Agent_Artem писал(а):Ответьте мне на один простой вопрос: Куда на спице прикреплять магнит от велокомпьютера? Ближе к ободу или втулки?
ближе к геркону
Сообщение Agent_Artem »
Mazay Понятное дело.
Когда-то стоял около обода. После поездок по лесам и полям и прочему бездорожью часто сбивалась настройка (магнитик поворачивался вокруг спицы). Переставил возможно ближе ко втулке - проблема исчезла.
DM76 Огромное спасибо. Я тоже поставил к втулке и на случай выскакивания болтика и переворачивания магнитика, немного засиликонил.
Phone: 952959833(пять)
Real Name: Дима
Сообщение tda2030 »
DM76 писал(а):Переставил возможно ближе ко втулке - проблема исчезла
еще бы, скорость то (не угловая) ниже
просто :)
My bike: Beone Custom
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
А у меня проблема. Поменял вилку и теперь если выше перекрещения спиц установить магнит - далеко, а ниже- цепляет. Придется, наверное, резинку подкладывать под датчик?
My bike: Merida
Phone: 8(995)094 25 55
Real Name: Konstantin
Сообщение Konstantin »
Повернуть магнит не пробовал?
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
Linch Что-то не помню, сейчас от вела далеко, надо будет поглядеть. А там магнит несимметричный что ли?
My bike: Univega Rover 330
Phone: +79204075954
Сообщение Alexander_M »
stein писал(а):Linch Что-то не помню, сейчас от вела далеко, надо будет поглядеть. А там магнит несимметричный что ли?
Думаю, он имел в виду эксцентричное крепление магнита относительно оси втулки. И возможность вертеть вокруг оной оси.
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
Не понял, честно говоря, вокруг оси втулки он же вместе со спицами крутится и так
My bike: Merida
Вокруг спицы развернуть, если магнит на одну спицу крепиться
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
Linch Это я понял, спасибо, я просто и не помню на одну или две, по приезду - посмотрю
Phone: 89616132013
Сообщение Dimon) »
чего думать то...в инструкции написано же,что магнит от датчика должен быть на расстоянии 1-1.5мм. А там ниже он или выше уже не важно))) Сам тока 2 часа назад поставил :)
Dimon) писал(а): ... ниже он или выше уже не важно))) Сам тока 2 часа назад поставил :)
вообще то, важно. Геркон обладает выраженной петлей гистерезиса, т.е. направленностью. В инструкции должно быть написано оптимальное размещение магнита относительно геркона
Phone: 89616132013
Сообщение Dimon) »
Mitritch цитирую..."установите магнит и датчик,ка показано на рисунке. Отрегулируйте положение датчика и магнита так,чтобы расстояние между ними было в пределах 1-5мм. Затяните пластиковый хомут датчика и крепёжный болт магнита" Так что хз,что там с герконом))) А вообще все работает,чего заморачиваться то :) А оптимальное размещение магнита относительно геркона и есть 1-5мм,разве не так?
если расстояние такое выдерживается - может и не важно. Вот если расстояние критичное - уже стоит поиграца размещением магнита относительно геркона... Мне, например, пришлось все таки резиночку под геркон колхозить, чтоб был поближе.
Скажите пожалуйста, возможно в Воронеже взять велосипед в кредит?
Agent_Artem писал(а):Скажите пожалуйста, возможно в Воронеже взять велосипед в кредит?
потребкредиты деньгами в банках всяко дешевле, чем экспресс-кредиты в торговых точках
My bike: Буцефал Alpine Bike 3000S
Phone: +79050498298
Real Name: Денис
Сообщение golden_medved »
Лучше всё-же взять деньги в кредит в каком-нибудь банке, тысяч тридцать. На них купить лисапед, а выплату делать напрямую банку, а не через магазин. К тому-же в этом случае появляется гораздо бОльший выбор велосипедов.
Mazay, golden_medved Я подумал и пожалуй соглашусь с вами господа. Осталось пробижаться по банкам и узнать где выгодней.
