- My bike: nordway discovery(custom)
- Phone: +79515489163
DevilTrigger такая же проблема, наблюдается второй сезон, со временем вроде более отчетливо стало слышно, но я забил что-либо делать, планирую ближе к концу сезона родную трещетку вместе с переклюком и втулкой менять, ес конечно раньше не посыпется
Don't trouble trouble until trouble troubles you
- Phone: 8-920-216-40-92
Установка тестовой китайской трещётки показала - виновата именно трещётка. С этой ничего не стучит. Зато цепь растянутая гремит по ней.
Как я понимаю, теперь, если менять трещётку, то и цепь тоже?
- My bike: trek 3900
- Phone: +79204180939
если трещетку менять вместе со звездами то и цепь тоже. если нет то добивать цепь и звезды.
- Phone: +79518589008
DevilTrigger писал(а):Проблема такая: когда спереди стоит 2-3 звезда, а сзади 4-5, в трещётке появляется равномерный стук (как метроном). Никаких непревильных ощущений при ей вращении нет. Велик Stels 750, у друга такой же(новый), тоже стучит. Хоть и не затрудняет езду, но раздражает, т.к. передачи наиболее востребованные. Чем лечить?
Я так понимаю, стук происходил в такт вращения заднего колеса?
Если да, то тебе нужно разобрать трещётку (здесь показано как это делалось мной и её содержимое) и удалить одно из двух/трёх тонюсеньких проставочных колец. Стук должен исчезнуть.
Можешь соорудить подобный инструмент, как на фотке, а можешь обратися к механику Паше из Велолидера, думаю за сок он тебе всё сделает )
Timex, я разбирал до этого трещётки, но конкретно эту не выходит, ОЧЕНЬ туго затянута. Даже молоток не помогает. Хотя с тисками это идея, надо попробовать.
- Phone: 89081391924
бабер писал(а):если трещетку менять вместе со звездами то и цепь тоже. если нет то добивать цепь и звезды.
ээээ..... а как можно поменять трщетку отдельно от звезд ?
Jbandit звезды снимаются же (насколько помню - откручивается малая звезда. они и держит весь пакет). можно переставить на новую трещетку. и добивать.
бабер, не вводи людей в заблуждение. Ты что-то плохо помнишь.
Я за то чтобы называть весчи своими именами ....... трещетка - это трещетка (это набор звез с механизьмом трещетки внутри), а касета это именно то, про что ты написал - набор звезд надеваемый на барабан втулки (звезды не откручиваются, а фиксируются замком)SDA писал(а):Jbandit звезды снимаются же (насколько помню - откручивается малая звезда. они и держит весь пакет). можно переставить на новую трещетку. и добивать.
Последний раз редактировалось Jbandit 17 май 2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Jbandit, ты что-то путаешь. Это не моя цитата
Ниразу не видел откручивающиеся звезды на кассетах.
Поправился))SDA писал(а):Ниразу не видел откручивающиеся звезды на кассетах.
- My bike: GT Av20
- Phone: 89081479945
Карбоновые подседельники, как они на практике?
mallyar, вполне себе работают, и если сделаны качественно (читай не всякие там алю, обернутые карбоном и пр. подобные с закосами под карбон), то не ломаются.
Но качество изготовления стОит, однако, но оно того стОит
http://poehali.net/attach/threaded_free ... enance.pdf
посмотри, на некоторых фотках видна гайка, крепящая звезды. есть, видимо, и без гаек (тоесть 7 я звезда с резьбой).
еще материала поищу.
Jbandit
Давайте. Трещетка это простонародное название храпового механизма. есть НАкручивающаяся есть ПРИкручивающаяся. у первой звезды отдельные. у второй блоком (хотя и не все).
фото позже.
Jbandit
фото позже.
Трещетка - в нормальном простанородии это название блока звезд со встроеным в нее храповиком... зайдя в любой нормальный веломагазин и попросив "трещетку", получиш именно девайс описаный ранее ..... пименяется в дешевых лисапедах на дешевых великахбабер писал(а):Давайте. Трещетка это простонародное название храпового механизма. есть НАкручивающаяся есть ПРИкручивающаяся. у первой звезды отдельные. у второй блоком (хотя и не все).
Блок звезд без храповика - называется касетой ..... применятеся на более дорогих втулках и лесиках
Трещеток где 7-я звезда с резьбой - не бывает ...
Jbandit
вобщем хватит голословить.
вот съем звезд с резьбовой трещетки.
http://www.bike-repair.ru/RHthr_Sprocket_Unmount.htm
здесь фото с гайкой и с резьбовой звездой.
http://www.velopark.ru/viewtopic.php?p=10366
пойди в магазин и посмотри. у меня такая. не говорите, если не знаете.Jbandit писал(а):Трещетка - в нормальном простанородии это название блока звезд со встроеным в нее храповиком... зайдя в любой нормальный веломагазин и попросив "трещетку", получиш именно девайс описаный ранее ..... пименяется в дешевых лисапедах на дешевых великах
- Phone: 9529505104
Где то на AGbaik быбо про трещетки и кассеты и еще у Шелдона Брауна что-то было(каб не с телефона писал, накидал бы ссылок).
Ответьте мне на один простой вопрос: Куда на спице прикреплять магнит от велокомпьютера? Ближе к ободу или втулки?
- My bike: Merida Matts 50-d (2009) / Specialized S-Works Stumpjumper M5 (2011)
- Phone: 8 (951) 555-61-11
Agent_Artem
RTFM
Зависит от того какое расстояние должно быть между магнитом и приемником (см. инструкцию). У меня ближе ко втулке, наверно как и у всех.
RTFM
