вот спасибо, похоже то что надоАлексей писал(а):на DX http://www.dx.com/ru/p/30mm-replacement ... pack-25234Mazay писал(а):а в продаже не встречаются стекла для фонарей или весь конструктив со стеклом, отражателем и диодом? на ибее только кнопки нашел.
нужно стекло для такого
можно подобрать свой размер, там по 10 шт продают.
- My bike: GT
- Real Name: Лексей
Вот скажите, чем смазывать шарики и основание собачек (кроме ответной части) в трещетке хр? Литол графитовый подойдет?
- Phone: 9529505104
Если вспомнить, что графит превращается в алмаз( при давлении и температуре), то лучше использовать смазку с оксидом молибдена, что-то вроде liqui moli LM47Salexxx писал(а): Литол графитовый подойдет?
- Phone: +7 960 l38-86-58
Маловероятно что в трещетке будут условия для образования алмазов)) В общем молибден в качестве антифрикционной присадки конечно хорош, но если вы не планируете использовать графитку ниже -20 то в общем-то вполне можно ей обойтись.Алексей писал(а):Если вспомнить, что графит превращается в алмаз( при давлении и температуре)Salexxx писал(а): Литол графитовый подойдет?
Ваш код сегодняшний, коллега,
напоминает даунхилл,
среди деревьев и говнища
велосипед и костыли.
- Phone: 89o42I3I849
Вознамерился тут станок помацать и решил переставить кассету с велика. Гайку то открутил без проблем, а вот кассету с барабана потом целый час. Алюминиевый барабан весь покоцан кассетой, местами чуть ли не на миллиметр вгрызлась. Собственно главный вопрос - барабан в такой ситуации принято менять?
кассету на пауке надо с алюбарабаном использовать. Или стальной барабан. чего его менять, докатаешь - выкинешь вместе с кассетой.
VladimirI, кассета и втулка стоковые. Кассета Shimano Deore HG62, 8 звезд у нее собраны вместе (хз паук это или нет), две самые маленькие - отдельно. Втулка Mavic.
А где у нас в городе можно выточить металлическую детальку? Приехал станок из Германии, в комплекте не оказалось адаптера под QR, блин. Образец детали могу предоставить.
нет , пилить будет такое все равно.Umgerade писал(а):8 звезд у нее собраны вместе (хз паук это или нет)
выглядит это так
Umgerade, зачем менять рабочий барабан, пусть и слегка покоцаный?
Что б коцки не мешали снятию и постановке кассеты на него, можно их напильником/надфилем подчистить, и всё.
Барабан принято менять, когда звезды кассеты на нем прогрызают борозды насквозь и начинают от подобного проворачиваться.
А что бы подобного избежать в принципе, можно поступить вот так, сделав алю-барабан практически "вечным" и универсальным (для любых видов крепления звезд в кассетах).
- My bike: GT Sanction
- Phone: 89066716711
- Real Name: Олег
в лыжной теме не отвечают, спрошу здесь. где в Воронеже можно купить флексоры для креплений Rottefella Xcelerator? (для классики)? все облазил, нигде нет.
Я бы спросил у Сергея Харина (сервисный мастер в Триале)
- My bike: Avalanche 2.0 2008
- Real Name: Женя
решил поменять каретку к новому сезону. систему снял, смотрю и на неё, но износ так и не научился определять.
вот так она выглядит:
https://yadi.sk/i/brS-Dilk3SMu3z
https://yadi.sk/i/Y85rVOCn3SMu6F
долго ли она протянет, не пора ли менять ?
можно ли поменять звёзды ? как искать звёзды, чтобы они подошли именно для этой системы ? или проще и дешевле новую систему купить ?
система FSA Dyna Drive CK-300 (аваланч 2.0 2008, 8 скоростей, если это имеет значение)
пробег где-то 6 тыс км.
на звёздах гравировка 1) wa547 42/32 2) wb540-32 3) 22-9b
Да вроде живые звезды
- Real Name: Женя
хорошо. спасибо. почитал про совместимость звёзд в интернете. всё сложно, тем более на 8 скоростей трудно найти. буду пока так ездить.
- Real Name: Виктор
если с новой цепью нет щелчков и проскакиваний то можно ещё ездитьEugenyN писал(а):долго ли она протянет, не пора ли менять ?
а так звёзды от 9-скоростных систем подойдут как родные
- My bike: gt karak elite/Sport v-542'76, JRE, Norco search
- Phone: +79611877730
посоветуйте замок.
пока присматриваю такой http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod88966
я слышу голос овощей...
- Real Name: Женя
ок. буду иметь в виду. цепь иногда зажёвывает при переключении на большую звезду, но думаю это проблема переключателя.bv76 писал(а):если с новой цепью нет щелчков и проскакиваний то можно ещё ездитьEugenyN писал(а):долго ли она протянет, не пора ли менять ?
- My bike: Fox
- Phone: 89204069095
Может кто-то знает где можно сделать такой петух?
- IMG_20180215_134821.jpg (120.21 КБ) 10532 просмотра
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... 0%BE%D0%B2
не исключено, что кто то из мастеров сможет доработать напильником стандартный Syntace вариант
