- My bike: Fox
- Phone: 89204069095
Переехал, но по слухам скачать чей то трек от туда, не заплатив, теперь нельзя. Американцы любят деньги. Сам ещё не пробовал.
Страву летом пробовал, но что то пошло не так. Человек даёт ссылку на трек. Я "с улицы" зашёл. Открыл трек. Вижу. Должна быть кнопка "скачать". Нажал. Трек у меня в телефоне. Открыл его в Османде. Все Поехали. Так было в Gpsies.
А вот в Страве такой кнопки " скачать" я не нашёл. Она должна быть большая!
Она есть,но в Страве это платная функция.Но ее можно обойти)Эндрью писал(а):Переехал, но по слухам скачать чей то трек от туда, не заплатив, теперь нельзя. Американцы любят деньги. Сам ещё не пробовал.
http://mtbzone.ru/tools/get_gpx_from_strava/
- My bike: Fox
Многое хвалят этот сайт: https://nakarte.me/#m=10/51.69469/39.26376&l=O
Поделитесь своим опытом, сколько может держать бес камерно без герметика? Одно колесо после двух суток еще имеет какое то давление внутри, а второе за сутки спускает в ноль. Подозреваю проблема в ниппеле. Если через него спускает, герметик должен помочь?
Everytime I Die, если надо определить утечку, смачиваешь колесо мыльной водой, все места и смотришь на пузыри. Где они - там течет воздух.
Если герметик был, но высох, то до этого он мог образовать сплошную эластичную пленку до высыхания, вот эта пленка на покре и держит, а если эта пленка где нарушилась от механического воздействия, например, и покрыха травит через боковины, то она может и не держать.
В случае ниппеля он обычно неподвижен, и латекс вокруг раз заткнул утечки и будет держать, если в стыке с ободом, а вот через сам ниппель (золотник) вполне может и травить. Он же частенько забивается застывшим латексом и может резинками неплотно прижат быть при его закручивании. В герметике ведь еще и песок есть. Он тоже может мешать уплотнению, запросто.
Я так на улице решив приспустить колесо, стравил весь воздух, пытаясь закрутить ниппель, а песчинки мешали это сделать.
Так что вариантов травли воздуха хватает.
Если залить свежего герметика, накачать и поболтать колесо, то конечно он все утечки позатыкает.
- My bike: BMC
- Phone: 89515405692
Если резина новая, то держит вполне и без герметика, я все лето катал без герметика, подкачивая примерно раз в 10 дней.
А я домой 10 км на ободе ехал
- My bike: Fox
А какие вы используете ниппели и какие ленты? Где покупаете?
Купил пару лет назад набор Нукепруф- лента клеится не хочет, а у ниппелей лопаются резинки у основания.
- Phone: 92Ø-438-83-18
- Real Name: Вячеслав
Ленту юзал только WTB, нипеля WTB и Stan'sNoTubes. Лента понравилась, хотя опять же другую не пробовал. Нипеля у WTB меньше понравились, купил их потому что они красненькие. Но хуже входят в обод, хотя может обод такой. А вот стенсы хорошо входят в обод, но они не бывают цветные.Эндрью писал(а):А какие вы используете ниппели и какие ленты? Где покупаете?
- My bike: Fox
Спасибо!
Но вообще обычно ленту от Stans'NoTubes все юзают.Эндрью писал(а):Спасибо!
Я швальбовские ниппеля с выкручивающимися золотниками из старых камер вырезаю, а в качестве ленты пользую армированный серебристый скотч "авиора", правда, на фатоободах.
Хотя в мтб что-то пока ушел от бескамерки, может лень колхозить.
Правда, в МТБ там у меня была псевдобескамерка на камерных компонентах. И использовал там обычный флипер, а на него камеру 24 вместо бескамерной ленты.
Не хнаю, может стоит снова заморочиться с псевдобескамеркой. Время покажет.
нипели такие больше всего нравятся https://www.bike-discount.de/en/buy/sch ... 0mm-442497 , пробовал много разных , эти фиксируются надежнее.
Жаль цветных нет.VladimirI писал(а):нипели такие больше всего нравятся https://www.bike-discount.de/en/buy/sch ... 0mm-442497 , пробовал много разных , эти фиксируются надежнее.
А бывают проблемы, что гайка ниппеля откручивается или это только у камер такая фигня?
Так это не то, чтобы проблема, а скорее особенность поведения. Насос расшатывает, откручивается, надо следить. Если ниппель с резинкой-конусом, то жёсткого упора у гайки нет, её стопорит деформация этой резинки, всегда можно надавить чуть посильнее и докрутить ещё. Пока не испортишь резинку))
- My bike: Fox
На Али есть спец гайки со спец ключем.
У меня проблема была в том, что я эту гайку наоборот открутить не мог- забивается резьба герметиком за год или два
И это тоже известная проблема. Поэтому микро-пассатижики в ремнаборе никогда не будут лишними. Ну или обточить родную гайку чуть в плоскость и подобрать подходящий пластиковый ухват, который совсем ничего весить не будет.
- My bike: Fox
#Aliexpress 272,68 руб. | RISK дорожный горный велосипед газовый воздушный сопло шины Presta клапан сердечник гайка винт с установочным ключом Presta удлинитель
https://s.click.aliexpress.com/e/_NLovB
Просто надо выкинуть это престоговно и поставить шредер.
