Обувь для контактных педалей
- My bike: Trek 4300, Haro double peak trail 29
- Phone: +79531199198
- Real Name: Валентин
Re: Обувь для контактных педалей
Привет Всем! По осени приобрёл 520 педали и обувь к ним. Nalini Compakt 2003 (выбор был не велик, и по размеру подошли только эти тапки). Сейчас начал ощущать дискомфорт при движении свыше 20 км. Происходит онемение чисуги, т.е. того места из которого растут пальцы ног. Связано с тем что давление на педаль осуществляется одним местом где установлен шип. Раньше, на топталках имел возможность сместить стопу вперёд или назад, по этому ничего такого не замечалось. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией. Может стельки какие-нибудь или просто тапки у меня стрёмные?
мож застежки немного слабее затягивать?
Роботяга, обычно у контактных туфель подошва жесткая и нет ощущения надавливания в одном месте. Проверь также, чтобы ось педали располагалась точно под вторым суставом большого пальца ноги, встегнутой в педаль. Далее, не стоит сильно затягивать застежки/липучки/шнурки особенно в районе упомянутого сустава.
И самое главное, не надо давить на педаль как на топталках. Придется обучаться круговому педалированию.
тапки похоже мягкие как г-но , туристические видимо , хотя я и на туриках такого не ощущал. на шнурках ? может правда перетягиваешь
Тапки на липучках, на трёх как и шимановские. Скорей всего дело в круговом педалировании, а точнее в его отсутствии. Когда затягиваю обувь всё равно остаётся зазор между ступнёй и подошвой. Это ощущается при тяге ноги вверх. Так что не перетягиваю, вроде как. Шип находится в районе второго сустава, всё по науке. Буду нарабатывать технику педалирования. Спасибо большое!
Мне кажется, что тапки нормальные (не мягкие). У меня похожие AnswerWorks на липучках - отлично. Может стелька хреновая. Поищи подходящую помягче.
В этих ботах стельки как таковой нет. В смысле ничего не вытаскивается. А вот дно тапка, действительно очень жёсткое. А какую стельку можно использовать?
кто-нибудь видел ботинки шимано некросовочного вида и без сетчатых вставок с целью носить осенью.
а чего шимано то - вот такие лейки например ? http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=51741
шимано уже знаю, какой размер нужен, с другими ботами можно не попасть. конкертно эти лейки, несколько не бюджетно ужо
Плюс, толщина водошвы вероятно у шиман будет одинаковая, а иначе седло надо будет еще регулировать.
- My bike: GT Av20
- Phone: 89081479945
Про бохилы не забыли?
боюсь, мои бахилы не налезут на ботинки. хотя попробовать можно канеш
ы, налезли бахилы
ы, налезли бахилы
- My bike: Triton, Kona
Подумываю перейти на контактные педали, поэтому хотел попросить порекомендовать обувь:
1. MTB
2. до 6 т.р.
3. на лето
4. мой размер 43 - подскажите какой размер подойдет на чейне для меня?
Спасибо.
1. MTB
2. до 6 т.р.
3. на лето
Спасибо.
у моих шиман 44 размера длинна стельки 290 мм , ширина в самой широкой части 95 мм , выводы делай сам
а советский размер у тебя сколько?
http://www.velo36.ru/forum/viewtopic.php?p=61031#p61031 - если брать тапки из этого поста, то....
Мой размер - 43, однако, взяв тапки 661, какие по ссылке в посте (не на фото) тоже 43, покатал в них и понял, что пальцы чуть, но все же упираются слегка в носке. Так что взял их же, но на размер больше - 44, померял, вроде лучше. Но в них пока не катал еще, понемногу разнашиваются 43-тьи фильтры и в них становится все удобней катать.
Тапки UFO, какие в посте на фото, тоже 44 размера.
Правда у меня еще стельки супинаторы, так что я заведомо беру на размер больше, если без стелек катать, то можно их брать в размер. Эт вам не шиманы маломерки.
KEEPER много незнакомых терминов, но суть понял:)
MityaZabuben, на термины в посте, какой я привел ссылкой, можно пока не обращать внимания (там обсуждение различий между шоссерными и МТБ-тапками и шипами идет), это понадобится позже, когда уже появится практика езды в контактах.
Здесь же я упомянул про размеры тапок, в основном.
Эти можно, в принципе, брать в размер, я же беру больше на размер из-за вставляемых в тапки стелек.
KEEPER а что за стельки? какие-то специальные?
и, кстати, куда там шип вкручивается? прям в резину подошвы что ли?
