куска углеткани ни у кого не завалялось? Что-то никак в Воронеже не гуглится.
ты бы показал что ли , треснуло , или приложил обо что ?
Real Name: Михаил
Сообщение esseth »
Отклеился на морозе алюминиевый стакан от карбона. Еще в начале зимы. Состоял он из двух половинок. Друг за друга внутри они держались и поэтому не выпадали, а по краям сидели не плотно, и под конец уже сильно люфтили. Когда разъединил их и вытащил, обнаружил такую картину: отломилась посадочная полочка с левой стороны по всей длине окружности. Может и я ей помог еще, в процессе разборки(
Вообще, глядя на это, не могу понять, как оно выдерживает вес человека, не говоря уже о нагрузках при активном катании. Вон, правую хорошо видно на фотке - она 2 мм в толщину и держится только за внешнюю стенку. Но зато, раз так, то есть надежда на восстановление.
и чего спрашивается при возникновении проблемы ты не сделал фото и видео , отправив которые китайцу ? китайская гарантия конечно дело такое же лотерейное , как и качество, но вполне реальное.
Можно попробовать туда вклеить какой нибудь монолитный переходник с bb30 на bsa https://www.bike-discount.de/en/buy/fsa ... bsa-646271
при условии что он туда влезет и при этом достаточно плотно сядет.
My bike: Fox
Phone: 89204069095
Сообщение Эндрью »
Мне в похожей ситуации помог Женя Драйвер. Правда у меня был случай менее запущенный. Просто ал стакан из рамы вылез сантиметра на полтора. Применяли поксипол.
Real Name: Михаил
Сообщение esseth »
Сделал и фото и видео, отправил китайцу. Он сказал что признает проблему, но я должен ему отправить раму назад в Китай, чтобы он ее отремонтировал. Это несерьезно. Продолжаю еще с ним дискуссию.
Просто приклеить стакан, боюсь, там уже мало будет. Там рядом с трещиной наружняя стенка жесткость потеряла, нужно укреплять. Вот я и хотел на трещину по кругу влепить в несколько слоев карбоновой ткани, с заходом наружу. А потом вклеивать стакан.
esseth писал(а):но я должен ему отправить раму назад в Китай, чтобы он ее отремонтировал. Это несерьезно. Продолжаю еще с ним дискуссию.
любой европейский магазин тебе точно так же предложил бы выслать им бракованный экземляр. И даже открыв спор в пейпале и выиграв его безусловно - результат был бы тот же самы, отправление брака назад.
Вот ремонт этого - это нечто новое, хотя вполне реальное в заводских условиях.
Оно конечно бывали случаи, когда китайцы просто присылали новую, оплачивалась при этом просто доставка.
Или попросту переставали отвечать.
esseth писал(а):Вот я и хотел на трещину по кругу влепить в несколько слоев карбоновой ткани, с заходом наружу.
Без опыта скорее всего фигня выйдет. тряпки надо укладывать очень плотно, потом еще чем то прессануть.
Если бы треснула труба, то попросту мотаются тряпки, а потом поверх очень туго мотается пленка.
а тут надо мастерить пресс.
Real Name: Михаил
Сообщение esseth »
Европейский магазин хотя бы репутацией дорожит, а китаец - сегодня есть, завтра нет. Не верю я им :no:
Чем и как прессануть уже думаю. Может и фигня выйдет, но лучших вариантов пока не вижу. Попробую не спешить и все хорошо продумать.
Спасибо за советы :)
а в продаже не встречаются стекла для фонарей или весь конструктив со стеклом, отражателем и диодом? на ибее только кнопки нашел.
нужно стекло для такого Изображение
На алиэкспрессе есть такой Саймон, продаёт товары Convoy. Народ с ним уже чуть ли не как с родным, по слухам, и у него много что есть, подошли бы размеры.
Вроде это, хотя, кажется, назывался Convoy Official Store
https://convoy.ru.aliexpress.com/store/330416
Phone: 9529505104
Сообщение Алексей »
Mazay писал(а):а в продаже не встречаются стекла для фонарей или весь конструктив со стеклом, отражателем и диодом? на ибее только кнопки нашел.
на DX http://www.dx.com/ru/p/30mm-replacement ... pack-25234
можно подобрать свой размер, там по 10 шт продают.
