Короче, если что-то там где-то скрипит и крякает, надо перебрать байк целиком, для гарантированного устранения посторонних звуков.
 - My bike: имеется
радикальный подход от КипераKEEPER писал(а):Короче, если что-то там где-то скрипит и крякает, надо перебрать байк целиком, для гарантированного устранения посторонних звуков.
dim dim не нужно портить больше ключей, отвези вел к мастеру. Это мое мнение
Зачем отнимать хлеб у мастеров...
Ну так зима же, времени полно, можно и ТО заняться.
Для устранения скрипов нужно вдумчиво разобрать байк до винтика, раскладывая части по-порядку, промыть бензином все детали. Совершить четырехчасовую медитацию. Сходить в туалет, помыться и побриться. Включить приятную музыку (для кантрийщиков - что-нибуть из Бетховена, для фрирайдеров - что-нибудь из Вагнера или Баха). Одеть велоформу и белые хлопчатобумажные перчатки. Смазать все детали индивидуально, тщательно подобранными смазками. Приступить к сбору байка, обязательно с использованием динамометрического ключа. Аккуратно поставить собранный байк на видное место. Сесть в позу лотоса и ощутить как космическая энергия свободно струится по чакрам. Восхититься совершенством вселенной, создавшей венец творения - байк.
Вероятно, некоторое время после этого, байк скрипеть не будет.
да ну нафиг , лучше поехать кататься со скрипом
 - My bike: Аваланш 2.0
Еще вопрос, у меня примерно через часа 2 катания,  грипсы сползают в сторону примерно на сантиметр, приходится их постоянно вкручивать обратно, как их понадежнее зафиксировать? (аваланч 2.0)
Кто катит, тот и рулит
 - Phone: 89616132013
рога поставь)))
кока-колойdim dim писал(а):Еще вопрос, у меня примерно через часа 2 катания, грипсы сползают в сторону примерно на сантиметр, приходится их постоянно вкручивать обратно, как их понадежнее зафиксировать? (аваланч 2.0)
ну у меня на марафонах аморт на подвесе скрипеть начинал, я его перебрал недавно от нефиг делать. вычистил немного земли обетованной из штата аризонаVladimirI писал(а):да ну нафиг , лучше поехать кататься со скрипом
у тебя еще и подседел скрипел ужасно
это в следующем году теперь
dim dim, если грипсы не на фиксаторах, то их, как правило, сажают либо "на сахар" (всякие сладкие напитки, смачиваешь грипсу внутри и натягиваешь на руль), либо на лак для волос (то же самое, пшикаешь из баллончика внутрь грипсы и натягиваешь ее на руль).
это вы надо мной подшучиваете или серьёзно? а почему не клеем?
 - Phone: +792О432О581
 - Real Name: Влад
обычно когда здесь шутят ТО, смайлики соответствующие крепят в конце и не только, предожения!dim dim писал(а):это вы надо мной подшучиваете или серьёзно? а почему не клеем?
представь,посадил ты её на клей,она стерлась со временем... и что делать? срезать её потом?dim dim писал(а):это вы надо мной подшучиваете или серьёзно? а почему не клеем?
 - My bike: Merida
 - Phone: 8(995)094 25 55
 - Real Name: Konstantin
Можно с начала натянуть, потом из шприца под грипсу залить сироп, и не жалейте сахараKEEPER писал(а):dim dim, если грипсы не на фиксаторах, то их, как правило, сажают либо "на сахар" (всякие сладкие напитки, смачиваешь грипсу внутри и натягиваешь на руль), либо на лак для волос (то же самое, пшикаешь из баллончика внутрь грипсы и натягиваешь ее на руль).
 - Phone: +79518589008
натягивать мокрую ГОРАЗДО проще, но не переусердствуй со смачиванием - долго сохнуть будетLinch писал(а):Можно с начала натянуть
 - Phone: +7 903 6562436
Вопрос возник, какой смысл в непромокаемости шорт?
Эти например http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=44145
при долгой езде в нехолодную , но очень сырую погоду , возможно и без крыльев можно обойтись.
dim dim, про фиксацию грипс, без шуток. Это классические методы фиксации резиновых грипс (без колечек-фиксаторов по их краям). Можно конечно и на клей посадить, только вот потом при желании снять их будет очень трудно, а возможно придется вообще только срезать. А в первом и втором случае снятие возможно, при добавлении между грипсами и рулем воды из шприца с иглой.
Только что наткнулся на еще один метод в сетке.
Попробовать посадить грипсы на чистую воду (просто смочить чистой водой и натянуть на руль), НО... перед этим надо обезжирить руль и желательно, грипсу внутри тоже, ополоснув каким-нить бензином, спиртом, обезжиривателем. Кто написал об этом методе, утверждает, что грипсы провернуть пока не удалось.
ЗЫ Кстати, надо попробовать последний метод в работе, у меня как раз грипсы без мех.фиксаторов.
					Последний раз редактировалось KEEPER 13 янв 2011, 17:56, всего редактировалось 3 раза.
И трусселя останутся сухими. А в прохладную, но не холодную погоду этот фактор еще более актуален.
