Засада с задним переключателем Shimano Alivio
Re: Засада с задним переключателем Shimano Alivio
Для начала отпусти тросик
на некоторых переклюках винты разные надо крутить, собственно один для больших звезд, второй для малых
- My bike: Stels 770 Disc
- Phone: 8-905-650-80-39
Посмотрел еще раз свой переклюк на предмет искривления. Мысль такая, что для того чтобы поставить его в над первой звездой его надо выгнуть в обратную сторону на градусов 15-20.
- Phone: +7 (919) 240-555-4
Roman, да, съезди ты уже на товарищескую, не мучь скотинку.
- Phone: 8-980-247-6365
- Real Name: Димка
Roman, проще некуда: сними петух и положи на стол - сразу увидишь кривой он или нет. Если не он кривой, то переглюк, если и не он, то руки =)
Купи сначала шлем. (с) Иноков
Dimbbass, тебя политех не научил учитывать в вычислениях кривизну стола? )
Roman
1. Отсоедини тросик от перекулюка или ослабь его полностью. Переклюк при этом должен встать в крайнее положение (зависит от того, куда сбрасывает пружина на большую или на малую звезды в кассете).
2. Для более точной настройки положения ролика относительно крайних звезд кассеты подкрути болты "Н" и "L", так чтобы ролик переклюка стал точно в ту же плоскость звезды (большой и малой) в обоих положениях на кассете.
3. Закрепи тросик на переклюке и отрегулируй его натяжение регулировочными винтами (черные гайки с зацепами под пальцы, вращаются от руки) на переклюке и на манетке (тем самым настрой переключение скоростей)
4. Можно еще поиграться винтом натяжителя переклюка, закрутив или выкрутив его таким образом, чтобы между верхним роликом переклюка и звездой на кассете выдержать расстояние около 5 мм ( или чем ближе, тем лучше) при его переключении.
Вроде, все. Проблем не вижу, а то что переклюк на 3-ей звезде кассеты, так это тросик, скорее всего, перетянут, его ослабить надо.
И фото сделай, как если смотреть сзади на велосипед и переклюк (не сбоку) (плоскость колеса, звезд кассеты и роликов переклюка должны совпадать, на фото будет виден протектор покрышки).
спасибо, Кэп КипKEEPER писал(а):...
Вроде, все.
Все господа! Проблема разрешилась. Просто взял нахрен большие пасатижы и выгнул переклюк вместе с петухом так, что бы колесо натяжимтеля было там где ему положено быть по инструкции. Теперь над первым колесом. Вроде так же ровно как и до того, но там где и надо. Будем считать что все нормально. Благодарю за помощь!!!!!!!!!!!!
- My bike: имеется
Roman писал(а):взял нахрен большие пасатижы и выгнул переклюк вместе с петухом
