СергНик писал(а):Хочу подобрать себе лёгкие колёса (шоссе), но, интересно, почему то информация о весе колеса в сборе есть, а о весе обода молчок. Интересно почему.
Да есть как правило и инфа о весе ободов, ну разве что если это не заводской вилсет, да и то можно нарыть. Какие планы на обода и втулки ?
driver писал(а):
Mazay писал(а):а в раму стартона современные стандарты втулок влезают?
Передние втулки - 100 мм - и для байка, и для шоссе
Задние 130 для шоссе
135 для байка
На шоссе стандарты не менялись :)
где же маркетологи???
VladimirI, собранные колёса будут дешевле, я думаю, чем брать россыпью и собирать самому.
Подберу ряд колёс, а из них можно будет выделить те с лёгкими ободами. Затем подобрать шины полегче.
Напишу в личку.
Английский паунд сегодня какой курс? Плюс за доставку. На что расчитывать.
Phone: 950-773-86-22
Сообщение konalex »
СергНик, плюсов за доставку не будет. Отпишись Mazay в личку.
СергНик писал(а):VladimirI, собранные колёса будут дешевле, я думаю, чем брать россыпью и собирать самому.
Россыпью оно может и дешевле, но чейн не собирает 28 колеса как класс и не продает даже соотвествующих спиц, почему - загадка. я себе как раз новые колеса на фишер собираю, так буквально с миру по нитке пришлось, обода с чейна, спицы из москвы, нипеля здесь, а ну да втулки тоже с чейна.
На веломании и велоджирансе к примеру колеса бывает продают , правда в шоссейных не разбираюсь вовсе и судить мне сложно выгодное предложение встретилось или не очень.
My bike: Cube Aim 2011 custom
Phone: 89155406466
Real Name: Денис
Сообщение Drag »
в комплекте с системой Shimano SLX идут кольца-проставки для установки каретки в кареточный узел 68 мм. Кажись, пролюбили эти проставки.
В связи с этим вопрос: можно ли в врн где-нибудь найти такие кольца?
может у кого остались с укатанных кареток например, в мастерских можно поспрашивать.
Phone: 89155406466
Real Name: Денис
Сообщение Drag »
угу, пасиб. про мастерские я сразу подумал, но решил спросить - может ещё какие идеи есть :)
кстати, а диаметр резьбовой части чашек не знает кто? а то может туда проставочные кольца от рулевой 1-1/8" подойдут
Не подойдут
28,7 - на рулевой
34,6 - чашка каретки
My bike: Beone Custom
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
Скажите, а у боссов под вибрейки (накручивающихся) у всех одинаковая конструкция? Спрашиваю потому, что те, что были у меня состояли из штырька и пластмассовой части с отверстием маленьким для фиксации тормозов. Так до конца и не понял как их правильно закрепить ровно. Потом к тому же одна плстмасска сломалась при затягивании тормозов.
stein писал(а):Скажите, а у боссов под вибрейки (накручивающихся) у всех одинаковая конструкция?
Нет. Резьба разная бывает. Длина разная бывает. Дырка под пружинку может быть и на самих боссах (Мурз, например), и на самой вилке (РСТ).
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
SDA писал(а):Нет. Резьба разная бывает. Длина разная бывает. Дырка под пружинку может быть и на самих боссах (Мурз, например), и на самой вилке (РСТ).
Речь идет о marzocchi, дырок на вилке соответственно нет
Не знаю - легкие или нет, но цена хорошая...
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=91632
Продавца кстати знаю , на колесах он почти и не катал на этих , сразу другие купил.
VladimirI, можно такие взять, только как зто сделать?
я так полагаю прежде всего связаться с продавцом и узнать не проданы ли , ну и обговорить подробности.
stein писал(а):Речь идет о marzocchi, дырок на вилке соответственно нет
У мурзов свой стандарт.
stein писал(а):Так до конца и не понял как их правильно закрепить ровно.
Держишь руками пластамссовую втулку, а ключом непомнюнасколько затякручиваешь стальную шпильку. Тянуть сильно не надо. Использовать фиксатор резьбы (я за неимением онного сажал на лак).
Phone: 9065852255
Сообщение stein »
SDA писал(а):Держишь руками пластамссовую втулку, а ключом непомнюнасколько затякручиваешь стальную шпильку. Тянуть сильно не надо. Использовать фиксатор резьбы (я за неимением онного сажал на лак).
Вообщем-то так и пытался делать. Потом когда сами тормоза начал закручивать - они всю конструкцию проворачивают
stein писал(а):Потом когда сами тормоза начал закручивать - они всю конструкцию проворачивают
Если шпильку закрутить в вилку до упора, то ничего проворачиваться не должно. Винт который рычаг тормоза держит где брал? Закручиватся руками без ключа до упора легко? Сам столкнулся с тем, что у мурза там резьба с более мелким шагом (по сравнению с РСТ).
My bike: trek 8500
Phone: 89042133445
Real Name: Nedjmdin
Сообщение nedjmdin »
какой фотохостер поддерживает загрузку большого колличества фоток сразу, а не по одной?
